Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Programmeur de clé
Programmeur de clé Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc)
Vieux 17/04/2019, 13h08   #1
kjzhm
Avatar de kjzhm
kjzhm is on a distinguished road
Par défaut Lecture Hitag clés PSA
Alors déjà j'ai toujours le même problème avec les clés plip PSA.
Une fois programmée et synchro faite la centralisation fonctionne 2 3 fois puis fait des caprices il faut insister sur la clé se rapprocher de la voiture etc.
Une fois resynchro ça refonctionne mais pareil, bug, puis plus rien le lendemain.
Piles neuves
ASK ou FSK ok j'utilise les blnnes bonnes références
Clés chinoises et clés de chez bonaffaire pareil
Du coup je voulais essayer de voir les précodages et les comparer à celles d'origine.
J'ai un zedbull mini chinois et EFfi.
Pas de soucis pour lire les clés Renault mais avec les plip PSA ça me lit Factory config, le SN/IDE mais ça bloque et ca me dit transponder error. Je choisis pourtant PCF7941.
Quelqu'un a une idée pour ce problème de lecture? Et par la meme occasion un problème a propos des problèmes de centralisation?
J'ai mis en suspend mon business à cause de ça je ne trouve pas l'origine de mon problème.
---------- Post added at 13h08 ---------- Previous post was at 13h02 ----------
https://image.noelshack.com/fichiers...9124019060.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers...5975897188.jpg
kjzhm est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/04/2019, 15h45   #2
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 41
Pour moi clé de mauvaise qualité, il ne faut pas chercher plus loin.
Surtout si tu dois te rapprocher
The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post:
tico (17/04/2019)
Vieux 17/04/2019, 19h19   #3
kjzhm
Avatar de kjzhm
D'accord merci mais où me fournir alors stp ?
Par contre j'ai deux clients pour qui ca faisait ça au final a force de resynchroniser jusqu'à aujourd'hui ça marche...
Vieux 17/04/2019, 19h30   #4
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 42
j'en fait tout les jours une dizaines et jamais eux ce genre de problème ....et pour temp je me fournie aussi chez ce revendeur....
Vieux 17/04/2019, 19h54   #5
abdel93
Avatar de abdel93
Pouvoir de réputation: 31
slm je pense Pluto quil faut regarder du coté de la bobine que de la clé en elle même
Lecture de clés Range Rover depmeca Programmeur de clé 1 04/11/2017 08h16
Discussion autour de la lecture de clés via eeprom depmeca Programmeur de clé 0 14/06/2017 09h37
Lecture hitag clé Picasso original ECU diag Transponder, code pin 8 31/03/2017 00h05
Reprogrammer une cles bmw e 70 avec hitag 2 carto Programmeur de clé 3 06/12/2016 08h28
qu'elle est la différence entre apprentissage des clés et programmation des clés belka163 Programmeur de clé 7 02/02/2016 08h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h11.
