Pouvoir de réputation: 7 ![]() |
bonjour a tous,
depuis peux, le lave glace av et ar ne fonctionne plus sur mon caddy life tdi 1.9 tdi de 2007. j'ai fait un diag avec vcds code defaut 00156 activation de lave glace 009 rupture ou court circuit a la masse. état du défaut 00101001 priorité du défaut 3 . j'ai contrôle le faisceau, je n'ai rien trouver. je n'ai pas de schéma électrique et je ne m'en sort pas pouvez vous m'aider . cordialement |
Salut, tu a contrôler le fusible du moteur lave glace ?
Tu peut faire un teste actionneur pour supprimer le doute d'un commodo ? |
| The Following User Says Thank You to Delphipsa For This Useful Post: | phildelavista (21/04/2019) |
salut mets une lampe temoin sur la broche de la pompe ! si elle s'allume quant tu actionne
pompe HS !! sinon fusible compartiment moteur , elle fait devant et derriere je pense es ce que les balais fonctionnent quand tu mets le lave glace ?? @ Dernière modification par jphp ; 21/04/2019 à 19h34. |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | phildelavista (21/04/2019) |
salut, la pompe fonctionne, pas de problemes du comodo, mes essuie glaces sont commandés aussi.
les fusibles sont ok. |
salut si la pompe tourne et rien ne sort aux gicleur alors soit fuite et le liquide coule qq part soit les gicleurs sont bouchés ou la pompe est hs quand mm pas de pression elle tourne dans le vide
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | phildelavista (22/04/2019) |
ce n'est pas un problème de pompe, elle fonctionne alimenté en direct les gicleurs ne sont pas bouchés. c'est un problème électrique, je n'ai pas de schémas électrique, je ne sais pas ou chercher. j'ai contrôler les fusibles et le tableau des relais. apparemment la pompe n'est pas relayé, l'emplacement du relais pompe eg correspond au relais de pompe de gavage go , j'ai regarder les pièces détaches sur ETKA. Par contre sans schémas , je ne sais pas ou chercher. un petit coup de main, ne serait pas de trops, merci ;)) |
Pouvoir de réputation: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt ces quoi le type moteur
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
| The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | phildelavista (22/04/2019) |
c'est un chassis 2k code moteur bls (1.9l tdi injecteur pompe) |
Ok sa marche regarde tu as vérifier le fusible dans l'habitacle vers la prise OBD numéro 31 de 5A et le numéro 45 de 20A si bien sur sont présent et bien alimenté quand le contact et mis
---------- Post added at 23h33 ---------- Previous post was at 23h25 ---------- tu as aussi des relais R7 et R8 pompe de lavage
| The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | phildelavista (23/04/2019) |
dit voir si tu as se modèle de boitier a relais si ces sa alors b7 et b8 relais pompe il faut les vérifier et par la même occasion aussi b1 et b9
![]() ![]() ---------- Post added at 00h00 ---------- Previous post was at 23h53 ---------- B9 dit relais 460 contact X ou KL75
je vais contrôler cela ce weekend, je te tiens au courant. merci |
| The Following User Says Thank You to phildelavista For This Useful Post: | damiano59 (24/04/2019) |
Salut a tous
si tous a été contrôlé et tout est bon, ta un souci dans le boitier confort. c'est ce dernier qui gère le ou les moteurs essuie glace j'ai eu la même chose et au départ je n'avais jamais trouvé la source de panne. j'ai même posté un sujet similaire sur T.E par contre il faut même réf. du boitier
n'applaudissez jamais a l'injustice |
salut mindouza,
mes essuies glaces fonctionnent correctement, c'est seulement le lave glace. mais je ne sais pas comment ils sont alimentés, je n'ai pas de schémas électrique sur le circuit lave glaces. |
![]() Date d'inscription: octobre 2017
@REDZONE31 il y a 2 fusibles pour l'alimentation de la pompe lave-glace: 31 ou 32 (15A pour les deux), tout dépend le millésime du véhicule. @phildelavista Concernant les relais tu n'as qu'à permuter avec un autre;;
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
| The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post: | phildelavista (25/04/2019) |
#15 |
En actionnant le commodo contrôle si le 12V arrive à la pompe, c'est primordial,,
| Tags |
| caddy, défaut, lave glace, vcds, volksvagen |
| regulateur de vitesse caddy life 75 cv | diagnosticien | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 8 | 23/04/2019 04h22 |
| besoin aide probleme lave glace polo 5 | chevrolet53 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 3 | 09/11/2018 12h51 |
| Problème lave-glace C4 Grand Picasso | Walid25 | Peugeot, Citroën | 2 | 06/02/2017 05h29 |
| Problème alimentation lave glace scudo 2008 | MERCO86 | Fiat, Alfaromeo, Lancia | 0 | 09/04/2015 08h48 |
| ECU Caddy Life 2009 | Mrpromega | Flasheur de calculateur | 1 | 11/01/2012 03h25 |
