J'ai fais la reception d'une Peugeot 307 qui démarre pas. En faisant un coup de diag avec l'outils PP2000 je remarque que tous les parametres du gestion moteur 8HZ sont des "???" Quelqu'un a une idée ? et merci d'avance pour toute aide qui soit précieuse |
Bonsoir l ami tu a entrée le VIN manuellement les paramètre sont en ?? Pour moi le calculateur et verrouillé..
| The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | prinzo57 (22/04/2019), soustourou (23/04/2019) |
calculateur verrouillé
controle tes clefs dans les mesure parametre bsi et parametre antidemarrage dans calculateur moteur |
| The Following 3 Users Say Thank You to manudiag For This Useful Post: |
Pour le vin c'est automatique par pp2000
L'écu est en off je l'ai fais moi même |
Tu la mis quand en off..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | prinzo57 (22/04/2019) |
![]() Date d'inscription: avril 2019
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt les ami avant de pose les questions oublie pas la 1er question ecq ma voiture demmare ecq la batterie charger et âpre en attaque autre chose .
le off je l'ai fais après le diag
le démarreur fonctionnel dois-je changer le calculateur ? |
slt poste les fichier l ami eeprom de ton original et le off..
+1 pour ecu verouillé,donc off pas bon.
j'ai deja eu le cas sur 206 1.4 hdi 8hz,je pensais off et en faite le off ne fonctionnai pas |
Injecte le full en off d'un autre calculo de même réf. |
je confirme ,le off est pas bon ,le calculateur est bloquer cordialement |
| The Following User Says Thank You to CSYSTEME For This Useful Post: | soustourou (23/04/2019) |
Calculo verrouillé....
Remet tout a l origine est verifie tes clés
on a tous besoin des un et des autres |
| The Following 2 Users Say Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post: | damiano59 (24/04/2019), soustourou (23/04/2019) |
| Panne étrange démarreur sur 207 | VroumVroum | Peugeot, Citroën | 14 | 23/07/2017 21h08 |
| probleme etrange avec diagbox | benazze38 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 20 | 15/11/2016 12h36 |
| problème étrange sur xprog 5.55 | stephane | Programmeur de chip | 12 | 12/11/2015 17h00 |
| Un son étrange du moteur | efktools | Toyota, Lexus | 6 | 05/05/2014 09h44 |
