Bonjour j ai changer kit demarrage polo 1.4 tdi 2007 elle demarre tout fonctionne mais j ai voyant abs et airbag allumer et voyant rouge frein a main qui clignote .j ai voulu effacer au diag mais aucun ecu ne dialogue meme en eobd aucun protocole trouver .si qlq1 peut m aider merci
Slt nas avec quel diag tu a essayer a tu du 12v sur la prise diag en 16..
Ensuite 6n sais avant la 9n je pense que tu parle de polo 9n..
Salu avec launch et vcds c bien 9n
---------- Post added at 08:13 PM ---------- Previous post was at 08:12 PM ---------- J ai bien jus pin 16 et 4 5 masse pin 7 tester continuite sur pin 16 ecu edc15p |
| The Following User Says Thank You to nas33 For This Useful Post: | akasa67 (05/05/2019) |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() |
Vérifier l'alimentation pin16
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
si cavait etait avec delphi je t aurais dit normal certaine polo 9n en kline ne passe pas mais la je sais pas pourquoi vcds ne passe pas
essaie avec un elm et torque
Salut. Sur vcds tu dois bien avoir des codes erreur qui ressortent dans le calculo abs. Voir déjà ce quil dit. Qu a tu changé exactement ?
Codage gateway à refaire
LES COÏNCIDENCES SONT UNE MANIÈRE POUR DIEU DE RESTER ANONYME. Albert EINSTEIN |
#9 | |
Salut,comme il le dit impossible de communiquer avec les calculateurs.donc difficile de voir le code erreur Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Banned
probablement un problemme de cablage ou de sam .verifie la communication entre abs et prise diag et pour l'airbag c'est souvent la crasse d'un caffé ou autre
bon courage eet bonne chance |
Désolé jai du lire trop vite. Par contre il m'est arrivé sur Polo 9n de ne pas réussir à établir la communication avec vcds. Et sans avoir rien changé 1 jour plus tard tout a refonctionné. Pareil sur Passat 2003. Ne pas hésiter à tenter plusieurs fois ou contrôler les paramètres du port du câble utilisé. Enfin cest juste une piste
| Quelle diag passe sur piaggio porter | mecano13 | Autres marques | 2 | 19/03/2019 20h39 |
| diag polo 1.4 tdi 2007 | skikdi13 | Automobile en général | 2 | 19/04/2018 07h39 |
| Que se passe t'il ???? | nowen | Probleme des membres | 43 | 06/02/2016 12h57 |
| probleme de mot de passe multi diag SN070026 | ASSANE | Café du forum | 8 | 25/11/2014 09h13 |
| diag passe pas renault megane a carte an 2004 | ayoub3030 | Renault, Dacia, Nissan | 8 | 29/12/2012 03h04 |
