Vieux 19/04/2019, 12h03   #1
Abbed
Avatar de Abbed
Abbed has a spectacular aura aboutAbbed has a spectacular aura about
Par défaut Panne FRM3 118d
Salut les amis,
J'ai donc un problème avec le FRM3 sur ma 118d E81 de 2009 199 000 KM.
J'avais le lève-vitre passager qui ne fonctionnait pas, je l'ai remplacé, moteur et mécanisme. Et toujours le même problème.
Au diag avec Ista j'ai ce code erreur: 009CDB FRM: Connexion borne 30B du lève-vitre défectueuse
J'ai appelé plusieurs sociétés de réparations, et personne ne veut me le prendre, par ce je n'ai pas les autres défauts courant sur ce genre module.
Feux HS plafonnier etc..
Si quelqu'un a une idée, ou le schéma que je puisse vérifier le câblage.
Merci d'avance.
Abbed est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/04/2019, 14h16   #2
que donne le calcul du plan de contrôle d'ista ?
Donne les 7 derniers caractères de ton VIN stp
Abbed (19/04/2019)
Vieux 19/04/2019, 14h53   #3
Abbed
Avatar de Abbed
Ista me propose d'initialiser les lèves-vitres. Mais le côté passager ne réagit toujours pas.
VIN: VL15283
Vieux 19/04/2019, 18h54   #4
Et ista te demande donc de remplacer le FRM ou pas ?
Dans l'ABL qui te demande d'initialiser les lèves vitres, tu devrais trouver, à droite à coté de l'onglet "descriptif", le schéma en question.
Abbed (20/04/2019)
Vieux 19/04/2019, 23h11   #5
Abbed
Avatar de Abbed
Non, il me propose juste l’initialisation des lèves-vitres.
J'ai remplacé le relais noir sur le JBE et toujours le même problème.
Je la repasse au diag demain, je verrais l'onglet descriptif, merci pour l'info.
Je voudrais être sur que mon FRM est hs avant d'en acheter un neuf chez BMW.
Vieux 20/04/2019, 06h59   #6
brudu1327
Avatar de brudu1327
brudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the rough
salut,pour les schéma de ton frm tu peut le trouver sur ce site mais c'est en anglais
ici
brudu1327 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to brudu1327 For This Useful Post:
Abbed (20/04/2019)
Vieux 20/04/2019, 20h55   #7
Abbed
Avatar de Abbed
Parfait, merci pour le lien.
The Following User Says Thank You to Abbed For This Useful Post:
brudu1327 (21/04/2019)
Vieux 05/05/2019, 12h12   #8
Abbed
Avatar de Abbed
Salut les amis, après vérification du câblage et des interrupteurs, j’ai du me résoudre à remplacer le FRM. Programmation avec Ista P et tout fonctionne à nouveau.
The Following 4 Users Say Thank You to Abbed For This Useful Post:
alfa-fiat (05/05/2019), chipshop (05/05/2019), jah83 (05/05/2019), Nico76 (06/05/2019)
Vieux 10/06/2019, 23h57   #9
yaser5s
Avatar de yaser5s
yaser5s is an unknown quantity at this point
i haev sem proplm
yaser5s est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/06/2019, 00h08   #10
wscar
Avatar de wscar
wscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to behold
moi j ai eu pareil sur une m3 e92 exactement le meme defaut mais moi c etais le faisceau de porte qui ete coupé
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS!
wscar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/08/2019, 00h44   #11
luso57
Avatar de luso57
luso57 is an unknown quantity at this point
As tu essayer de le ratraper avec un Xprog ? parfois sa peut les sauver
luso57 est déconnecté   Réponse avec citation
frm3 pl2 bmw x1 mgracecar Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 7 03/02/2023 19h21
Mini lci frm3 CHATONDU38 Réparation & Programmation des calculateurs 9 11/05/2019 14h04
Réparation frm3 luce46M57 BMW 1 03/01/2019 18h37
bmw frm3 e70 calixo22 Electronique 0 11/08/2016 14h18
Urgent FRM3 BMW E87 mouadh2009 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 03/02/2015 18h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h22.
