Vieux 24/04/2019, 22h13   #1
zaouibachir
Avatar de zaouibachir
zaouibachir is on a distinguished road
Par défaut Audi Q5
Salut j'ai un perte de puissance voyant préchauffage clignote audi Q5 TDI 2013 avec defaut :Pression d'injection/de système carburant
P0087 00 [167] - trop bas(se)
Capteur de pression changer
zaouibachir est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/04/2019, 22h48   #2
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
commence par le debut, retour injo, pression en temps reel et poste le tout
The Following 4 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
fayssal2017 (25/04/2019), fenril68 (25/04/2019), Pilouf (25/04/2019), zaouibachir (26/04/2019)
Vieux 24/04/2019, 22h53   #3
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
salam
Causes possibles
Pression de carburant trop basse
Déficience mécanique du matériel (pièces usées ou manquantes)
Solutions possibles
Vérifier les valeurs de mesure pour la pression de carburant
Vérifiez les lignes de carburant tordues / comprimées
Vérifier que le système de pression de carburant basse ne fuit pas
Vérifiez le filtre à carburant et le filtre dans la pompe à carburant
Vérifiez la quantité de carburant fournie par la pompe à carburant
Vérifier la perte de pression de carburant de l'injecteur de carburant qui fuit
Inspection visuelle du matériel (arbre à cames, suiveur de came, etc.)
The Following 3 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
fayssal2017 (25/04/2019), Pilouf (25/04/2019), zaouibachir (26/04/2019)
Vieux 24/04/2019, 23h32   #4
phildelavista
Avatar de phildelavista
Pouvoir de réputation: 7
phildelavista will become famous soon enough
il faut que tu change la vanne de régulation de pression sur la rampe commune .
d'un bout tu as le capteur de pression et de l'autre le clapet vannes .
il faut quand même vérifier ton alimentation de go, si ta pompe de gavage ne pousse pas assez.
phildelavista est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to phildelavista For This Useful Post:
Vieux 25/04/2019, 08h15   #5
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Cool
Avant de remplacer des pièces, de manière aléatoire, commence par faire des contrôles.
Pour un soucis sur le circuit haute pression, il faut, avant tout, s'assurer que la basse pression soit correcte.
Précise également la motorisation.
Pilouf est connecté maintenant   Réponse avec citation
fayssal2017 (25/04/2019), zaouibachir (26/04/2019)
Vieux 25/04/2019, 09h25   #6
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Arrow
Envoyé par zaouibachir Voir le message
Salem,
Contrôle qualité carburant
sinon remplace le filtre
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
Vieux 25/04/2019, 09h47   #7
zouaoui mohamed
Avatar de zouaoui mohamed
Pouvoir de réputation: 22
zouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to behold
slt amis change ta pompe hp
zouaoui mohamed est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/04/2019, 21h56   #8
phildelavista
si tu as vcds tu peux vérifier les valeurs de pressions de la rampe dans le groupe 106.
pour savoir si ta pompe de gavage fonctionne correctement, débranche le tuyau retour de ta pompe HP ( tuyau a coté du capteur 0B12) branche sur le raccord un tuyau de diamètre intérieur 9.5 mm longueur min 500 mm.
prend un récipient de 1 litre , met le tuyau dedans et met le contact, la valeur de consigne est d'environ 500 ml en 20 s
---------- Post added at 21h56 ---------- Previous post was at 21h50 ----------
si tu as moyen de prendre une pression de ta pompe de gavage, enlève ton capteur 0b12 et branche ton mano a la place , ta pompe dois fournir une pression de 3.5 bar pendant 20s
Vieux 25/04/2019, 22h19   #9
phildelavista
j'ai une procédure de test de la valve de régulation haute pression, mais je ne connais pas les numéros de groupes pour lire les donnés.
Procédure de test
* Démarrer le moteur et le laisser tourner au ralenti.
* Lancer le diagnostic et le programme de diagnostic .
* Sélectionner le “Bloc de valeurs mesurées ... ” .
* La “température du liquide de refroidissement” doit être d'au moins 80 °C.
* Vérifier la pression de rampe comme suit :
* Sélectionner le “Bloc de valeurs mesurées ...” .
* Pour la pression de rampe, comparer la “valeur de consigne de la haute pression de carburant” et la “valeur réelle de la haute pression de carburant.”
La “valeur de consigne de la haute pression de carburant” et la “valeur réelle de la haute pression de carburant” doivent être similaires mais pas nécessairement égales. Dans le processus, la différence de pression entre la “valeur de consigne de la haute pression de carburant” et la “valeur réelle de la haute pression de carburant” ne doit pas dépasser 40 bar.
Valeur de consigne de la haute pression de carburant : 320 à 780 bar
Valve de commande pour haute pression de carburant, valeur de consigne du cycle de service : 25 - 42 %
Si la “valeur de consigne de la haute pression de carburant” et la “valeur réelle de la haute pression de carburant” correspondent à peu près et si la différence de pression ne dépasse pas 40 bar :
Aucune erreur n'a été détectée.
* Vérifier le volume de débit de retour de la valve de régulation haute pression 0Y5.
* Lire la mémoire d'erreurs du calculateur du moteur et effacer les entrées appropriées selon les besoins.
Une valeur de remplacement de 360 bar s'affiche pour la “valeur de consigne de la haute pression de carburant” et la “valeur réelle de la haute pression de carburant” :
* - Vérifier le capteur de pression de bande de distributeur CR 0B3.
Si la valeur de consigne pour la “valeur réelle de la haute pression de carburant” n'a pas été atteinte ou a été dépassée :
* Remplacer la valve de régulation haute pression 0Y5.
Si la différence de pression entre la “valeur de consigne de la haute pression de carburant” et la “valeur réelle de la haute pression de carburant” dépasse 40 bar :
The Following User Says Thank You to phildelavista For This Useful Post:
Audi tt 180 turbo k04-001 injecteur audi s3 corrado s2 Chiptuning 8 22/05/2015 11h39
[Audi Lab] toute la technologie AUDI en vidéo! MecaTech schémas de câblage, documentation 0 07/03/2015 21h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h36.
