Vieux 24/04/2019, 13h52   #1
mindouza
Avatar de mindouza
mindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to all
Post Aide pour infos sur la gestion de la centralisation WV
Salut a tous
je cherche des infos sur la gestion de la centralisation sur une TOURAN II.
es le boitier confort ou le calculateur de porte AV D (conducteur) qui commande ça.
parce-que j'ai un souci après changement du boitier confort (cramé) j'ai perdu la centralisation avec la clé c'est normale, mais avec le bouton aussi sur la portière. je me retrouve avec des portière fermé + le couffre
plus les 3 vitres j'ai que coté conducteur qui fonctionne.
merci par avance de votre participation
n'applaudissez jamais a l'injustice
mindouza est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/04/2019, 14h37   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Salam
codage long avec vcds
---------- Post added at 12h37 ---------- Previous post was at 12h36 ----------
tu vas dans le site ROSS TECH
long coding
mindouza (24/04/2019)
Vieux 24/04/2019, 14h41   #3
mindouza
Avatar de mindouza
walaykom salam
je vois pas sur leur site le codage ou le long coding
Vieux 24/04/2019, 14h49   #4
mindouza
Avatar de mindouza
Par défaut regarde ç ci-joint
aucune communication
Type de fichier : jpg nouveau iphone 5s 033.jpg (93,4 Ko, 28 affichages)
Vieux 24/04/2019, 14h59   #5
zenata
Avatar de zenata
regardes aussi 09 centrale électrique
16 accès sécurisé : taper 31347 puis valider
http://vag-repair.com/category/espac...n/touran-2-1t/
attention avant toutes modifs
sauvegarder le long coding
---------- Post added at 12h59 ---------- Previous post was at 12h56 ----------
01330 - Module de commande central pour commodité centrale (J393)
01330 - Module de commande central pour commodité centrale (J393): Défaut
Causes possibles
Module de contrôle défectueux
Solutions possibles
Module de contrôle de contrôle
Remplacer le module de contrôle
01330 - Module de commande central pour commodité centrale (J393): tension d'alimentation trop élevée
Causes possibles
Batterie défectueuse
Problème du système de charge
Notes spéciales
Vérifier les blocs de mesure pour les lectures de tension
01330 - Module de commande central pour commodité centrale (J393): Alimentation en tension trop basse
Causes possibles
Batterie défectueuse ou déchargée
Problème de câblage
Notes spéciales
mindouza (05/05/2019)
Vieux 24/04/2019, 15h02   #6
mindouza
Avatar de mindouza
j'ai essayé le codage en ligne avec launch pas de résultat?
Vieux 24/04/2019, 15h06   #7
zenata
Avatar de zenata
post capture d'écran
Lecture dtc
module confort 46
centrale électrique 09
Vieux 24/04/2019, 15h38   #8
mindouza
Avatar de mindouza
je te tiens au courant dés que je rentre?
Vieux 25/04/2019, 10h39   #9
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Arrow
Salem mon frère,
**Contrôle tous les fusibles et relais (grillé, manque, faux contact...)
**Contrôle les fiches des 4 portes (corrosion, faux contact...)
**essaye de déconnecter la fiche de chaque porte un par un et contrôle s'il y a un changement.
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
mindouza (25/04/2019)
Vieux 02/05/2019, 18h27   #10
mindouza
Avatar de mindouza
Post photo jointe
Salam alykom, salut
le code est erroné pour l’accès sécurisé?
si vous avez des infos ou le code d’accès svp
merci d'avance
Type de fichier : jpg nouveau iphone 5s 006.jpg (98,1 Ko, 19 affichages)
Vieux 02/05/2019, 22h00   #11
phildelavista
Avatar de phildelavista
Pouvoir de réputation: 7
phildelavista will become famous soon enough
Par défaut manuel équipement électrique touran
voici un petit manuel qui pourra de faire comprendre le fonctionnement des équipements électrique et aussi de savoir qui commande quoi .
Type de fichier : rar SSP 307 Le Touran Équipement électrique.rar (919,4 Ko, 12 affichages)
phildelavista est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to phildelavista For This Useful Post:
mahfoud lichani (05/05/2019), mindouza (02/05/2019)
Vieux 05/05/2019, 09h49   #12
mindouza
Avatar de mindouza
Causes possibles
Solutions possibles
Causes possibles
Notes spéciales
Causes possibles
Problème de câblage
Notes spéciales
salam alykom
le code d'accés sécurisé est pas bon ta n'a pas un autre stp
barakallah fik
Vieux 05/05/2019, 10h06   #13
zenata
Avatar de zenata
salam
post le scan complet vcds + capture d'écran
mets toutes les chances de ton coté
si je trouve pas , un autre trouveras
mindouza (05/05/2019), REDZONE31 (05/05/2019)
Vieux 05/05/2019, 10h08   #14
mindouza
Avatar de mindouza
merci je voulais suivre tes conseil mais le code pas bon pour l’accès.
je vais essayé de faire ça dans la journée.
Vieux 05/05/2019, 11h30   #15
djedy2
Avatar de djedy2
djedy2 is a jewel in the roughdjedy2 is a jewel in the roughdjedy2 is a jewel in the roughdjedy2 is a jewel in the rough
Salut, le code est le bon mais un camarade a déjà eu ce problème à cause d une mauvaise qualité de câble
djedy2 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to djedy2 For This Useful Post:
cherche infos pour immo off mazda 3 mindouza Immobilizer dumps/solutions 8 05/03/2017 10h42
Besoin d'aide pour identifier un composant (boitier bmw gestion hauteur suspension) doud77 Electronique 23 01/06/2016 22h27
Infos aide Mrpiston67 Electronique 1 23/10/2013 07h49
Infos +toto pour vmware menzoulou Informatique 1 30/06/2013 12h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h42.
