![]() Date d'inscription: janvier 2017
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour et bonsoir,
Est ce que quelqu'un aurait la flah pour mon BSI de C4 picasso de 2009 en 1,6 HDI les refs sont 966405908002 bsi04ev k04 00 28509 J'ai voulu recuperer le code pin avec FVDI et ca a plante. J'ai injecte une flash qui n'est pas identique le vehicule demarre mais il n y a plus de chauffage, plus de vitres electriques a l'arriere et la trappe a essence ne s'ouvre plus. Sacre JC.... |
Salut yastrax,
Je ne pourrais pas t’aider pour ses références, mais moi perso, pour les Pin PSA, j’utilise le H108 maintenant, beaucoup moins dangereux que le fvdi, et plus rapide ! Jamais eu de soucis sur aucun bsi, sauf les anciennes ou lecture impossible comme 307 VAN, ou 406... Bon courage dans ta reconquête du bsi ! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to bbpeck For This Useful Post: | yastrax (06/05/2019) |
Banned
Donne moi ta signature de software stp et je te donnerais ton flash fvdi correspondant. Avec fvdi il faut que tu réinjecte seulement un flash pris avec fvdi. Pour C4 Picasso de ces années la signature software ces souvent 52.46 ou 82.78, et même si c est pas celle là ces dés signature de C4 Picasso et sa ira bien du coup. La signature tu la trouve en faisant un diag simple avec fvdi et en allant dans bsi quand diag fini puis identification. Pour ce qui est de tes défauts restant le fait que tu es plus la trappe d’essence et les vitres arrières vient du fait que ta telecodé avec diagbox et non lexia. Diagbox te met 2000 dans type de vehicule que lexia tu as le choix entre monoplace 5 places et 7 places et est plus simple et plus complet pour détecter les incohérences de telecodage. Pour le chauffage c’est un défaut de telecodage également. Quand c’est comme ça il faut aller faire un telecodage automatique à Citroën c est pas cher et tu sera sur d’avoir tous les bons paramètres. Je pense que si ta que ça comme défaut que tu as mis une signature de software qui correspond bien si ce n’est la bonne. En espérant t avoir aider, et peut être d’autres, n'hésitez pas à me contacter pour d’autres renseignements. |
| The Following User Says Thank You to ludo233 For This Useful Post: | yastrax (06/05/2019) |
#4 | |
Oui je vais essayer de pousser un peu mon telecodage. j'ai appele deux concessions l'un m'a dit jeuid l'autre dans 15 jours. En tout cas merci pour l'info des signatures je ne savais pas. |
Et voila tout est rentre dans l'ordre j'ai tout retelecode avec lexia et c'est passe sans problemes.
merci pour l'astuce ludo233 |
Banned
De rien c’est avec plaisir si sa a pu t aider
| The Following User Says Thank You to ludo233 For This Useful Post: | yastrax (07/05/2019) |
#7 | |
Pouvoir de réputation: 4 ![]() |
j'ai un souci également avec une c4 picasso j'ai injecté le même SOFT ET SIGNATURE par contre je n'arrive pas a telecodé la trappe a essence et les essuie glace si jamais tu te souvient de comment tu a fais lol merci
L'argent quand on le partage ils se divise Le savoir quand on le Partage ils se Multiplie |
| help flash bsi peugeot expert de 2009 | PROG | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 10/07/2016 15h45 |
| C4 Picasso 2009 9HX | mick711 | schémas de câblage, documentation | 1 | 24/03/2015 08h10 |
| Déffape C4 Picasso 2009 | smart057 | Chiptuning | 4 | 02/06/2014 22h06 |
| VAS 5054A Flash DVD 04/2009 multilanguage | MAXIMUS1000 | VAS5054, VCDS, ODIS | 1 | 09/03/2010 01h38 |
| VAS Volkswagen Flash DVD V11-051-2009 | MAXIMUS1000 | VAS5054, VCDS, ODIS | 0 | 05/01/2010 00h30 |
