Vieux 08/05/2019, 11h06   #1
electronico
Avatar de electronico
Pouvoir de réputation: 23
Par défaut Megane 3, carte ML / non-ML
Hello,
(j'ai lu tout ce que j'ai trouvé à ce propos)
Une petite confirmation, SVP :
Megane 3
Carte originale non-ML PCF7941 (cassée)
-> réparation carte originale (transpondeur + centralisation) : OK
-> ajout d'une nouvelle carte
(J'avais commandé des ML PCF7952, en me disant que ça le ferait...)
Programmation avec Renolink : démarrage OK, centralisation KO
THE question :
J'arrête d'essayer de faire fonctionner cette centralisation avec la carte ML qui ne fonctionnera jamais ?
(j'avoue ne pas avoir vérifié le pre-codage avant)
(pour aider j'ai un souci avec Clip, donc pas plus d'infos pour le moment)
Merci pour vos réponses !
Vieux 08/05/2019, 13h12   #2
progdebutant
Avatar de progdebutant
Salut l'ami
Oui tu aurais dû vérifier le precodage avant, après petit détail préciser lors de la prog carte main libre Avec ecutool par exemple il demande d'éloigner la carte main libre du véhicule et de la rapprocher seulement au moment où on doit l'insérer dans le lecteur autrement dis elle doit être en dehors du véhicule au début
electronico (08/05/2019)
Vieux 08/05/2019, 13h46   #3
abdel93
Avatar de abdel93
Pouvoir de réputation: 31
slt j'ai pas compris ta question moi enfaite tu peut la reformuler stp
Vieux 08/05/2019, 19h21   #4
rapou30
Avatar de rapou30
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
J'ai compris qu'il veut programmer une carte ML sur une mégane 3 non ML .
J'ai déjà fait l'inverse sur clio3 ML il faut d’abord programmer la carte ML en premier, l'éloigner du véhicule et ensuite programmer la carte non ML
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
rapou30 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rapou30 For This Useful Post:
Vieux 08/05/2019, 21h36   #5
electronico
Envoyé par rapou30 Voir le message
C'est ça !
Vieux 08/05/2019, 21h44   #6
Pelican
Avatar de Pelican
tu peut l'apprendre mais:
tu n'auras pas la fonction main libre!
ce n'est pas possible sauf si tu a changer uch et que tu a changer ton faisceau et que tu a ajouter des antennes ML.(intérieur et exterieur)
ça fait du taf!!!
je n'avais pas compris la question non plus!
Vieux 08/05/2019, 21h49   #7
electronico
Hello,
Je ne veux pas de fonction main-libre.
Je souhaite juste que cette carte ML puisse commander la centralisation (avec les boutons) sur cette megane qui est probablement non main-libre.
Vieux 08/05/2019, 22h24   #8
progdebutant
Envoyé par electronico Voir le message
Hello,
Normalement une carte main libre démarre et centralise sur un véhicule non main libre mais pas de fonction main libre bien évidemment
Pour moi il s'agirait d'un souci de precodage tu l'as acheter où ?
Sinon ici certains en vendent comme dedz ou skeys contacte les ou Sinon sur eBay y'a un vendeur avec lequel tu n'auras pas ce soucis de precodage
---------- Post added at 10:24 PM ---------- Previous post was at 10:23 PM ----------
Lien en mp
electronico (09/05/2019)
Vieux 08/05/2019, 22h38   #9
Pelican
Avatar de Pelican
Dans ce cas c est ok.
Pour l avoir fait sur ma megane de 2014.
Bonne soirée
The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post:
Vieux 09/05/2019, 01h27   #10
electronico
Hello,
Merci pour la réponse, j'ai pris sur ebay *shop-75, cartes à €72. et €84.
Vieux 09/05/2019, 01h31   #11
progdebutant
Hello,
Salut l'ami
Souvent eu des soucis de centralisation et donc de precodage Avec ce vendeur tous modèles de cartes confondues par Avec le lien en mp aucun soucis
Vieux 09/05/2019, 03h16   #12
electronico
Re,
Le précodage de ces cartes ML Megane3 Scenic3 Laguna3 Koleos
PCF7952
ID46
Crypto Mode
Manchester Mode
ligne 6 (RFC) : 00 00 00 00
ligne 7 (SYNC) : 80 00 00 3E
Chris911 (29/11/2020)
Vieux 09/05/2019, 03h32   #13
dedz
Avatar de dedz
dedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to behold
Tu peu sans probleme prohrammer cle ML sur vehicule non ML deja fait un trentaine de fois ... demmarage ok remote ok ta carte n est pas bonne.
dedz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to dedz For This Useful Post:
electronico (09/05/2019), pouettedu76 (09/05/2019)
Vieux 09/05/2019, 03h56   #14
electronico
Envoyé par dedz Voir le message
Hello Merci !
Du coup faudrait que je précode :
Ligne 6 : A1 01 0F 07
Ligne 7 : 00 00 00 00
C'est ça ? (à €90. qu'elles m'ont coûté, j'ai pas trop envie de faire plein d'essais ... il m'en reste 3)
Encore merci !
carte megane 3 dedz programmation & synchronisation de clé 2 13/10/2016 21h36
Carte Megane 2 et RPE r1lef programmation & synchronisation de clé 3 02/03/2015 16h10
lecteur carte et carte megane 2 dci karera 1 Electronique 7 05/12/2013 12h37
carte megane 2 Actif-Car programmation & synchronisation de clé 7 15/11/2013 23h39
Carte Megane Auto-Diag Vente, Achat, Echange 0 17/09/2012 21h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h13.
