Vieux 06/05/2019, 13h03   #1
bbatman
Avatar de bbatman
bbatman is on a distinguished road
Unhappy off pour 48P2 1.4L
pouvez vous m'aider pour un off 48P2 1.4L peugeot partner
j'ai changer le moteur de la voiture de 1.1L a 1.4L et je doit programmer l'ECU
car j#ai pas de puissance et le moteur n'est pas stable au ralentie.
j'ai un fichier 1.4L pour c3 je croit que ca marcherai si je fait un off.
je ne sais pas quoi faire aider moi SVP.
Type de fichier : bin C3 1.4L 29F400B.BIN (512,0 Ko, 8 affichages)
bbatman est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/05/2019, 10h02   #2
momo59490
Avatar de momo59490
momo59490 has a spectacular aura aboutmomo59490 has a spectacular aura aboutmomo59490 has a spectacular aura about
donne plus d'info sur l'ecu
momo59490 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to momo59490 For This Useful Post:
bbatman (07/05/2019)
Vieux 07/05/2019, 17h07   #3
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
amrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond repute
Envoyé par bbatman Voir le message
pas de solution et pas de 1.4 pour le 48p2 l'ami .
il te faut ou bien un moteur 1.1 pour 48p2 sinon un calculateur + câblage et un off pour un valeo j34p .
ah voila autre solution avec un Sagem s2000 1.4 même câblage juste un off .
pour ma connaissance : 48p2.7x ===>1.1 / s2000 et j34p ===> 1.4
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie
amrougafsa est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 8 Users Say Thank You to amrougafsa For This Useful Post:
amine08 (22/05/2019), bbatman (13/05/2019), bkprog13 (07/05/2019), electronico (23/05/2019), guyguy307 (21/05/2019), reda75 (14/05/2019), redou28 (07/05/2019), VISVAL (07/05/2019)
Vieux 07/05/2019, 19h16   #4
redou28
Avatar de redou28
redou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to behold
Envoyé par amrougafsa Voir le message
Il te faut ou bien un moteur 1.1 pour 48p2 sinon un calculateur + câblage et un off pour un valeo j34p .
Ah voila autre solution avec un sagem s2000 1.4 même câblage juste un off .
Pour ma connaissance : 48p2.7x ===>1.1 / s2000 et j34p ===> 1.4
+1
redou28 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to redou28 For This Useful Post:
amrougafsa (07/05/2019), bbatman (13/05/2019)
Vieux 13/05/2019, 11h28   #5
bbatman
Avatar de bbatman
merci pour l'aide l'ami
je crois que je vais chercher un s2000 et faire un off c'est la seule solution que j'ai.
Envoyé de mon SM-A310F en utilisant Tapatalk
Vieux 21/05/2019, 18h19   #6
bbatman
Avatar de bbatman
Post off pour sagem S2000PM2
j'ai acheté un Sagem s2000pm2 pour le mettre a la place du marelli IAW48P2
parce-que j'ai changer le moteur 1.4L sans changer le câblage .
ça doit marcher je pense ?
mais je doit faire un off pour 95160 que j'ai poste.
pouvez vous m'aider pour un off qui fonctionne bien sans mode dégradé.
Merci pour l'aide.
Type de fichier : jpg 20190521_1505423.jpg (83,8 Ko, 17 affichages)
Type de fichier : bin 95160 sagem s2000PM2.bin (2,0 Ko, 2 affichages)
Vieux 21/05/2019, 22h01   #7
amrougafsa
Merci pour l'aide.
J'ai pas mon pc sur moi pour te faire le off par contre je pense que s2000pm2 pas compatible puisque le motorisation papillon est électrique. (si Un autre membre peut confirmer).
En tous cas d'ici a demain je te fait le off a essayer sinon faut un s2000 avec 95080
Envoyé de mon DUB-LX1 en utilisant Tapatalk
The Following 2 Users Say Thank You to amrougafsa For This Useful Post:
bbatman (22/05/2019), guyguy307 (21/05/2019)
Vieux 22/05/2019, 09h40   #8
amrougafsa
essayer avec ce dump et donne retour
dans ta boite
Type de fichier : rar C3_Sagem_S2000_95160 immo off.rar (445 octets, 6 affichages)
The Following User Says Thank You to amrougafsa For This Useful Post:
Vieux 22/05/2019, 16h48   #9
bbatman
Avatar de bbatman
merci pour le off amrougafsa c'est très gentil mais j'ai un problème avec le corps papillon motorisé comme vous l'avez dit.
alors j'ai chercher un autre ecu
pouvez-vous me dire est ce que elle fait l'affaire si oui je poste le dump pour faire un off.
The Following User Says Thank You to bbatman For This Useful Post:
amrougafsa (23/05/2019)
Vieux 22/05/2019, 19h40   #10
amrougafsa
Merci beaucoup pour votre aide. Pièce jointe 73420
Resalut
Oui sa dois fonctionner avec ce type...
Vieux 23/05/2019, 12h16   #11
bbatman
Avatar de bbatman
Post
salut amrougafsa
voila le dump 95080
pouvez vous me faire un off qui fonctionne bien sans prob et me dire s'il y a des manip a faire.
Merci encore.
Type de fichier : bin 95080.bin (1,0 Ko, 3 affichages)
Vieux 23/05/2019, 13h09   #12
redou28
Avatar de redou28
salem
voici pour toi l'ami
Type de fichier : rar 95080 OFF OK 100%.rar (413 octets, 13 affichages)
amrougafsa (23/05/2019), bbatman (23/05/2019)
Vieux 23/05/2019, 17h54   #13
amrougafsa
le off de redou28 est bon mais pour le off total couper le pin F4 de connecteur de milieu
sinon voici pour toi =====>> https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=38049
dans ta boite.
bbatman (24/05/2019)
Vieux 25/05/2019, 10h31   #14
bbatman
Avatar de bbatman
j'ai essayer le off et ca marche la voiture démarre mais j'ai un problème de ventilo qui fonctionne toujours.
que dois-je faire?
Merci.
Aide pour boot pin et immo off IAW 48P2.80 de Saxo TU5J4 j-sky Immobilizer dumps/solutions 41 08/07/2019 17h06
immo off teste pour iaw 48p2.34 labase Immobilizer dumps/solutions 4 02/02/2017 13h21
cherche damos pour IWP 48p2 pour saxo vts mampita Chiptuning 0 26/10/2016 18h16
206 2.0L 48P2.11 off hamido-kouba Immobilizer dumps/solutions 0 04/02/2016 22h56
48p2.315 bej 974 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 06/01/2014 12h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h56.
