| Boite de vitesse Tutorial et manuel pour réparation des boites vitesse automatique, manuel, robotisée, à convertisseur ,etc |
![]() Date d'inscription: février 2016
Bonjour je viens d’entrée un scenic 1.5DCI de 2012 120000kilometres avec un problème ou calculateur ref310320749R de boite vitesse automatique a froid le véhicule démarre roule normal pas de souci si on l’arrête véhicule chaud il ne redémarre pas défaut problème boite de vitesse afficher ou tableau de bord diag Renault problème calculateur interne calculateur boite y a t’il moyen de réparer se calculateur merci de votre aide
Dernière modification par Mehdi13 ; 27/04/2019 à 11h51. |
![]() Date d'inscription: avril 2019
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt l'ami oui normalement fais reset avec clip
| The Following User Says Thank You to Tof02770 For This Useful Post: | Mehdi13 (27/04/2019) |
merci pour ta réponse j'ai déjà effacer les défaut avec la clip cela ne règle pas le problème Renault me conseil de changer le calculateur il cote 1500€
Salut Mehdi13,
Commences par faire une reprog du calculateur et si ça ne résout pas le problème remplaces le calculateur. |
| The Following User Says Thank You to nowen For This Useful Post: | Mehdi13 (27/04/2019) |
tu peux poster des captures d'écran du diag (can clip ) ---------- Post added at 10h43 ---------- Previous post was at 10h41 ---------- ref exacte de la boite auto ???? ---------- Post added at 10h45 ---------- Previous post was at 10h43 ---------- huile de boite a été contrôlé : qualité et niveau connecteur sur écu boite ???? reset boite c'est pas effacement !!!!!!!
#7 | |
ref calculateur 310320749R ref boite LHA02E8 dtc problème interne calculateur |
Quel outil et soft ???
Si tu veux travailler correctement sur cette boite OUTIL : RTL2002 et version can clip supérieur a V172 ---------- Post added at 11h29 ---------- Previous post was at 11h28 ---------- je veux dire qu'il te faut V173 ou plus
Renault veut pas ou il n'existe pas de Maj pour ton véhicule ?
| The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post: | zenata (28/04/2019) |
Voici résultat de Renault clip
est encore merci de votre aide |
tu as essayé d'ouvrir le calculo ???
Il faut voir a l'intérieur ............. ---------- Post added at 21h10 ---------- Previous post was at 21h09 ---------- Lorsque tu effaces le défaut , il revient de suite ?????
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | Mehdi13 (27/04/2019) |
#14 | |
aucune réaction sur ce calculateur avec clip le véhicule démarre est roule son aucun problème il ne faut pas arrêter le moteur car il ne redémarre que une fois la température redescend a zéro avec le message boite a contrôler
#15 |
c'est rare de trouver quelqu'un qui parle du scénic edc
problème de surchauffe http://www.megane3.fr/forum/viewtopic.php?t=18673 il y a une mise à jour du micrologiciel de la boite de vitesse. http://www.megane3.fr/forum/viewtopic.php?t=16302 pour moi , tu dois pouvoir mettre a jour ton calculo avec CD REPROG RENAULT (dispo sur le fofo)
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | Mehdi13 (28/04/2019) |
| Renault megane scenic phase 1 | djspike | Tableau de bord en général | 1 | 29/05/2016 19h46 |
| carte renault megane 3 et scenic 3 | carto | Vente, Achat, Echange | 4 | 23/09/2015 21h42 |
| Boitier UCH Renault Megane Scenic | Mets | Mécanique générale | 6 | 12/04/2014 15h37 |
| OTS Renault Megane Scenic II | AME | Renault, Dacia, Nissan | 18 | 15/03/2014 16h16 |
| Renault megane scenic | mimodiag | Transponder, code pin | 8 | 23/05/2013 11h28 |
