| Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
J'ai un petit problème de lecture/écriture sur un ECD16CP33-6.1 monté sur un Renault trafic DCI 90cv. Info ECU: REF: EDC16CP33-6.1 HW: 0 281 014 208 Projet: Cloner deux ECUs de même ref afin de faire un stage1 sur le deuxième ECU et garder l'ORI intacte. Problème: 1*: Lorsque je connecte mon ECU à mon bdm100 (fonctionnel utilisé plusieurs fois sur edc16 avec des ECUs différents) en mode single file , celui ci me dit qu'il ne connait pas la famille de l'ECU, m'ouvre une fenêtre me proposant les différentes familles possibles. VAG, PSA, FORD, VOLVO, MERCEDES, FAL? ... mais pas Renault. ![]() J'ai donc essayé plusieurs des familles disponible (Pour tester) et j'arrive à faire mon full dump de l'écu et séparer la flash et eeprom. 2*: Si je cherche à lire mon ECU en mode advanced , j'ai la même erreur de famille que cité plus haut, mais en plus , les fonctions pour lire/écrire la flash ou l'eeprom séparément sont grisés. ![]() Mes questions sont les suivantes: 1*:Puis je cloner mon ECU d'origine sur le deuxième en utilisant le full récupéré sur mon ECU d'origine malgré l'erreur cité plus haut? 2*: Une fois mon clone fait à partir de mon full, puis je passer par la prise OBD avec kess pour la lecture de la flash ORI et écriture de la stg1? (sauvegarde des codes injecteur avant bien entendu) Merci pour vôtre aide. Jon.
Bonjour a tous,
Je me permet un petit up. Merci.
Salut.
Je ne connais pas la réponse mais je suis intéressé par le sujet. Possédant une laguna 3 que je voudrai clone et reprog pour essayer quand j aurai du temps.! |
| The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post: | WJon (09/05/2019) |
#4 | |
Pour la deuxième la reponse est oui. Particulièrement vu que tu auras un full de sauvegarde |
Salut Jah,
Merci pour la réponse. Oui je vais poster le full et flash +eep. Je suis bien tenté de le faire au ktag pour essayer, mais je n'ai pas le cable 144300T100 pour brancher la tête bdm ![]() Et merci de m'avoir confirmé ce que je pensais pour kess. @ Julien P: Voila je pense que tu est comme moi et y vois un peu plus clair. Merci messieurs , je vous tiens au courant de la suite.
| The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post: | Pelican (01/12/2020) |
Pour le câble 144300T100 au final ce ne sont que des fils tu sais. Si vraiment tu as besoin raccorde toi même si besoin je peux te donner pinout.
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | WJon (09/05/2019) |
Honnêtement je veux bien le pinout stp.
Merci beaucoup. |
Je te sors ça avec le multimeter dans la journée
Merci beaucoup Jah, tu assure!
salut l'ami
tu pourras cloner ton ecu si et seulement si ref HW et SW identiques, par contre bizzare que l'ecu ne soit pas reconnu, tu passes par quelle famille d'ecu du coup pour faire ta lecture ? |
| The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | WJon (09/05/2019) |
#11 | |
Jah, le principe c'est de tester la continuité entre le port BDM et les pines de la prise?
Car si c'est le cas , en pinout il faut un +APC alors qu'en BDM non... Enfin si je ne me trompe pas. Et niveau ktag , j'utilise quel cable du coup ? Celui avec l’interrupteur ou celui qu'ont utilise pour le boot sur edc17 par ex? Désolé pour le nombre de questions et surtout désolé si elles semblent idiotes... ---------- Post added at 09h33 ---------- Previous post was at 09h29 ---------- Citation:
les deux ecu sont exactement les mêmes, je trouve aussi bizarre que la famille ne soit pas reconnu , le résultat est le même peut importe la famille que j'utilise. C'est à dire que j'arrive a lire ou écrire mon full, mais pas moyen de lire / écrire les fichiers séparément. C'est pour ça que je tenterais bien au ktag. |
| The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post: | progdebutant (09/05/2019) |
Salam WJon
regardes , si ca peut aider :
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | WJon (09/05/2019) |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut Wjon
Je tiens a te dire que moi personnellement j´ai lu et ecrit cet ecu avec un BDM 100 avec le soft CDM qui le reconnait parfaitement comme renault. Toi tu lis avec le soft Dimsport d´apres la photo. Bonne jounee |
| The Following 2 Users Say Thank You to francab For This Useful Post: | progdebutant (09/05/2019), WJon (09/05/2019) |
tu as essayé famille "NISSAN" ????
#15 |
Salut francab,
Merci pour cette remarque, mais j'ai essayé avec dimsport et cmd , exactement le même résultat. ![]() ---------- Post added at 10h38 ---------- Previous post was at 10h37 ---------- Salut zenata, J'ai essayé toutes les familles proposés et toujours exactement pareil. ![]() ---------- Post added at 10h40 ---------- Previous post was at 10h38 ---------- Je vais éssayé le pinout merci l'ami. |
| RECHERCHE flash ecu RENAULT SCENCIC 2.O DCI EDC16CP33 BIG ECU | geniehex | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 1 | 24/01/2018 19h58 |
| bdm ecu bosch edc16cp33 renault | nas33 | Flasheur de calculateur | 19 | 27/09/2017 10h26 |
| immo off ou vierge ecu edc16cp33 renault | nas33 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 22/10/2015 21h52 |
| Immo off ou vierge edc16cp33 renault | jarod | Immobilizer dumps/solutions | 15 | 09/05/2014 21h24 |
| edc16cp33 renault | Defapeur fou | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 10/12/2013 08h17 |
