Bonsoir tous .
Petite panne sur l auto d un amis . Audi a3 1.9 tdi 105cv sportback 2008 320.000km . L auto a des souci de temps en temps J ai eu cette hiver probleme de sonde de température qui devait être hs . Car ventilo qui tourné a fond et jauge de ldr qui ne fonctionné plus . Suite au changement des deux sonde probleme qui revient de temps en temps ... les prises sont propre. Bref j avais pas cherché plus loin en attendant vu qu il avait besoin de l auto . Il y avait le capteur arbre a cames hs donc demarrage assez long . Mais il sera changé lundi vu que je l ai eu ... Apres vanne egr hs la je l ai changé cette aprem . Parfait l auto démarré ensuite Le proprio m avait acheté un capteur après le neiman neuf . Car il pensait à ça... ok changé . Bref j avais pas vu de différence. Et la se soir je tentes de demarré mais rien comme si que le demarreur n est pas alimenté . J ai pas pu tapé dessus n etant pas a deux pour faire ça donc je test lundi Avez vous déjà eu des souci de faisceau ou autre sur ce type d auto ? Savoir si je verifies mes continuité... J ai regardé au diag vw mais j avais que des défauts basic . Mais je mettrais un imprim ecran ... A ou j ai un volant en rouge alumé sur le tableau de bord avant le démarrage... je ne me souvenais pas que se type de voyant s allumé ? Mais il s eteint a un moment. Merci de m avoir lu le reviens vers vous pour d autre infos des que j ai bossé sur l auto . |
Pouvoir de réputation: 7 ![]() |
bonjour,
il faut tout d'abord vérifie que ton démarreur soit bien alimenter. il faut donc contrôlé l’excitation de ton démarreur et son alimentation. contrôle le gros positif ( écrou avec capuchon caoutchouc et la cosse avec un fil simple pour l'excitation). sinon c'est peux être le contact de ton contact a clé, un fusible. donne le plus de détaille possible, c'est important ( quel est le voyant qui s'allume ?) bon courrage |
| The Following 2 Users Say Thank You to phildelavista For This Useful Post: | damiano59 (20/04/2019), neoamtrixe (07/05/2019) |
Bonsoir il y a bien le démarreur HS . vu que j'ai du 12v sur l'exitateur . bizarre a froid cela ne fonctionne pas mais a chaud oui . bref je le change en neuf puis je serais peu etre tranquil .
pour l'aiguille de tableau de bord pour le LDR quelqu'un aurais déjà eu un souci ? ayant changé les deux sonde mais que l'aiguille ne va toujours pas … |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonsoir damiano59
contrôle ta ou tes masses moteur. |
#5 | |
Teste la tableau de bord a la valise et poste le resultat. @+ |
| The Following User Says Thank You to sadna For This Useful Post: | damiano59 (23/04/2019) |
certain capteurs de niveau sur les vase d'expansion son pessimiste, il faut parfois mettre au dessus du niveaux max pour ne plus avoir le message niveau bas |
| The Following User Says Thank You to phildelavista For This Useful Post: | damiano59 (23/04/2019) |
Bonsoir , je test après changement du démarreur donc d'ici fin de semaine . merci a tous :)
j'ai juste le problème de température de LDR qui va quand il veut . le niveau de LDR jamais de pépin . |
contrôle ta sonde de température et son faisceau
bonjour a tous , après deux model different de démarreur qui ne correspond pas j'ai toujours pas fini cette auto . j'attends le 3eme en neuf puis revient vers vous .
Cordialement . |
bonjour,
regarde le numéro OEM de ton démarreur, tu peux faire une recherche en suite pour trouver l'adaptable |
| The Following User Says Thank You to phildelavista For This Useful Post: | damiano59 (06/05/2019) |
Pkoi avoir changé le Neiman ????? Remet l'ancien et ré teste
LES COÏNCIDENCES SONT UNE MANIÈRE POUR DIEU DE RESTER ANONYME. Albert EINSTEIN |
bonsoir a tous , démarreur neuf enfin trouvé puis changé ! l'auto redémarre tout seul comme au premier jour . j'attends la réception du capteur arbre a cames encore ..
puis ensuite je chercherais la panne des ventilo qui tourne a fond tout seul de temps en temps malgrès deux sonde de liquide de refroidissement neuf … si quelqu'un a le schéma du faisceau moteur :) merci . |
salut, regarde si tu peux trouver ton bonheur dans ces docs :
http://www.geott.fr/ssp/ssp-audi/ |
![]() Date d'inscription: janvier 2017
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Verifie ton faisceau au niveau de tes bougies de chauffe et aussi au niveau de tes injecteurs, j'ai deja eu le cas ou je n'avais pas de demarrage et c'etait le faisceau des injecteurs qui etait pas super.
| The Following User Says Thank You to yastrax For This Useful Post: | damiano59 (11/05/2019) |
#15 |
j' ai eu le même soucis avec une leon tdi 105 ip change ton démarreur et ça roule après
| The Following User Says Thank You to neoamtrixe For This Useful Post: | damiano59 (11/05/2019) |
| AUDI A3 Sportback 2.0 TDI 140 | progautofiles | Chiptuning | 0 | 28/07/2017 14h27 |
| Kit demarrage nissan navarra 2.5 2008 | MECASOLUTION | Vente, Achat, Echange | 0 | 21/01/2017 12h25 |
| Reprogramation 2 eme clé demarrage kangoo 2008 | MOUS25 | programmation & synchronisation de clé | 9 | 20/10/2015 14h55 |
| KIT DEMARRAGE CLIO 3 KANGOO MODUS 1.5 dci 2008 | bbert90 | Vente, Achat, Echange | 0 | 22/03/2015 16h24 |
