Vieux 02/05/2019, 19h55   #1
Moulay
Avatar de Moulay
Moulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of light
Par défaut Aide bmw
Bonjour a tous
voila je suis sur un bmw de 2007 serie 1
l ecu bosh 0281015075
a etait cloner l ancien a pris l eau
ce n ai pas moi qui lai clonner
elle ne demarre pas
j ai fait un diag avec easy diag
dtc
2e3c dde protection contre les manipulation ews
416f position point mort calibrage
434 e dde systeme de volet d air de refroidissement activation
avant que l ecu prenne l eau elle demmarer
qui peut m eclairer
Type de fichier : jpg Screenshot_20190502-192306_X-DIAG PRO3.jpg (86,7 Ko, 51 affichages)
Type de fichier : jpg Screenshot_20190502-192317_X-DIAG PRO3.jpg (87,1 Ko, 47 affichages)
un petit merci ne coute rien et un clic encore mieux lol
Moulay est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/05/2019, 20h01   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Bonsoir, juste synchronisation cas/ dde à faire
Envoyé de mon Motorola*DynaTac 8000
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 5 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
INVICTUS (08/05/2019), jah83 (03/05/2019), Moulay (03/05/2019), pouettedu76 (03/05/2019), tony60 (02/05/2019)
Vieux 02/05/2019, 20h04   #3
Moulay
Avatar de Moulay
Par défaut Photo
Voila un peu plus de ref
Type de fichier : jpg Capture.JPG (10,8 Ko, 40 affichages)
Vieux 02/05/2019, 20h05   #4
Moulay
Avatar de Moulay
Salut diagnosis
j ai fait la synchro avec lonsdor c pareil
Vieux 03/05/2019, 00h11   #5
ecutech
Avatar de ecutech
Pouvoir de réputation: 84
Envoyé par Moulay Voir le message
Salut diagnosis
slt dans ce cas de figure essaie avec launch . je fait toujours mes syncro au launch jamais un pepin meme sur les vielle .
compare les vin si ecu bricolé appartenant a une autre tu peux toujours faire la synchro .
et où sinon post full bdm ecu et cas
Envoyé de mon SM-A605FN en utilisant Tapatalk
ecutech est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
diagnosis29 (03/05/2019), ggvaniou (08/05/2019), Moulay (03/05/2019), pouettedu76 (03/05/2019)
Vieux 03/05/2019, 01h06   #6
Moulay
Avatar de Moulay
Envoyé par ecutech Voir le message
slt dans ce cas de figure essaie avec launch . Je fait toujours mes syncro au launch jamais un pepin meme sur les vielle .
Compare les vin si ecu bricolé appartenant a une autre tu peux toujours faire la synchro .
Et où sinon post full bdm ecu et cas
envoyé de mon sm-a605fn en utilisant tapatalk
salut quand tu dit launch tu parle de easy diag
j ai pas tester avec si c est de lui que tu parle tu va dans quelle fonction
j ai tester avec fvdi la synchro cas ok mais dde impossible
le véhicule va être amener chez moi ca m évitera de faire des aller retour
The Following User Says Thank You to Moulay For This Useful Post:
Vieux 03/05/2019, 07h39   #7
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Synchro cas OK mais dde non ? Sachant qu ils se synchronisent entre eux j ai du mal à capter le. concept lol.
Reesaye de faire une synchro avec autre matériel.
Sur edc15 Rheingold ne laisse pas faire la. Synchro si Vin dans le dde different du cas. Edc16 je ne sais pas mais je ne serai pas surpris que ce soit pareil
chipshop (06/05/2019), Moulay (03/05/2019), pouettedu76 (03/05/2019)
Vieux 03/05/2019, 08h31   #8
Meziane93
Avatar de Meziane93
a mon avis synchro isn cas dme mais pas par obd sur table il me semble kil y a 1 crc ou equivalent apres le isn, le mieux sort tes fichiers et met ca sur un logi qui te corrigera le dump des 2 boitiers.
The Following 2 Users Say Thank You to Meziane93 For This Useful Post:
Vieux 05/05/2019, 23h38   #9
Moulay
Avatar de Moulay
salut a tous
je viens de lire l ecu ori avec celui qui a etait cloner
il ne sont pas identique
j ai injecter le full de l ori sur celui d occasion l EPROM est identique mais les 2 autre son différent help me please
voici les 3 lectures
Type de fichier : rar ECU ORI.rar (1,57 Mo, 9 affichages)
Type de fichier : rar ECU OCCAS CLONER.rar (1,56 Mo, 5 affichages)
Type de fichier : rar LECTURE APRES MON CLONE.rar (1,57 Mo, 3 affichages)
Vieux 06/05/2019, 01h49   #10
Moulay
Avatar de Moulay
j ai lu au ktag JE VIEN DE M APERCEVOIR j ai mis une resistance de 1000 alors qu il n en faut pas je pense pas que c le souci
y a t il pas un probleme opt ??
Vieux 06/05/2019, 06h34   #11
jah83
Avatar de jah83
Éd 17cp02, Oui zone otp... Avec isn dedans en plus...
Vieux 06/05/2019, 08h30   #12
Moulay
Avatar de Moulay
Salut jah connait tu la solution ?
Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk
Vieux 06/05/2019, 08h49   #13
jah83
Avatar de jah83
Il y en a peut être d autre mais d après moi j essayerai lecture code isn du nouvel ecu et écriture de l isn dans le cas
Vieux 06/05/2019, 10h30   #14
Moulay
Avatar de Moulay
Oui mais je n ais pas le full de l ecu d occasion
A la base comme je le disais au début du poste
Le clonage a était fait par quelqu'un d autre et il a pas sauvegardé les dump ori de l ecu d occasion
Je tourne en rond lol
Vieux 06/05/2019, 10h37   #15
jah83
Avatar de jah83
Si C est de l otp la logique voudrais que l'isn d occasion y soit toujours malgré l écriture d un autre full.
Mais bon la pour tout remettre d aplomb ça va être un peu plus chiant
aide aide immo off ecu inconnu... arnaud77 Immobilizer dumps/solutions 5 31/05/2012 03h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h31.
