Vieux 27/04/2019, 19h30   #1
scorpion593
Avatar de scorpion593
scorpion593 is a jewel in the roughscorpion593 is a jewel in the roughscorpion593 is a jewel in the rough
Par défaut Audi a4 2007 2.0 tdi
Bonjour je rencontre un problème sur une voiture audi a 4 de 2007 2.0 tdi
Le client m'a dit que le voyant airbag est allumé depuis que il a acheté le véhicule
Code defaut
01794 calculateur numéro de châssis incorrecte
01579 signal d'occupation du siège signal incorrecte
Sachant que au démontage du calculateur airbag j'ai remarqué que ça vient de la casse (écriture en jaune dessus) et le vin affiché sur le diag et le même que le numéro de châssis.
Je vous prie de proposer des solutions
J'ai réussie à effacer un défaut pour l'enrouleur de ceinture
Merci d'avance
scorpion593 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/04/2019, 23h26   #2
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
pour le défaut vin faut lire l’eeprom voir si le vin n’est pas plusieurs fois dedans...
pour le signal siège passager contrôle connectique sous le siege ou case emulateur pour leurrer ce capteur...
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
fenril68 (28/04/2019), scorpion593 (28/04/2019)
Vieux 28/04/2019, 11h45   #3
hichem iphon
Avatar de hichem iphon
hichem iphon is on a distinguished road
- lire le dump dans le calc et écrire le vin dans le dump cet pour le code pane 01794
- pour 01579 signal d'occupation du siège signal incorrecte controler le conictour sou le sieage
hichem iphon est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hichem iphon For This Useful Post:
Vieux 28/04/2019, 11h52   #4
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
salam
01794 - Module de commande: numéro de châssis (VIN) incorrect
Causes possibles
Le module de commande n'a jamais été adapté à une voiture (nouveau module de commande)
Le module de commande a été initialement adapté à une voiture différente (module de commande usagé)
Solutions possibles
Vérifier le numéro d'identification du véhicule (VIN) du module de commande et de la voiture
Effectuer l'apprentissage des données du véhicule
Lorsque trouvé dans Audi A4 / S4 / RS4 / Cabriolet (8E / 8H) : Airbag 8.4 , effectuez un apprentissage des données du véhicule (adaptation) .
Lorsque trouvé dans Audi A4 / S4 / RS4 / Cabriolet (8E / 8H) : Airbag 9.41 , effectuez un apprentissage des données du véhicule (adaptation) .
Lorsque le numéro d’identification du véhicule (NIV) dans le sac gonflable et le combiné d’instruments correspondent, essayez d’effacer le code de panne. S'il ne disparaît pas, ignorez-le tant que le témoin d'avertissement de sac gonflable n'est pas actif. Pour plus de détails, voir TPI 2007313.
Problemes feux audi a3 8p de 2007 haikoaper Electronique 7 27/09/2017 21h04
audi A3 2l année 2007 omarino Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 18 03/09/2017 19h47
audi a4 2007 wassim Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 1 16/07/2016 11h12
Compteur audi a6 2007 Mathieu35500 Compteur kilométrique 6 06/11/2015 21h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h00.
