Vieux 17/04/2019, 23h02   #1
Walid25
Avatar de Walid25
Walid25 is on a distinguished road
Par défaut Problème additif FAP C4 Grand Picasso
Bonjour à tous ;
J'ai un C4 Grand Picasso de 2007 qui affiche un message d'erreur " NIVEAU ADDITIF FAP TROP FAIBLE ", j'ai donc remplacer la poche de l'additif ( 170 euros ... merci Citroën ) et suivi les conseils sur le forum.
Le message d'erreur est toujours présent et quand j'essaie de faire le test auditif de la pompe d'additif avec Diagbox, j'entends le fonctionnement de la pompe, mais j'ai un message d'erreur " ACTIVATION IMPOSSIBLE, UN PROBLEME EST SURVENU LORS DU PILOTAGE ", sachant que lors du test global, j'ai une erreur de communication avec le calculateur de l'additivation gazole et bizarrement, le rapport du test global ne mentionne pas ce défaut.
Si vous avez déjà rencontrer ce problème, vos conseils sont les bienvenus.
D'avance merci
Walid25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/04/2019, 23h27   #2
Pouvoir de réputation: 276
Slt l ami tu a quoi comme default le dernier que j'ai fais réservoir de cerine c'était 500 balle il me semble..
Walid25 (17/04/2019)
Vieux 17/04/2019, 23h58   #3
Walid25
Avatar de Walid25
Slt Akasa67 ;
J'ai le défaut P1446 : Système d'additivation
Caractérisation : niveau mini additif atteint
Statut : défaut permanent
Variables associées au défaut :
- Régime moteur : 0739 tr/min
- Tension batterie : 11.7 V
- Etat additivation : valeur indéfinie
- T° d'eau moteur : 36°
- Etat du moteur : Moteur en fonctionnement
J'ai fais le test global; moteur à l'arrêt.
Le rapport complet du test est en 24 pages.
The Following User Says Thank You to Walid25 For This Useful Post:
akasa67 (18/04/2019)
Vieux 18/04/2019, 00h27   #4
Envoyé par Walid25 Voir le message
Slt Akasa67 ;
Slt L ami bonne nouvelle alors pour moi ta pompe et OK ta peu être pas de calculateur externe va dans calculateur moteur ensuite réparation et regarde bien pour le fap etc remplissage cerine etc tous et marquer mais ta pompe pour moi et ok
Pilouf (18/04/2019), Walid25 (22/04/2019)
Vieux 18/04/2019, 00h50   #5
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
Sujet abordé plusieurs fois sur le forum, utilise la fonction "search"
Sachant qu'en plus, la procedure est donnée dans Diagbox sur la marche a suivre pour coder l'additif :\
The Following 2 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
Vieux 18/04/2019, 09h18   #6
rapou30
Avatar de rapou30
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
Selon le kilometrage il faut télécoder "remplacement du fap" et tu pourras acquitter tes defauts
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
rapou30 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rapou30 For This Useful Post:
Vieux 18/04/2019, 09h33   #7
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
slt a tous cette manipulation de télécodage je l'avais l'effectuer avec launch et la vraiment rien a dire et plus rapide je ne dit pas que sa fonctionne pas avec diagbox mais j'ai eu quelque fois des surprise même la version a notre amis MR R juste pour partager
alors regarde bien ton télécodage l’ami voila
The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
Vieux 18/04/2019, 11h23   #8
Pierre.c
Avatar de Pierre.c
Pierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the rough
Salut, code le remplacement de ma poche souple dans le CCM ET la pompe d'additivation.
Pierre.c est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/04/2019, 09h48   #9
Tony336
Avatar de Tony336
Tony336 is on a distinguished road
Salut ,
Remplacement poche additif dans calculateur moteur et dans calculateur pompe additivation.
Si ca prend pas , fait égalemetn remplacement tuyaux et pompe d'additivation et ca devrait rentrer dans l'ordre.
Tony336 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Tony336 For This Useful Post:
Vieux 19/04/2019, 11h12   #10
RALPH
Avatar de RALPH
Pouvoir de réputation: 23
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
regarde dans tes paramètre, Ecu et add si ok, sinon il se peut que ton niveau cerine dans FAP est atteint. valide changement FAP
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
Vieux 22/04/2019, 05h55   #11
Walid25
Avatar de Walid25
Bonjour à tous ;
Finalement, tout est rentré dans l'ordre, le message d'erreur du niveau additif trop faible a disparu, j'ai dû réactiver la pompe d'additivation plusieurs fois, ce qui a réglé le problème.
Merci à tous pour vos conseils et vos lumières.
Problème fap c4 grand picasso jean-marc 10 Peugeot, Citroën 18 26/09/2018 12h31
Problème de démarrage Grand C4 Picasso Bomowo Peugeot, Citroën 49 16/09/2017 13h24
Problème c4 grand picasso JEAN-CLEM Tableau de bord en général 10 27/08/2016 01h04
Probleme pulseur C4 grand picasso joe_isma Systeme de climatisation 17 20/01/2016 19h19
probleme voyant ceinture c4 grand picasso foulques Peugeot, Citroën 0 13/01/2014 17h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h37.
