Vieux 01/05/2019, 17h37   #1
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 42
Par défaut vw golf VI 1.6 tdi problème fap
j'ai un problème avec une golf VI 1.6 tdi 105 cv 2010 pcr2.1
j'ai supprimé le fap et egr avec swiftec et dpf remover mais sans succès
a la base fap bouché et défaut vanne egr p0407
le fap est bien vide et la vanne egr bien fermé une fois le mod injecté j'ai encore le mode dégradé
et un message fap a l'obd...
qui aurais une solution
merci d'avance....
Vieux 01/05/2019, 17h56   #2
many888
Avatar de many888
many888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to behold
Salut essayé de remettre le fichier ori et met le compteur de remplacement fap à zéro ,ensuite ecrit le fichier modifié ..
la savoir est bon que si il est partagé ..
many888 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to many888 For This Useful Post:
prinzo57 (01/05/2019)
Vieux 01/05/2019, 17h56   #3
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Salut. Tu as fais procédure raz changement de fap ?
Vieux 01/05/2019, 18h02   #4
prinzo57
Avatar de prinzo57
oui j'ai fait le raz avant et après le mod mais sans succès.
Vieux 01/05/2019, 20h32   #5
jah83
Avatar de jah83
Sans succès C est à dire ça change rien ou il a pas voulu le faire tout court ?
Vieux 01/05/2019, 23h16   #6
prinzo57
Avatar de prinzo57
jah83 le raz passe sans problème dans les paramètre la quantité de suie est bien a 0% ses la ou je comprend pas j'en est déjas fait plusieurs dizaine avec ce calculateur pcr2.1 et ses la première fois que sa coince.
mokranemoha tiens mon ori
dtc P0407 et P2463
merci a vous deux pour le coup de main
Type de fichier : rar ori.rar (101,1 Ko, 7 affichages)
Vieux 02/05/2019, 00h10   #7
prinzo57
Avatar de prinzo57
merci a toi j'injecte demain matin et je donne un retour.....
The Following 2 Users Say Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
jah83 (02/05/2019), klif26 (02/05/2019)
Vieux 02/05/2019, 15h08   #8
prinzo57
Avatar de prinzo57
Slt
Je viens d'injecter le fichier et le problème de mode dégradé est toujours la avec message fap à l'obd ses une voiture de m.erde vraiment rien a comprendre ....
Je vait monter un nouveaux fap pas le choix .
Merci à vous
Vieux 02/05/2019, 15h30   #9
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 41
Envoyé par prinzo57 Voir le message
Slt
Merci à vous
imagine souci au niveau soft calculo ?
ca serait bête
The Following 3 Users Say Thank You to everson29 For This Useful Post:
jah83 (02/05/2019), klif26 (02/05/2019), prinzo57 (02/05/2019)
Vieux 02/05/2019, 15h35   #10
jah83
Avatar de jah83
Il te donne quoi en valeur de pression différentielle
Vieux 02/05/2019, 20h51   #11
prinzo57
Avatar de prinzo57
je viens de rentrer j'ai passé toute la journée a trouvé une solution.
j'ai acheter un fap d'occasion que j'ai monté et fait une régénération après avoir injecté la carto original et la voiture a trouvé toute sa puissance.....
jah83 la pression différentielle étais a zéros de mémoire
merci a vous tous
everson29 (02/05/2019), jah83 (02/05/2019)
Vieux 02/05/2019, 22h41   #12
everson29
Avatar de everson29
Surprenant apres un dpf off que le voyant etait toujours la
The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post:
Vieux 02/05/2019, 23h05   #13
prinzo57
Avatar de prinzo57
oui a rien comprendre plus de voyant moteur mais message filtre a particule a chaque démarrage pendant quelque secondes avec mode dégradé.
elle ma bouffé les nerf pendant deux jours !!!!
Vieux 02/05/2019, 23h11   #14
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
j’ai deja eu le même soucis mais sur un ppd, après quelques km tout est parti le pictogramme fap dans compteur et puissance ok
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Vieux 02/05/2019, 23h17   #15
prinzo57
Avatar de prinzo57
exactement ta aussi certains vag edc17c64,mazda 5 et 6 après quelques km tout rentre dans l'ordre ....
mais dans mon cas sa pas résolu le problème.
Problème FAP GOLF 7 everson29 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 17 19/02/2018 23h07
Problème FAP Golf V tdi 105 everson29 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 8 21/09/2017 07h22
Probleme de golf 6 biggy33150 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 4 14/01/2016 17h46
probleme golf 4 tdi 110 figeac Mécanique générale 24 26/03/2015 11h37
probleme golf 5 prodiag Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 6 19/07/2012 01h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h46.
