| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() |
Je voulais vous demander si il était possible de faire un Dump "sur un MCU" un petit peu comme on peut le faire sur une Eeprom. Je m'explique : je possède une imprimante 3D qui utilise un MCU pour décompter la consommation de fil (et surtout nous vendre du fil de ça marque à un tarif exorbitant) Voici une petite photo de la bete ( désole la photo n'es pas top). .Grace à une binoculaire, j'ai pu relever les indications gravé dessus. 430 FR 57 38 T 79 I A9SS j Après une recherche rapide j'ai trouver les datasheet:http://www.ti.com/lit/ds/symlink/msp430fr5736.pdf L'idée serait de faire un Dump d'une MCU neuve pour le réinjecter dans un MCU qui à déjà servi. Donc avant de me lancer dans des heures de recherche, je voulais savoir si vous pensez que c'était possible. Mais je ne sais pas pourquoi mon petit doigts me dit que ça risque de ne pas être simple (sinon ça ne serait pas marrant ).Merci d'avance pour vos réponses |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() |
Après avoir lu la DOC page 50 Memory Protection Unit (MPU) The FRAM can be protected from inadvertent CPU execution or write access by the MPU. Features of the MPU include: • Main memory partitioning programmable up to three segments • Access rights for each segment (main and information memory) can be individually selected • Access violation flags with interrupt capability for easy servicing of access violations L'EPP est certainement protégé ...
Pas de thanks au 2eme message pas d'aide. |
| The Following User Says Thank You to valentinriri For This Useful Post: | passemoi (18/04/2019) |
Salut valentin!!
Effectivement c'est une possibilité et ça serait étonnant qu'il ne l'ai pas protéger. Après ça vaudrait peut être le coût d'essayer au moins pour voir si je peux en sortir quelque chose. Es que tu as idée du type de matos à utiliser? Merci!!! |
re, regarde sur la première page du datasheet il y a des lien vers un soft et une carte de DEV
Je ne pense pas que d'autre programmateur pourrons le lire c'est un micro relativement récent
merci je vais éplucher les datashett
Pouvoir de réputation: 245 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Effectivement c est une voie à explorer. Je le fais sur les toners d imprimante classique. À chaque fois les fabriquants configure leur truc pour que ca dise que c est vide bien avant que ca le soit vraiment.
Bon sur ces modèles ce sont des eeprom un peu plus classique. 24c, etc... Je passe direct par les pin de connection du PCB qu utilise la machine Pour communiquer avec et incrementer à chaque impression
"Il vaut mieux être détesté pour ce que tu es, plutôt qu’être aimé pour ce que tu n’es pas" Dernière modification par jah83 ; 19/04/2019 à 07h37. |
| The Following 4 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: |
Merci Jah83. Je viens de voir qu'il y déjà des choses sur GitHUb (https://github.com/mayrthom/CartridgeWriter_uPrint). Il faudrait que je creuse de ce coté là.
Bonne journée à tous!! |
| The Following User Says Thank You to passemoi For This Useful Post: | jah83 (23/04/2019) |
| test fvdi clone du clone 2014 sans softgog | fufounet | Café du forum | 22 | 02/09/2021 07h16 |
| VCP Clone | absetup | Outils de diagnostique | 1 | 31/10/2016 13h02 |
| Clone vcm | enzo84 | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 5 | 18/05/2014 21h02 |
| clone ME7.4.5 307 1.6 16v | juju64 | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 25/03/2014 17h18 |
