Vieux 02/05/2019, 13h56   #1
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 79
Par défaut Question de curiosité
slt,
j'ai vu que certains vendaient des kit de démarrage sur clio 2 ph 1 1.9d avec bmt,clés et calculateur( le lucas dcn , le gros en alu!!)
Pour moi,celui ci n'est pas codé,c'est l’électrovanne qui l'ai,non!?
Pas de "Thanks" plus d'aide!
vortex (02/05/2019)
Vieux 02/05/2019, 14h18   #2
vortex
Avatar de vortex
Pouvoir de réputation: 31
Slt ,c bien ça "elv codée"
The Following User Says Thank You to vortex For This Useful Post:
chaoui05 (02/05/2019)
Vieux 02/05/2019, 14h54   #3
chaoui05
Avatar de chaoui05
Envoyé par vortex Voir le message
Slt,du coup c'est le bmt qui envoi le signal d'autorisation de démarrage à cette elv?
Vieux 02/05/2019, 20h45   #4
chaoui05
Avatar de chaoui05
Slt, personne pour m'aider à dormir avec cette question en moins ce soir svp?
Vieux 02/05/2019, 22h56   #5
mouka
Avatar de mouka
mouka will become famous soon enough
Logiquement l ' électrovanne n'est pas code juste une simple électrovanne mais commander en PWM . Donc le ecu moteur qui commande ce lui ci sig logiquément que le ecu est fait partie de sys antidemarage .
mouka est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mouka For This Useful Post:
chaoui05 (03/05/2019)
Vieux 02/05/2019, 22h59   #6
Pouvoir de réputation: 276
Slt l mi si electrovanne codé tu remplace bmt le signal ne sera pas le même que sur ton bmt original pour moi démarrage impossible et logique..
chaoui05 (03/05/2019), Y.B tec (03/05/2019)
Vieux 02/05/2019, 23h04   #7
vortex
Avatar de vortex
Slt je l ai fait il y a quelques jours juste ca marche elv visible sur le haut de la pompe suppression par un autre démarrage OK .Tu peux dormir tranquille chaoui fait de beaux rêve.....
The Following 3 Users Say Thank You to vortex For This Useful Post:
akasa67 (02/05/2019), chaoui05 (03/05/2019), Y.B tec (03/05/2019)
Vieux 02/05/2019, 23h05   #8
Oui mais sa tous le monde le sais que si tu change electrovanne avec apc c'est OK ce n'est pas sa question l ami..
chaoui05 (03/05/2019), jah83 (03/05/2019), vortex (03/05/2019)
Vieux 03/05/2019, 08h10   #9
chaoui05
Avatar de chaoui05
Slt,du coup,je suis toujours avec mon interrogation!
Cette elv a "un code qui lui ai propre" ou pas?
En gros fait-elle partie du kit de démarrage ou pas?
Merci.
Vieux 03/05/2019, 09h41   #10
ricards99
Avatar de ricards99
salut, sur ce systeme l'electrovanne est codee avec le code pin du bmt, donc le kit " les elements qui sont codés avec meme code pin " sont : les clés , le bmt et l'electrovanne codée, le calculateur n'est pas codé dans ce systeme, d'ailleur il ne communique ni avec le bmt ni avec l'electrovanne
quand on a le code pin de l'elv c'est pas sorcier a decoder, sujet déja traité plusieurs fois sur TE, donc la fonction recherche va certainement resoudre la question du comment
The Following 2 Users Say Thank You to ricards99 For This Useful Post:
chaoui05 (03/05/2019), vortex (03/05/2019)
Vieux 03/05/2019, 16h06   #11
chaoui05
Avatar de chaoui05
Envoyé par ricards99 Voir le message
Slt,d'où mon interrogation quant à ceux qui vendent le kit de démarrage avec l'écu moteur !!
Vieux 04/05/2019, 09h21   #12
ricards99
Avatar de ricards99
slt,
tout simplement que c'est un cas rare si ce n'est le seul ou le calculateur n'est pas codé avec le code de la clé, donc les acheteurs l'exigent et les vendeurs le proposent " ou l'imposent pour quelques dollars de plus" ;)
The Following 3 Users Say Thank You to ricards99 For This Useful Post:
chaoui05 (04/05/2019), diagnosis29 (04/05/2019), electronico (04/05/2019)
Vieux 04/05/2019, 13h15   #13
vv58
Avatar de vv58
Pouvoir de réputation: 26
salut ricards99 a raison il te faut code pin elv (origine de la voiture ) tu montes le kit remplaçant et tu lui injectes son code pin ori a la clip normalement ton elv est vierge en fait il faut lui injecter son code pin mais avec un système (clé bmt) d une autre voiture perso jamais fait mais c est methode Renault pour essai d une elv
The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post:
Vieux 04/05/2019, 19h49   #14
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
C'est pas ses fameux electrovanne qu'il faut percer pour les atteindres et envoyer le Apc directement dessus pour demarrer meme antidem ON ?
Vieux 05/05/2019, 08h51   #15
vv58
Avatar de vv58
salut sadna par contre 2 types de pompe je ne sais plus si c est lucas ou Bosch electrovanne directement codé 3 fils arrive dessus( electronique codée directement ds l ectrovanne) la il faut changer par elec classique et +apc sinon l autre modele un boitier codé sur la pompe qui alimente elec classique et la tu mets + apc sans changement elec
Question tarik_electronic Programmeur de chip 0 02/04/2016 13h16
Question tarik_electronic Automobile en général 1 28/03/2016 23h21
petite question juste par curiosité daviddmpower Chiptuning 2 05/12/2014 06h07
Question sur la MAJ kts 340 arifcan Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 4 29/07/2014 20h52
Une question sur vag 107 dixneuf57 VAS5054, VCDS, ODIS 2 19/06/2013 14h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h59.
