Vieux 30/04/2019, 22h04   #1
Brice59
Avatar de Brice59
Brice59 has a spectacular aura aboutBrice59 has a spectacular aura about
Par défaut PCR2.1 rejected programming
Bonjour à tous!
Je n'en suis pas à mon 1er PCR2.1.
Cette fois-ci c'est une A3 en boite auto 1.6 TDI 105CV.
J'ai d'abord fait la lecture par obd, puis découpé la cage du calcuateur pour empêcher de le déconnecter, puis en boot j'ai fait le unlock. J'ai fait une suppression EGR et calcul des checksums, je réinjecte et à la fin à 100% "ecu rejected programming".
J'ai alors pensé à refaire le unlock mais tjs pareil. J'ai déssoudé la 26540 et fait le unlock avec le soft mais tjs pareil. Ayant fait 2 fois le unlock avec FGtech, j'en ai déduit que la lecture de la 26540 est celle du fichier locked. Donc logiquement je suis bon, surtout que le calculateur était enfermé dans sa protection donc impossible qu'il soit déjà passé en reprog.
J'ai testé l'écriture en boot et par obd avec les 2 fichiers différents de la 26540.
Je ne sais plus quoi faire!
Avez-vous des idées?
Merci et à bientôt!
Brice59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/04/2019, 22h14   #2
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
la voiture démarre toujours ??
quand tu fais le unlock, à chaque fois tu passe de lock a unlock donc bien le faire qu’une fois, pour écriture en boot ne pas mettre de résistance ni de fil boot juste brancher pinout sur les prises
The Following 3 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Brice59 (30/04/2019), Drogo (30/04/2019), KKHALIL (02/05/2019)
Vieux 30/04/2019, 22h21   #3
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
est ce que tu as fait une sauvegarde du contenu de la 25640 avant de faire unlock ?
Vieux 30/04/2019, 22h27   #4
Brice59
Avatar de Brice59
Quand je réinjecte le fichier ORI la voiture démarre toujours.
J'ai bien compris ça que ça passe de locked à unlocked puis de unlocked à locked.
Donc logiquement, comme je disais, la lecture de l'eeprom est en locked.
Je n'ai pas de sauvegarde avant le passage au fgtech pour le unlock.
---------- Post added at 22h27 ---------- Previous post was at 22h25 ----------
Pas de problème avec l'écriture en boot, je supprime bien les résistances.
Je viens de refaire tous les essais possibles, ça passe tjs pas!
Seul le fichier ORI se reprogramme.
Un problème sur mon fichier reprog EGR peut être?
Vieux 30/04/2019, 22h30   #5
Brice59
Avatar de Brice59
Voici mes fichiers.
Type de fichier : rar 25640 ORI.rar (1,8 Ko, 10 affichages)
Type de fichier : rar 25640 ORI_unlocked.rar (1,8 Ko, 8 affichages)
Type de fichier : rar Audi A3 1.6 TDI 105CV SIMOS PCR2.rar (103,5 Ko, 11 affichages)
Type de fichier : rar WinOLS (Audi A3 (EGR OFF) as - - SM2F0L9500000).rar (103,4 Ko, 10 affichages)
Vieux 30/04/2019, 22h30   #6
bkprog13
Avatar de bkprog13
poste ton mod peut-être checksum pas bon
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Vieux 30/04/2019, 22h33   #7
Drogo
Avatar de Drogo
Tu as fait le calcul de cheksum avec quoi?
Est ce que tu as un kess?
The Following 2 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post:
bkprog13 (30/04/2019), Brice59 (30/04/2019)
Vieux 30/04/2019, 22h40   #8
Brice59
Avatar de Brice59
Calcul de cheksum sous winols. Je n'ai pas de Kess.
Vieux 30/04/2019, 22h43   #9
Drogo
Avatar de Drogo
Tu as essayé décrire le fichier egr off sans corriger le checksum (avec winols) mais le corriger avec fgtech en écriture. ?
Dernière modification par Drogo ; 30/04/2019 à 22h45.
The Following 3 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post:
bkprog13 (30/04/2019), Brice59 (30/04/2019), hamada (03/05/2019)
Vieux 30/04/2019, 22h43   #10
Brice59
Avatar de Brice59
Envoyé par bkprog13 Voir le message
Il est posté. Merci.
Vieux 30/04/2019, 22h45   #11
bkprog13
Avatar de bkprog13
drogo a peut etre raison pour le check recorriger par fgtech car dans tes dumps tout est ok pour moi mod ok et unlock ok..
Vieux 30/04/2019, 22h54   #12
Brice59
Avatar de Brice59
Envoyé par Drogo Voir le message
Tu as essayé décrire le fichier egr off sans corriger le checksum (avec winols) et le corriger avec fgtech en écriture. ?
non ça j'ai pas essayé mais je ne pense pas que fgtech calcul le chksum en écriture.
Entre temps j'ai essayé une autre modif avec calcul chksm sous winols aussi et toujours rien...je désespère, je vais rentrer à la maison...
---------- Post added at 22h49 ---------- Previous post was at 22h46 ----------
Ok, merci, je fais un dernier essai avant de fermer boutique pour aujourd'hui.
---------- Post added at 22h54 ---------- Previous post was at 22h49 ----------
Bon ça ne marche pas même en écriture sans corriger le cheksum sous winols.
Vieux 30/04/2019, 22h55   #13
bkprog13
Avatar de bkprog13
un probleme avec le fgtech, il te faut un kess...
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Brice59 (01/05/2019), Drogo (30/04/2019)
Vieux 30/04/2019, 22h59   #14
Drogo
Avatar de Drogo
Fgtech corrigé le cheksum Tu peux le vérifier sur ce lien
http://fgtechnology.ch/download/FGTe...R_LIST_CAR.pdf
Brice59 (01/05/2019), prinzo57 (01/05/2019)
Vieux 30/04/2019, 23h16   #15
Drogo
Avatar de Drogo
Je viens de lire un membre sur un autre forum qui a eu exactement le même problème que toi avec un fgtech moi perso je les fait toutes avec kess jamais eu de souci.
il donne sont retour avec succès comme ceci :
Je reviens pour donner un retour, j'ai enfin réussi pour l’écriture du fichier modifier.
Voila comment j'ai procédé :
1-Lecture de la carto d'origine sans le unlock
2-Effectuer le unlock VAG SIMOS PCR 2.1, a la fin de la procédure unlock ok
3-Lecture de la carto d'origine avec le unlock
4-Modifier la carto avec le unlock ok
5-Réecriture de la carto modifié
Pour moi sa a fonctionné, merci de confirmer si c'est la bonne procédure à faire.
Dernière modification par Drogo ; 30/04/2019 à 23h30.
Brice59 (01/05/2019), progdebutant (15/05/2019)
Truecode programming karl6 Transponder, code pin 4 10/11/2016 09h50
AL4 Programming Simple Peugeot, Citroën 10 26/08/2014 03h20
BR9010 programming benyunes Programmeur de chip 0 22/01/2012 23h54
opel antara key programming addgsm Opel-Vauxhall, Saab 0 25/03/2009 21h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h09.
