Vieux 14/05/2019, 13h28   #1
herve06300
Avatar de herve06300
herve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the rough
Par défaut twingo 1.2 clef
salut a tous
j'ai une twingo 1.2 2005 avec perte totale des clefs
lame achetée cher roro pas de soucis
A priori si j'ai bien suivi et que je n'avais pas trop bu le soir ou j'ai fait les recherches la clef est en id46 et pcf7946at
j'ai essayé de programmer celle ci :
bilan : interruption de la programmation lors de la mise du +apc
rpe 2 + clip
le plip est made in china
j'ai recommandé une clef sur Am... en express
ma question :
je me suis planté de clef ?
la clef est pourrie ?
Autre ?
merci pour vos réponses
Une autre question a 1€ : en haut a droite c'est juste une antenne ou c'est le transpondeur d'anti démarrage ?
Le pcf fait telec et anti démarrage ?
merchi
herve06300 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to herve06300 For This Useful Post:
ax11gte (06/09/2019)
Vieux 14/05/2019, 13h57   #2
progdebutant
Avatar de progdebutant
Salut l'ami
donne + de détails, ca a planté quand ? jai pas bien compris
herve06300 (14/05/2019)
Vieux 14/05/2019, 14h04   #3
herve06300
au moment ou je met le plus contact avec la nouvelle clef
il me marque "procédure interrompue"
Vieux 14/05/2019, 14h10   #4
progdebutant
Interruption ok mais as tu réessayer depuis ?
---------- Post added at 02:10 PM ---------- Previous post was at 02:09 PM ----------
Batterie ok ?
tas bien + de 12 volts ?
Vieux 14/05/2019, 14h52   #5
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
salam
twingo de
2002 a 2007
Transponder PHILIPS Crypto 2 ID46 ● Hitag 2 ● JMA : TP12RN, TPX4
Original key with PCF 7946 AT transponder or U9280 microcontroller
Type de fichier : rar renault-immo-key-memento.rar (484,0 Ko, 43 affichages)
The Following 4 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
herve06300 (14/05/2019), jerome83000 (18/10/2021), rapou30 (11/09/2019), souague (25/09/2019)
Vieux 14/05/2019, 18h34   #6
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Salut. La pièce a droite n est qu une bobine pour la transmission du code qui est dans le pcf.
Tu as un lecteur genre zedbull ou autres pour vérifier ta clé ?
akasa67 (15/05/2019), herve06300 (14/05/2019)
Vieux 14/05/2019, 18h48   #7
vv58
Avatar de vv58
Pouvoir de réputation: 26
salut moi j essairai la procedure avec l insert juste pour voir si ça te met le meme message(prob en amont) ce qui est bizarre quand tu fais l apprentissage tu mets le contact avec la clef a apprende et seulement apres tu valides et en general c est a ce moment que la procedure passe ou passe pas il y a interrogation et codage de la clé qu apres la validation tu es sur que tu appliques bien la procedure ou alors tu n as pas de +apc ou peut etre un def (bague boitier ect)
The Following 2 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post:
herve06300 (14/05/2019), Nour01100 (16/05/2019)
Vieux 14/05/2019, 21h10   #8
herve06300
Batterie ok ?
tas bien + de 12 volts : oui
salam
twingo de
2002 a 2007
Original key with PCF 7946 AT transponder or U9280 microcontroller : oui merci c'est ce que j'avais trouvé et c'est bien ce a quoi correspond ma clef chinoise
Salut. La pièce a droite n est qu une bobine pour la transmission du code qui est dans le pcf. : merci j'avais un doute pas évident quand on tape id46 sur le net il sort des "puces" noires
Tu as un lecteur genre zedbull ou autres pour vérifier ta clé ? ma clef avec ronolink apparait avec un code a 8 bits (il me semble ) mais ne se programme pas à la voiture
les deux anciennes clef "reprennent le dessus"
seulement après tu valides et en général c est a ce moment que la procédure passe ou passe pas : en te lisant c'est bien ça
Vieux 14/05/2019, 21h22   #9
vv58
Avatar de vv58
salut de visu la clé a l air correct et elle a le bon transpondeur elle comunique mais peut etre defaillante j ai fait pas mal de cartes et clé et quelquefois la clé (chinoise) ne passe pas elle reagit bien avec zedbull parait bonne mais impossible de la programmer en demarrage heureusement c est pas le cas le plus frequent mais j ai bien 5 ou 6 clé cartes dans ce cas bien sur essayé a chaque occasion mais rien a faire quand ça arrive je les garde pour piece (composant et coque) et je recommande et bien sur la suivante fonctionne je n ai jamais cherché plus loing peut etre d autres personnes du forum ont une solution
herve06300 (14/05/2019), jah83 (14/05/2019)
Vieux 14/05/2019, 21h26   #10
herve06300
de toute façons c'est pour un pote donc pas de pression en dehors du "pour les autres ça marche et pour moi ça foire j'en ai plein la c..... "
je vais attendre les nouvelles on verra bien
Vieux 14/05/2019, 22h46   #11
jah83
Avatar de jah83
Envoyé par herve06300 Voir le message
C est parce que ce sont des transpondeur simple sans fonction fermeture centralisée. Tu peux en utiliser mais tu n auras que le démarrage.
herve06300 (14/05/2019), vv58 (15/05/2019)
Vieux 15/05/2019, 21h07   #12
Pouvoir de réputation: 276
Slt l ami moi je prend sur eb... Les clé kangoo clio 2 twingo etc si ta la pile sur le pcb sa doit le faire ou un autre soucis et une choses également le voyant quand tu tourne la clé y clignote très vite..
Dernière modification par akasa67 ; 15/05/2019 à 21h11.
herve06300 (15/05/2019), vortex (17/05/2019)
Vieux 16/05/2019, 21h03   #13
abdel93
Avatar de abdel93
Pouvoir de réputation: 31
slt je pense ta la bobine de mauvaise qualité ou peut être essaye de brancher des câble en parallèle
herve06300 (16/05/2019)
Vieux 17/05/2019, 01h01   #14
herve06300
merci a tous probleme résolu avec clip et rpe2
la clef était en cause les deux nouvelles sont passées sans soucis
probleme résolu :) :) :)
The Following 3 Users Say Thank You to herve06300 For This Useful Post:
akasa67 (17/05/2019), Pelican (28/05/2019), yann3 (17/05/2019)
Vieux 28/05/2019, 13h15   #15
herve06300
On reste dans les twingo :
twingo 1 a telecommande a IR
deux nouvelles clefs achetées chez renault
elles ne fonctionnent pas
Faut il les coder a la voiture ? il y a une manip a faire pour les faire reconnaitre ?
par avance merci
Clef Twingo 3 tony60 programmation & synchronisation de clé 11 31/12/2017 13h50
clef twingo dart programmation & synchronisation de clé 5 13/04/2016 19h47
Programmation clef twingo 2001 vieux cotech Programmeur de clé 12 16/03/2016 18h38
reporge clef twingo 1 phase 2 sasa91 Programmeur de clé 2 15/10/2015 21h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h45.
