Vieux 19/04/2019, 08h19   #1
dogj69
Avatar de dogj69
dogj69 is an unknown quantity at this point
Par défaut problemme ECU BMW X5 E53 3.0D 218CH BOITE AUTO 2005
Salut à tous,
J'aurais besoin de quelques infos svp.
Depuis quelque temps mon x5 e53K 3.0d 218ch de 2005
Ecu DDE 7 794 626 (0 281 011 414) s’éteignait tout seul.
lorsque le moteur se coupait il fallait plusieurs tentative pour redémarrer, lorsqu'il ne voulait pas démarrer l'aiguille de température était dans le rouge et impossible à communiquer avec le dde via ista.
Cette panne est apparu suite à un problème de la cosse - de la batterie qui ne se serrait plus, du coup j'ai eu quelque coupure de courant en roulant, j'ai réparer cette cosse par la suite.
J'ai d'abord changé relais dde et relais pompe mais toujours pareil, maintenant l'aiguille est toujours dans le rouge avec message système injection, j'ai branché un autre ECU et le message n’apparaît pas, j'en ai donc conclut que c'est bien l'ecu qui est en panne.
Je dispose de la Map qui a été extraite via MPPS. je sais qu"il faut que je passe par BDM pour récupérer l'immo, le flash et l'eeprom pour les réinjecter dans un nouveau calculateur de même référence.
Ma question est, dans l’hypothèse ou la lecture via BDM serait impossible, comment procéder ?
Qu'est ce qui peut causer cette panne dans l'ecu et comment le réparer ?
Merci d'avance
dogj69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/04/2019, 20h23   #2
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 58
syncro dde EWS
Vieux 20/04/2019, 04h16   #3
dogj69
Avatar de dogj69
la syncro DDE EWS c'est pas le problème chez moi, je souhaite savoir comment réparer le calculateur
espace 4 3.0 dci v6 2005 boite auto su1 yrenaudin schémas de câblage, documentation 0 17/06/2017 18h30
Cherche une boite auto pour une 607 v6 3l ref boite 4HP20 jeremy72 Vente, Achat, Echange 1 09/06/2016 20h16
besoin flash ecu ssangyoung boite auto a boite manuelle aloula17 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 02/04/2016 00h43
calculateur audi edc17 boite meca sur boite auto 2longue Réparation & Programmation des calculateurs 2 13/01/2015 09h08
Moteur Hdi boite auto sur 807 boite manu jeronimo Mécanique générale 6 08/10/2013 23h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h18.
