Vieux 07/05/2019, 08h46   #1
luizon
Avatar de luizon
luizon will become famous soon enough
Par défaut Comment supprimer code défaut P1687
Bonjour comment peut on s'y prendre pour supprimer le code défaut:
P1687 - Module de pompe non compatible/déverrouillé?
luizon est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/05/2019, 03h11   #2
manudiag
Avatar de manudiag
manudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nice
c est vague comme question c'est quoi la voiture ? le moteur ?l année?
manudiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to manudiag For This Useful Post:
luizon (08/05/2019)
Vieux 08/05/2019, 06h38   #3
essais ça https://www.tlemcen-electronic.com/f...=6279&langid=1
luizon (08/05/2019)
Vieux 08/05/2019, 07h42   #4
luizon
Avatar de luizon
C'est une 206 1.9 d de 2003 que je suis entrain de réparer mais acheté en l’état.
Je ne suis même pas sur que cela à vraiment une importance de régler ce problème
car la voiture démarre et tourne normalement maintenant mais c'est juste le dernier défaut apparent au Diag.
@Nico 76 je vais essayer :)
Vieux 08/05/2019, 08h54   #5
Tiens nous au jus et oublie pas les thanks l'ami ;)
luizon (08/05/2019)
Vieux 08/05/2019, 13h56   #6
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
c'est par ce que l'ev codé a été viré au profit d'une classique,donc plus de retour immo.
il faut faire un dtc off
yann3 est connecté maintenant   Réponse avec citation
luizon (08/05/2019)
Vieux 08/05/2019, 14h40   #7
luizon
Avatar de luizon
Salut, non l'electrovanne est bien en place derrière son cache blindé.
Vieux 08/05/2019, 16h56   #8
yann3
Avatar de yann3
controle l'etat de l'antidem avec pp2000,moteur coupé contact mis et moteur demarré
luizon (08/05/2019)
Vieux 08/05/2019, 17h24   #9
luizon
Avatar de luizon
Je vais essayé de la faire avec WOW car impossible de connecter Diagbox sur ma 206 alors que cela fonctionne sur d'autre véhicule surement qu'elle ne doit être 100% full.
Vieux 08/05/2019, 23h05   #10
yann3
Avatar de yann3
il faut prendre pp2000 et pas diagbox
Vieux 09/05/2019, 06h59   #11
luizon
Avatar de luizon
J'ai recommandé une nouvelle Vci car avec l'ancienne impossible de me connecter à la 206.
Vieux 09/05/2019, 13h06   #12
Re,
tu as fait l'essai ?
Vieux 09/05/2019, 13h08   #13
luizon
Avatar de luizon
Non mon ancienne VCI ne passe pas l'étape du DAM après il ne se passe plus rien.
Mais elle fonctionne sur ma 208,j'en ai donc commandé une full hier, RDV dans 15 jours.
Vieux 10/05/2019, 06h08   #14
oui mais tu peux faire le test et effacer le DTC avec WoW ? (puisqu'à la base tu as réussi à faire un diag)
Vieux 10/05/2019, 07h41   #15
luizon
Avatar de luizon
Ok je vais essayé avec WOW,merci du conseil.
comment comprendre certain code defaut zorg Logiciel & autres documentations général 5 02/05/2018 06h19
comment supprimer la supercondamnation ? piloujc Peugeot, Citroën 9 22/06/2016 16h10
comment supprimer le FAP sur les vehicules mindouza Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 7 27/07/2015 20h56
comment supprimer fap 307 2.0 hdi ilikePSA Chiptuning 26 20/07/2013 18h41
Comment supprimer egr d'un 2.0 tdi vag yacinejass Réparation & Programmation des calculateurs 1 18/05/2012 12h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h54.
