Vieux 03/05/2019, 20h47   #1
Pelican
Avatar de Pelican
Par défaut telecommande portail 868 mhz
je suis a le recherche d'infos
je voudrai copier une télécommande faac xt4 868 SLH LRB.qui est une 4 bouton en 868 mhz.
je n'est pas besoin des 4 bouton juste 1 ou 2 suffirais.
il existe des télécommande copieuse.
est ce que vous avez un fournisseur fiable pour ce genre de chose
il m'en faut 2 minimum
il y a une histoire de télécommande maitre et esclave (je possède bien la maitre)
merci.
Vieux 03/05/2019, 21h00   #2
ElTurco
Avatar de ElTurco
Pouvoir de réputation: 37
ElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond repute
Salut julienP
Comme ceux ci par exemple ?
https://fr.aliexpress.com/item/4-cha...823717386.html
Cette vidéo est tuto pour programmer le modèle de télécommande mais c'est en italien :)
https://youtu.be/ZD0Vgt8o-l4
"Ne pas faire aux autres ce que l'on ne veux pas que les autres te face"
ElTurco est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ElTurco For This Useful Post:
Pelican (03/05/2019)
Vieux 03/05/2019, 21h11   #3
Pelican
Avatar de Pelican
Salut et merci elturco
Justement je ne voix pas si le model que je possède est compatible sur ton lien.
Et moi ce que j'ai compris, il faut que je fasse l apprentissage avec la télécommande maitre.
Pour celle d'origine c'est ça j'en possède deja 3 une maitre et 2 esclave.
Vieux 04/05/2019, 02h59   #4
electronico
Avatar de electronico
Pouvoir de réputation: 23
Hello,
C'est un C720 ton ensemble moteur / carte ?
Pelican (04/05/2019)
Vieux 04/05/2019, 09h05   #5
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 65
Why evo sur amazon prend la fréquence qui te correspond
Télécommande SICE Why Evo, Multi-Fréquences, Couleur : Noir/Vert https://www.amazon.fr/dp/B00LENN7ZM/..._gLtZCbA0BE04X
Fonctionne sur faac sans problème.
Pas de clic sur réputation, pas de clic sur thank's, pas d'aide !
Vieux 04/05/2019, 09h50   #6
Pelican
Avatar de Pelican
Je sais pas je vais voir ça ce tanto.
---------- Post added at 09h50 ---------- Previous post was at 09h48 ----------
Et pour la télécommande sice why evo
Vu le prix autant prendre celle d origine.
Merci quand même
Vieux 04/05/2019, 13h16   #7
Pelican
Avatar de Pelican
finalement j'ai commander ceci on vera!https://fr.aliexpress.com/item/T-l-c...8256bd08fcee-0
je vous ferai un retour.
bonne journée
The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post:
Alessiapia14 (04/05/2019)
Vieux 04/05/2019, 13h48   #8
Alessiapia14
Envoyé par JulienP Voir le message
bonne journée
Tu as un code tournant dessus ?méfie toi des copies. Qui ne s'appaire mal à cause des codes tournants
Vieux 04/05/2019, 14h02   #9
Pelican
Avatar de Pelican
Mon ensemble est bien un un c720.
Et je ne c est pas si c est un code tournant?
Mais je pence que oui.
Vieux 14/06/2019, 13h03   #10
Alessiapia14
Désoler pour le retard tu va pas te ruiner et c'est du d'origine
https://www.1001telecommandes.com/te...QaAhZoEALw_wcB
Sinon pour info
Télécommande FAAC XT4 868 MHz pour commander 4 automatismes
- Système de radiocommande SLH à code tournant
- 4 canaux
- Fréquence 868 MHz
- Alimentation 2 piles boutons 3 Vcc CR2032
- Dimensions (LxHxP) 40 x 63 x 10 mm
- Piles et notice fournies
- Programmation simple (consulter nos notices d'installation)
remplace TM4, TML4 et DL4 en 868 MHz
Dernière modification par Alessiapia14 ; 14/06/2019 à 13h05. Motif: RD
The Following 2 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post:
Pelican (14/06/2019), vortex (14/06/2019)
Vieux 14/06/2019, 13h31   #11
Pelican
Avatar de Pelican
Du coup led télécommande non pas fonctionné.
Et ja prix le model d origine sur 1001 télécommande a 14€47 qui marche impeccable.
Les prix on changé apparemment.
Bonne journée
The Following 2 Users Say Thank You to Pelican For This Useful Post:
Alessiapia14 (14/06/2019), vortex (14/06/2019)
telecommande bmx 320 e90 nas33 Vente, Achat, Echange 0 01/04/2018 22h52
Programmateur télécommandes de portail et garage SILCA EASY SCAN keyprog66 Vente, Achat, Echange 3 02/10/2016 06h47
telecommande 307 adelfloyd Programmeur de clé 6 10/02/2012 05h11
Télécommande 207 Master-Dash Programmeur de clé 6 08/02/2012 17h40
Telecommande 406 hdi stofa-25 Programmeur de clé 0 23/08/2010 02h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h20.
