Vieux 07/05/2019, 21h21   #1
krimo054
Avatar de krimo054
krimo054 will become famous soon enough
Par défaut programmation injecteur
bonjour a tous
quelque un pourrai m aider a programmer
les injecteurs avec delphi 2016 ou le wow 008
je suis un peu perdu
votre aide me serai la bienvenue
merci a la avance
krimo054 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/05/2019, 21h54   #2
joujou
Avatar de joujou
joujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of light
salut l amis bien sur en va t aider mais quelle injecteur quelle voiture ? pus de presision plus d aide
joujou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to joujou For This Useful Post:
krimo054 (08/05/2019)
Vieux 08/05/2019, 13h59   #3
michel13
Avatar de michel13
michel13 will become famous soon enough
avant tout releve les numeros et emplacement des anciens injecteurs ,et programme les nouveaux codes des injecteurs dans l ordre
les codes sont sur l injecteur (chiffre et lettre)
michel13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to michel13 For This Useful Post:
Vieux 08/05/2019, 14h14   #4
krimo054
Avatar de krimo054
salut joujou
effectivement je pense aussi
désolé une megane 3 1?5 DCI
et merci pour ton aide
Vieux 08/05/2019, 14h44   #5
krimo054
Avatar de krimo054
Salut Michel
Merci pour ton post
Sa je l' ai déjà fais le problème c'est qu'il veux pas les programmés le diag apparemment il faut un clip Renault
Vieux 08/05/2019, 15h07   #6
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 49
Delphi 2016 exdestuff, normal que ca ne marche pas, a tu au moins la ligne de calibration?
Vieux 08/05/2019, 15h29   #7
krimo054
Avatar de krimo054
SAmit binbin
Merci pour ton post
J ai aussi la version 2014 est sur celle si je l ai
Je rentre les codes il s inscri mais le problème c'est qu'il veux pas les prendre pour les enregistrer et on m as ditque t obligé de prendre une valise Renault
Moi lj utilise le 2014 et le wow 005 je viens juste d installé
La 2016 j ai pas encore essayé avec
Voilà Un peu plus d information j espère que ça pourra vs aider
Vieux 08/05/2019, 18h54   #8
Binbin
Avatar de Binbin
Il faut que tu vérifie si il y a le même nombre de caractère entre les enciens et les nouveaux, 1° cylindre coté embrayage.
Quelle est la marque du système d'injection?
Pour ma part, j'ai toujours pu coder les injecteurs avec delphi, ou autocom
Vieux 08/05/2019, 19h11   #9
Envoyé par krimo054 Voir le message
salut joujou
salut code moteur sltp
wow 5008 le fait surement mais il faut etre sur le bon system
Vieux 08/05/2019, 19h48   #10
krimo054
Avatar de krimo054
je te remercie pour ton mess je ne suis pas
a la maison et je ne l est plus en tete des que je rentre
demain je te l envoi
merci encore
Vieux 09/05/2019, 18h31   #11
krimo054
Avatar de krimo054
salut jphp
voici mon code moteur
K9K836
Vieux 24/05/2019, 09h28   #12
krimo054
Avatar de krimo054
Par défaut reglé
merci a tous pour votre aide
le dephi me disais que la programmation a était effectué et des que je démarrai la voiture elle tournai sur 3 pattes alors au au finale j ai ramené la voiture chez chez renault et il m ont réglé ca avec le clip
cordialement
Code injecteur et Vin calculateur injecteur sebv54 Renault, Dacia, Nissan 21 13/01/2016 16h31
injecteur 1.6 tdi injecteur 2.0 tdi turbo tdi Amine-TE Vente, Achat, Echange 0 26/07/2015 05h54
programmation des injecteur clio II 1.5 dci jimi66000 Renault, Dacia, Nissan 29 22/01/2015 08h35
programmation injecteur ford transit hadil Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 16 09/04/2014 20h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h45.
