J’ai un problème avec l’alimentation de pompe de gavage xsara Picasso 2l hdi 90cv de 18/08/2003 Fusible ok je voulais savoir si quelqu’un a une schéma de bsm pour suivre le câblage et l’alimentation vient d’où merci |
quelle année et quelle motorisation? je suppose 2L HDI !!! je me souvient pas qu il y a BSM sur cela.
Slt les ami y a avec et sans bsm calculateur 3 broche avec bsm.. Regarde la 16 voie grise si sa a fondu..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | figeac (17/04/2019) |
L’annee Et motorisation c’est marqué .
Pour les fiche ok |
Fusible f2 dans le bsm de la pompe est alimentée par ou ?
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut il y a peut etre le contacteur a inertie qui c'est declanché. Sur xsara picasso il faut regarder sous le vehicule au niveau du reservoir il y a une interconnexion
Salut il me semble qu il est commander par un relais double pour les Picasso avant 2004
| The Following User Says Thank You to transitions7 For This Useful Post: | figeac (19/04/2019) |
Slt à tous sais tous faut si bsm pas de capteur inertie tu a la prise sous le véhicule la ta contrôler tu n'a pas de gavage.. Si pas d alim regarde le fusible de 30 il et en 15 je croit si pas de jus contacte mis essaye une bsm.. J'ai déjà eu dialogue avec écu etc mais bsm hs la pompe tournait pas sur une 206 mux mais sais pareil..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | figeac (19/04/2019) |
Après 2004 le relais double se trouve dans le bsm
un plus apc et tu démarre, faudra juste ne pas squatter dans la voiture moteur éteint avec le contact... tu peux alimenter sur le faisceau qui passe dans le rangement plancher derrière siege passager |
| The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | figeac (19/04/2019), soustourou (17/04/2019) |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
j'ai deja fais sur +radio ça roule toujours
On a souvent besoin d'un plus petit que soi |
C'est montage bosch ou delphi ? de plus, les premiers xsara picasso sont connu pour avoir le probleme de connecteur Rond qui deconne, les concessions peugeot les soudaient directement pour regler le probleme. |
| The Following 3 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post: |
Les connecteur rond en question ce trouve sous le chassis ver le reservoir il prenne la flotte est pourrisse.
on a tous besoin des un et des autres |
| The Following 2 Users Say Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post: | figeac (19/04/2019), soustourou (18/04/2019) |
Merci tous le monde
problème résolu changent de bsm le relai intégré dans le bsm grillé est tous rentrer dans l’ordre Merci encore |
| The Following 2 Users Say Thank You to figeac For This Useful Post: | akasa67 (19/04/2019), DIAGSYSTEM25 (19/04/2019) |
#15 |
Comme je le pensai poste 8 parfais l ami..
| Recherche pinouts pour alimentation sur table BSI VALEO XSARA PICASSO 2.0HDI | BILAUTO | Tableau de bord en général | 11 | 01/07/2023 22h53 |
| Probleme pompe a gavage iveco 35c13 2005 | Kxfull | Iveco | 32 | 24/03/2019 08h35 |
| Probleme alimentation autoradio citroen xsara 2001 | Mo68 | Autoradio et Navigateur GPS | 4 | 02/01/2018 22h41 |
| Tuto détaillé dépose réservoir et remplacement pompe de gavage sur xsara Picasso | Molil | Automobile en général | 5 | 30/04/2014 21h22 |
