Vieux 28/04/2019, 18h19   #1
vince11
Avatar de vince11
vince11 has a spectacular aura aboutvince11 has a spectacular aura aboutvince11 has a spectacular aura about
Par défaut Dcu3R Renault
Bonjour tout le monde, j'ai une clio 2 phase 1 1.9 d 65CV avec pompe epic et calculateur lucas étiquette blanche HS. J'ai trouvé un kit démarrage complet mais avec le calculateur étiquette noire.
Est ce que si je monte tout l'ensemble ( calculateur, uch, neiman...) ca marchera?
Merci pour votre aide
vince11 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/04/2019, 20h35   #2
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
SALUT
il est inutile de monter l'ensemble
swap 25080 et vroummmmmmmmmmmmm
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
vince11 (03/05/2019)
Vieux 28/04/2019, 21h06   #3
vince11
Avatar de vince11
Envoyé par mokranemoha Voir le message
Salut a Tous
oui ça démarrera avec
Merci, car pas évident à trouver
Mahfoud, je comptait bien le faire plus tard, j'ai encore besoin d'un peu de pratique.
Merci pour vos réponses
---------- Post added at 21h06 ---------- Previous post was at 21h02 ----------
Par contre, j'ai lu quelque part que l'on peux modifier la 25080 pour verrouiller la pompe epic, si vous avez un tuto pour ça, quitte à la déssouder ce serait pas mal.
Vieux 01/05/2019, 21h13   #4
vince11
Avatar de vince11
Salut a Tous
Bonsoir, des nouvelles de la clio.
J'ai changé le kit complet, par contre il manque une broche sur l'uch, ca démarre mais je n'ai plus de centralisation. je suppose que cette broche manquante gère la centralisation, mais est ce qu'elle gère autre chose? Merci pour vos réponses
mahfoud lichani, je pense qu'il va falloir passer par le swap de la 25080
Vieux 01/05/2019, 22h21   #5
progdebutant
Avatar de progdebutant
Salut l'ami
Clio 2 phase 1 donc c'est un bmt
Celui d'origine était un N combien ?
Et le nouveau ?
vince11 (02/05/2019)
Vieux 01/05/2019, 22h48   #6
vince11
Avatar de vince11
Salut l'ami
Et le nouveau ?
Bonsoir progdebutant, oui bmt désolé, l'original est un N3 et le nouveau un N1
Vieux 01/05/2019, 23h30   #7
progdebutant
salut l'ami
essaye de swapper les eeproms entre tes 2 bmt mais pas sur que cela fonctionne
Sinon fais un Vierge du bmt N3 ori et remontage mais je ne me souviens plus si il faut le pin pour adaptation Avec clip
Tu as le pin et de quoi lire l'eeprom 93c46 ?
The Following 2 Users Say Thank You to progdebutant For This Useful Post:
jah83 (02/05/2019), vince11 (03/05/2019)
Vieux 02/05/2019, 07h16   #8
vince11
Avatar de vince11
salut l'ami
Bonjour progdebutant, je n'ai le pin d'aucun des deux, pour le matériel, j'ai:
TL866II plus avec xgpro v8.08, mpps, et le modele de clip qui se deconnecte de temps en temps.
Petite précision, l'ecu original est HS, et la 25080 enlevée par l'ancien propriétaire.
N'est il pas possible de faire un vierge sur le nouvel écu et conserver mon BMT, pour la centralisation et cette fameuse broche de couleur bleue que je ne peux connecter nul part sur le nouveau BMT. Il y a bien l'emplacement mais aucun pic n'en sort.
Puis tant qu'a faire, si je dois extraire la 25080, quelqu'un aurait deja modifié pour résoudre le problème de la pompe épic?
Merci à vous pour vos réponses, bonne journée
Vieux 02/05/2019, 07h29   #9
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Salut à retenir. Quand tu changes toujours prendre niveau d équipement égale ou supérieur mais pas inférieur. Si tu as un N2 par exemple tu peux prendre N2 ou N3 mais pas N1
fenril68 (02/05/2019), vince11 (02/05/2019)
Vieux 02/05/2019, 08h36   #10
progdebutant
salut l'ami
post ton dump du N3 pour avoir ton code pin au cas ou, il faut que tu lises la 93c46, après un vierge du bmt et apprentissage avec clip comme ca tu garde le nouvel ecu avec eeprom dedans
Vieux 02/05/2019, 12h44   #11
vince11
Avatar de vince11
Bonjour Jah83, je sais, mais situation urgente, pas de véhicule pour aller au taf, et un kit cadeau, j'ai pris.
Bonjour progdebutant, j'ai pas d'autres choix que de virginiser le bmt et apprentissage clip, mais comme je n'ai jamais fait ça, je vais rechercher comment faire avant d'extraire la 93C46.
Vieux 02/05/2019, 12h49   #12
progdebutant
Envoyé par vince11 Voir le message
salut l'ami
le vierge on peut te le fournir, voi pour l'apprentissage du bmt ou peut etre un menbre vas te decrire la procedure, c'est pas compliquer, il que tu renseigne les differentes options présente dans ta voiture.
post deja le dump de la 93c46 pour avoir ton pin
Vieux 02/05/2019, 12h55   #13
vince11
Avatar de vince11
salut l'ami
Faut il extraire la 93C46 pour en avoir le dump ou c'est possible via OBD?
Je n'ai que ce véhicule pour aller bosser, merci
Vieux 02/05/2019, 13h16   #14
progdebutant
impossible par obd obliger de demonter
Vieux 02/05/2019, 13h21   #15
vince11
Avatar de vince11
Ok, ça attendra un peu alors, que l'auto se ferme pas n'est pas gênant, a condition que cette broche manquant ne gère que la centralisation
Immo off DCU3R 1.9D Renault Jules Immobilizer dumps/solutions 13 30/06/2017 15h00
Recherche calculateur DCU3R Renault Kangoo matt1781 Vente, Achat, Echange 1 03/02/2016 07h50
Besoin d un off renault DCU3R seadoo831 Immobilizer dumps/solutions 26 06/02/2015 01h07
cherche dcu3r pour 1.9d renault Amine-TE Vente, Achat, Echange 0 27/02/2013 17h08
dcu3r renault 1.9 d Aimadfm Réparation & Programmation des calculateurs 0 02/03/2012 23h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h36.
