Vieux 03/05/2019, 08h34   #1
Meziane93
Avatar de Meziane93
Par défaut Ds3
j ai un problème avec une ds3, le fusible F14 pete des que je le met en place, il y a donc un court circuit seulement je n ai pas de schéma et je ne connais pas la fonction du fusible 14, si quelqu un a ca merci d avance.
Vieux 03/05/2019, 08h58   #2
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
slm donne plus info sur le véhicule et aussi le fusible du bsm ou bsi
The Following 3 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
jah83 (03/05/2019), Pilouf (03/05/2019), Y.B tec (03/05/2019)
Vieux 03/05/2019, 09h56   #3
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Unhappy
DS3, F14...
Il faudrait être plus clair et donner un minimum de détails sur le véhicule et l'emplacement du fusible...
jah83 (03/05/2019), Y.B tec (03/05/2019)
Vieux 03/05/2019, 10h09   #4
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Pouvoir de réputation: 23
Salut il ont raison plus d’infos
Pour sortir un schéma c mieux de ca voir où ce trouve le fusible .( bsi bsm injection habitacle)
pas de thanks pas d'aide !!
Vieux 03/05/2019, 10h57   #5
Meziane93
Avatar de Meziane93
Les gars vous êtes des pros ou pas F14 bsi, après ds3 de 2016 Elle était accidentée elle a fait des tonneaux
The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post:
khoums (03/05/2019)
Vieux 03/05/2019, 11h29   #6
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Salut donne moi ton châssis en privé je te sorte le schéma
À parapente c’est pour le combiné le F14
---------- Post added at 11h29 ---------- Previous post was at 11h28 ----------
Envoyé par Y.B tec Voir le message
Pro ou pas ;) selon L’architecture ne sont pas tous câbles pareils lol
Vieux 03/05/2019, 13h27   #7
Meziane93
Avatar de Meziane93
Oui effectivement combiné mais il fonctionne je l ai mis sur une c3 il s allume et le fusible pète pas sur la c3 de test
Je t envoi çà en pv ce soir
Vieux 03/05/2019, 16h43   #8
rosaire974
Avatar de rosaire974
rosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to behold
fusible 14,15A = Climatisation, amplificateur autoradio, tableau de bord, aide au stationnement, SRS
rosaire974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/05/2019, 18h14   #9
Meziane93
Avatar de Meziane93
Bon j ai avance sans schema mais j ai toujours besoin d info, a quoi sert la prise noir du bsi 16v noire
Vieux 03/05/2019, 20h53   #10
salut n'hesite pas post des photo; a l'aveugle là !!
bon week end
Vieux 03/05/2019, 21h07   #11
Meziane93
Avatar de Meziane93
Jphp, Je comprend mais le problème c est que sur les pannes Elec y a pas trop de candidat pour aider, si j avais poster pour 1 dash ou clear airbag y aurais eu foule, donc j avance a l aveugle avec multimètre des semblants de schema crois moi ça va trouver la panne t1kiete pas je te dirais ce ke ct mais en mp
Bon we
Vieux 03/05/2019, 21h09   #12
Pouvoir de réputation: 276
Slt l ami donc la voiture a fais des tonneaux tu veux faire quoi du coup..
Vieux 03/05/2019, 21h20   #13
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Envoyé par Meziane93 Voir le message
Bon we
Moi je te propose le schéma plus mon aide si tu la veux bien sûr
Bonne soirée
The Following User Says Thank You to Y.B tec For This Useful Post:
Meziane93 (03/05/2019)
Vieux 03/05/2019, 21h27   #14
Meziane93
Avatar de Meziane93
Pas de problème frère merci
---------- Post added at 21h27 ---------- Previous post was at 21h25 ----------
J aurais besoin du schema de la bsi et précisément la prise noire 16 voies qui est sur la gauche bsi valeo je voudrais savoir sa fonction quest ce quelle distribue et les alim sur quel position du connecteur
Vieux 03/05/2019, 22h55   #15
Meziane93
Avatar de Meziane93
Akasa 67: Vehicule était accidentee, du coup il y a un court circuit sur la ligne du fusible F14 mais apres plusieurs heures de recherche je me suis rendu compte qu en debranchant la prise noire 16 VOIES le F14 pete plus, et je veux pour repondre a ta question le schema de cette prise pour voir les alim masse etc.. c est tout si quelqu un a ca merci d'avance sinon multimetre et je continue a m abrutir.
akasa67 (03/05/2019)
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h21.
