Vieux 25/04/2019, 21h45   #1
Pouvoir de réputation: 276
Par défaut Problème range rover 322
Slt à tous j'ai un soucis sur un range d un ami y a pas de démarreur du coup y ne démarre pas en default j'ai
p1602
0anne d antidemarrage ews code de démarrage dans eeprom défectueux j'ai effacer j'ai plus démarrer après plus de démarreur..
Vieux 25/04/2019, 21h50   #2
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 40
Salut ta tester synchro ews dme?
akasa67 (25/04/2019)
Vieux 25/04/2019, 21h57   #3
Slt non je ne connais pas tous cela j'ai jamais eu de cas si je comprend bien la clé et shyncro au boîtier et également au DDE4 mais il me semble que le transpondeur de sa clé et en pierres enfin pas une bobine comment sa peu foutre le bordel et ce qui a un relais dans ce fameux ews..
Vieux 25/04/2019, 22h03   #4
guyguy307
Avatar de guyguy307
le 322 c’est un bordel lool
c’est du bm e53 ews dde4 et le relais bleu qui est vers le calculo transfert
Le ews et le boîtier immo box en quelques sortes
Il fau qu’il soit synchro avec dde4 pour déverrouiller immo
Les synchro se foire avec des chutes de batterie par exemple
Vieux 25/04/2019, 22h08   #5
Sais se que j'ai vue sous le cache calculateur de boîte et le DDE et un relais bleu aussi donc si bague OK clé normalement ne bouge jamais pourquoi y demarrerai que de temps en temps..
Vieux 25/04/2019, 22h23   #6
guyguy307
Avatar de guyguy307
Prêtre ews douteux ou faisceau j’ai eu aussi le cas sur cosse cède + il y a une ptite connectique jaune qui était peter et me coser des beug immo mais je ne me souviens plus exactement ce que sa me fesait lool
Sa date
jéte peu être un oeuil par la
De souvenir le ews est vers le levier de vitesse sur l322
---------- Post added at 20h23 ---------- Previous post was at 20h21 ----------
Essai de relever dtc ews et dde4
Vieux 25/04/2019, 22h24   #7
Y on bricoler après l antenne y me dit sais pas lui le récepteur je pense déjà mettre un autre et ressayer avec une bonne batterie puisque pas de off la dessus a priori..
Vieux 25/04/2019, 22h33   #8
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pas de off là dessus
Jdoit avoir
https://www.ecutool.com/BMW-EWS2-EWS...ATOR_7875.html
Qui traîne dans un tiroir mais jamais tester sur land
Si je remet la main dessus jte l’envoi si tu veux essayer
Après si tu n’as pas action démarreur soit relais bleu hs soit synchro foireuse et me semble de souvenir aussi qu’une alim ews vien du contacteur de p de la boîte à confirmer sur shéma
Vieux 25/04/2019, 23h04   #9
A priori la panne et venu aléatoirement jusqu'à ne plus démarrer j'ai un doute quand même sur le relais bleue etc au pire des cas si c'est pas un fil c'est l immobox ews quoi qui fou le bordel je n'est aucun schémas de ce model là l322 en moteur 3l bm
Vieux 25/04/2019, 23h08   #10
guyguy307
Avatar de guyguy307
J’ai tou ce kil fau mais jpeu pas upload mon débit internet est catastrophique lool
Appel moi demain soir jte prépare une clef usb dans le week-end et jte poste tout sa
Vieux 26/04/2019, 00h35   #11
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Salam
https://www.landroverweb.com/.../Man...20L322%20Range...
---------- Post added at 22h35 ---------- Previous post was at 22h33 ----------
https://www.landroverweb.com/Pdf-fil...ge%20Rover.pdf
The Following 4 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
akasa67 (26/04/2019), DIAG.ECO.POWER (08/01/2020), guyguy307 (26/04/2019), nacerweb (26/04/2019)
Vieux 26/04/2019, 00h49   #12
Merci l ami je vais jeter un œil à tous sa..
Range rover tdv8 problème dtc merco97@yahoo.fr Réparation & Programmation des calculateurs 1 27/08/2024 10h55
Problème de démarrage aléatoire Range Rover Sport 2007 danyparis Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 5 06/07/2016 23h50
Range rover /land rover / jaguar key learning device by obd ii 2010-2015 MICHOU13 Vente, Achat, Echange 1 02/11/2015 23h28
probleme demarrage range rover sport tdv8 2010 bigbossg Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 36 18/06/2013 21h58
probleme radio range rover foulques Autoradio et Navigateur GPS 0 07/06/2013 17h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h28.
