Bonjour a tous,
J’ai un voisin qui envisga ed’acheter une megane 3 ce week éd.il m’a demandé si j’avais une solution pour vérifier le kilometrage réel. Je sais qu’il y’a un can filter sur le dash sur ces voitures mais est il possible de savoir si ca a ete modifier sans demonter le compteur? Pour info je possede RET , Renolink et ddt4all. Merci par avance de votre retour Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Salut l'ami
Possible en lisant le km dans l'abs sur et je pense aussi dans le calculateur |
| The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | gary01 (10/05/2019) |
abs, ecu moteur dans parametres de FAP, apres aspect et etat general du vehicule si il a 95000km a mon avis c 1 jouvence, sinon analyse d huile moteur environ 350eu.
Pas de thanks au 2eme message pas d'aide. |
| The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post: | gary01 (10/05/2019) |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt tu verra que du feu si c bien fait si tu connaît contrôle ou si il a été suivi chez Renault c tout
| The Following 3 Users Say Thank You to techtronic1 For This Useful Post: |
C'est grave quand on y pense ça en devient limite trop facile
Envoyé de mon SHT-AL09 en utilisant Tapatalk |
![]() Date d'inscription: janvier 2019
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Malheureux, même, il y a de quoi devenir parano !
On récolte ce qu'on sème un peu quand même Les softs sont à portée de main, pour une poignée de moules tu est équipé pour taper du dash La seule chose qui nous maintient, c'est notre conscience professionnel ! Plein de raclures dans la profession, et ça nous fait de l'ombre, a ceux qui sont trop honnête pour tremper la dedans ! |
tu lis la carte de demarrage avec un outil tu as le dash, apres je pense que si c est une voiture qui peut etre a moins de 10 ans tu calcul 20000 en moyenne pour l annee c pas un vrai calcul mais ca peux te situer l etat du vehicule mais il y a moyen de remonter et apres le vehicule devant toi si il est vraiment propre sinon regarde l entretiens qui a été fait dessus si elle a eu 3 distrib de remplace et qu elle a 75000 km c mdr
Perso, je ne jure que par le carnet d'entretien, même si les véhicules entretenus de A à Z chez le constructeur sont rare !
Comme le dit Meziane, en fonction des marques ont sait que certaines choses vieillisses mal ! Un siège conducteur peut aussi être assez parlant, armature affaissée, tissu aminci par l'usure etc ... Sortant la poupée vaudou et le sang de coq dans certains cas ! Je ne sais pas si une extraction chez le constructeur est possible ? C'est à dire, quand le véhicule est passé, pour quoi est-il venu au garage, et surtout le kilométrage qu'il avait ! Audi ne veut pas le donner c'est sûr, déjà essayer ^^ Et pour ne rien arranger, les procédures judiciaires sont longue, coûteuse, et n'aboutissent dans 90% des cas à rien en cas de kilométrages modifiés ! |
| The Following User Says Thank You to Mat37 For This Useful Post: | gary01 (10/05/2019) |
Le moyen ultime de savoir, c'est de connaitre quelqu'un chez renault qui avec le vin te diras si elle est passer chez un garage renault ou pa et si oui le kilometrage à une date précise et la à toi de voir, par contre si elle est jamais passer dans un garage renault c'est mort
![]() Date d'inscription: mai 2015
Salut, Malheureusement il est vrai qu'il n'est plus rare de tomber sur des kilométrages modifiés.
Lorsque cela est impossible il est judicieux de contacter le ou les anciens propriétaires afin d'en savoir sur l'histoire du véhicule. Les centres de contrôle technique sont reliés en reseau donc une incohérence du kilométrage se fera un jour au l'autre décelée mais parfois trop tard... Il faut ouvrir l'oeil et le bon ! |
| The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post: | gary01 (10/05/2019) |
Merci a tous pour vos reponses.c’est ce que je lui avais dit les entretient c’est le mieux.apres faut savoir que les mecs sont malins ils cachent les factures.et souvent les distrib et autres sont fait au black faut pas se mentir.mais la en l’occurence c’est un 1,6 dci donc cote distrib deja c’est mort.
En fait ces questions ils se les posent un peu a cause de moi je lui expliquait la multitude de soft pas cher qu’il existait pour modifier les dash.j’aurais pas du lol. J’avais une connaissance avant chez renault ca m’avait evité de faire 500km pour une clio rs dont le km avait ete modifié.mais fini le garage n’existe plus Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
![]() Date d'inscription: février 2015
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Il y a un tool qui l’air de pas trop mal fonctionné pour détecter la manipulation des compteurs, il ne fait pas toutes les marques, mais BMW, VAG, Merci, Renaut.
C’est Carly, ce tool a une fonction de contrôle pour les occasions, en Allemagne apparemment toutes les 3 voitures ont une triche sur le kilométrage. Ce tool va rechercher les kms dans tous les calculateur, il prend aussi les heures de fonctionnement du moteur et fait un calcul de probabilité pour le kilométrage. Sur certaines marque il est infaillible. Sinon, au sujet du carnet de révision, c’est un peu comme croire au père Noël, tu peux avoir un carnet avec tous les tampons, alors que la voiture n’a jamais vu un atelier....... |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, je crois que normalement il y a une sorte de centre qui garde les rapport de contrôle technique. C est sur un site . gouv je crois.
J’en ai entendu parler de carly effectivement le seul truc qui m’ennuie c’est l’abonnement pour le peux d’utilité que j’en ai.mais a priori il fonctionne pas trop mal pour ca effectivement j’avais vu ca sur leur site. Merci pour le tuyau Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#15 |
Salit barth,
Effectivement maintenant tout est centralisé et c’est indiqué au controle si le vehicule a moins de kilometre que le controle precedent. Enfin une bonne reforme dans le controle Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | Mat37 (10/05/2019) |
| Verification EGR/FAP off | tmm47 | Chiptuning | 4 | 06/01/2019 21h20 |
| Verification A6 | rico891089 | Compteur kilométrique | 9 | 13/02/2017 16h14 |
| vérification de kilométrage avec DELPHI | gringo783 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 13 | 30/12/2016 11h17 |
| verification de mon off | autodiag25 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 25/11/2013 22h07 |
