Vieux 01/05/2019, 18h18   #1
thomasleovan2011
Avatar de thomasleovan2011
thomasleovan2011 has a little shameless behaviour in the past
Par défaut Boite ZF6HP26
J'ai une BMW 530D E60 BVA 6HP26 2003
Je soupçonne un patinage,
En séquentielle 5 eme vitesse enclencher a 1500 tr/min pied dedans sans le kickdown patinage de 1000 tr/min avant que la voiture accroche
Ma question : Patinage du convertisseur de couple ou des disques de friction dans la boite ?
J'ai fait une vidange dans les règles de l'art et toujours pareil.
Lors de la vidange aucune odeur ou limaille particulière sur le carter bva ( carter dispose d'aiment )
Merci à ceux qui m’aideront
thomasleovan2011 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/05/2019, 19h13   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
problème du au non respect des vidanges , peut être !!!!!
il faudrait commencer par regarder au diagnostic EGS ce qui ne va pas et l'interpréter.
quelle ref huile de remplacement dans la boite ?
Filtre remplacé ????
Niveau correct ??? procédure pour niveau respecté ???
Essayes un reset EGS
1. Contact en position 2 (moteur à l'arrêt mais tous les voyant allumés)
2. Mettre le levier sur la position N (et non sur P)
3. Appuyer à fond sur la pédale d'accélérateur (passer le point dur du kick down) pendant 25s
4. Couper le contact et démarrer le moteur.
Vieux 01/05/2019, 19h26   #3
thomasleovan2011
je pense car pas de facture de vidange elle a 230 000 km
Aucune erreur
Vidanger Avec huile ZF lifeguard6
Carter ZF
Niveau fait comme dans la documentation a chaud
réaprentissage des embrayage avec CARLY ET DELPHI
La vidange n'a régler en aucun cas mon soucie mais la voiture peut rouler
Vieux 01/05/2019, 20h32   #4
zenata
Avatar de zenata
Symptômes de défaut de fonctionnement du convertisseur de couple :
http://www.tcmatic.com/fr/blog/sympt...eur-de-couple/
si ça patine sur tous les rapports il semble donc que le convertisseur soit en cause. On peut aussi penser à un problème de pression hydraulique qui empêche le bon verrouillage des rapports (via les embrayages). Enfin, l'embrayage de pontage peut aussi être le coupable puisque en plus du convertisseur il permet de faire un lien solide entre moteur et boîte.
Diag / paramètres / pression d'huile a chaud ???????????
---------- Post added at 18h32 ---------- Previous post was at 18h30 ----------
Diag egs / paramètres / pression d'huile a chaud ???????????
voir aussi température huile a chaud ????????
LPGAUTO (28/08/2019)
Cherche une boite auto pour une 607 v6 3l ref boite 4HP20 jeremy72 Vente, Achat, Echange 1 09/06/2016 20h16
Cartographie boîte manuelle et boîte automatique idem ou pas? jimm222 Chiptuning 17 04/05/2016 19h07
besoin flash ecu ssangyoung boite auto a boite manuelle aloula17 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 02/04/2016 00h43
calculateur audi edc17 boite meca sur boite auto 2longue Réparation & Programmation des calculateurs 2 13/01/2015 09h08
Moteur Hdi boite auto sur 807 boite manu jeronimo Mécanique générale 6 08/10/2013 23h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h09.
