Vieux 14/05/2019, 17h27   #1
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut denso astra j
salut a tous les amis j'ai besoin d'un dtc off sur default de boitier papillon d'admission d'air
-P060E = circuit de commande de soupape de debit d'air d'admission
-performance
-permanent
j'arrive a effacer le default au diague mais des que je demarre il et present et le regime moteur reste a 1000 trs des que j'efface il redescent et 2 seconde meme pas il remonte a 1000 trs sinon a part ca prend bien ses tours
Type de fichier : rar MICRO SH7059 orig lu seul.rar (401,1 Ko, 10 affichages)
Vieux 14/05/2019, 22h34   #2
karera 1
Avatar de karera 1
help please THANKS !
Vieux 14/05/2019, 22h52   #3
ilirii
Avatar de ilirii
ilirii is just really niceilirii is just really niceilirii is just really niceilirii is just really niceilirii is just really nice
salaam jai besoin plus de info qua como calculo , moteur , etc anne
ilirii est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to ilirii For This Useful Post:
jah83 (13/05/2020), karera 1 (14/05/2019)
Vieux 14/05/2019, 23h13   #4
karera 1
Avatar de karera 1
salut ilirii c'est une opel astra type J de 2010 equiper calculateur denso 2 plug ref boitier denso GM 55579893 AAYF
---------- Post added at 21h03 ---------- Previous post was at 21h00 ----------
HW AX39NCLSW440
SW AX39NCLSW440
SW upgrd B44WIOS1
engine A17DTR
---------- Post added at 21h04 ---------- Previous post was at 21h03 ----------
1.7 CDTI 110 cv
---------- Post added at 21h07 ---------- Previous post was at 21h04 ----------
je vien de faire recherche un peu au sujet de ce dtc qui vien a chaque demarrage et qui s'efface au diague il s'agirait apparement d'une defaillance interne du calculateur mais avant de le changer ou autre je voulais faire un teste de clear dtc et voir si ca va passer sinon j'aurais pas d'autre choix que de changer le calculateur mais du denso m-----e a trouver !
---------- Post added at 21h09 ---------- Previous post was at 21h07 ----------
j'ai effectuer toute les readaptation au diague mais c'est pareil dtc toujours present s'efface et revien direct
---------- Post added at 21h10 ---------- Previous post was at 21h09 ----------
sinon a part ca moteur demarre nickel et tourne bien monte dans les tours pas de degrader sauf regime haut 1000 trs au ralentie
---------- Post added at 21h12 ---------- Previous post was at 21h10 ----------
voyant moteur reste allumer et message performance moteur reduit au tdb et fugitivement default du fap qui vienne et s'efface puis mette un moment a revenir parfois pas dutout mais je pensse pas que sa et un lien avec le dpf
---------- Post added at 21h13 ---------- Previous post was at 21h12 ----------
lecture fait au ktag sur table avec nappe souder
The Following User Says Thank You to karera 1 For This Useful Post:
ggvaniou (09/05/2020)
Vieux 14/05/2019, 23h23   #5
ilirii
Avatar de ilirii
deja les chksm sont pas bon de la fichier dont je vais te faire un egr off et le dtc P060E off et regard es que ca marchera
The Following 3 Users Say Thank You to ilirii For This Useful Post:
ggvaniou (09/05/2020), karera 1 (14/05/2019), klif26 (15/05/2019)
Vieux 14/05/2019, 23h26   #6
karera 1
Avatar de karera 1
saha merci frere
---------- Post added at 21h26 ---------- Previous post was at 21h25 ----------
a la reecriture le ktag tous comme le kess v2 recalcule le cheksum il me semble non ?
Vieux 14/05/2019, 23h36   #7
ilirii
Avatar de ilirii
essaye le frer et tien moi en courant
Type de fichier : rar Swiftec (Opel Astra 1.7_CDTI Version_#01 egr off dtc off ).rar (400,4 Ko, 5 affichages)
The Following 5 Users Say Thank You to ilirii For This Useful Post:
chafi (15/05/2019), ggvaniou (09/05/2020), jah83 (13/05/2020), karera 1 (14/05/2019), klif26 (15/05/2019)
Vieux 14/05/2019, 23h38   #8
ilirii
Avatar de ilirii
je sais pas mais swiftec me donne des cheskm pas bien donc faut voire et je pense pas que ktag ou kess "clone" il vais faire chksm je dis clone pasque je sais pas es que tu a original ou clone
ggvaniou (09/05/2020), INVICTUS (18/05/2019)
Vieux 14/05/2019, 23h51   #9
karera 1
Avatar de karera 1
barak ALLAH oufik frere
The Following 2 Users Say Thank You to karera 1 For This Useful Post:
ggvaniou (09/05/2020), ilirii (15/05/2019)
Vieux 18/05/2019, 00h29   #10
karera 1
Avatar de karera 1
retour iliril nickel sa marche plus de default le p060E degager saha frere thanks !
The Following 3 Users Say Thank You to karera 1 For This Useful Post:
ggvaniou (09/05/2020), ilirii (18/05/2019), jah83 (13/05/2020)
Vieux 09/05/2020, 17h38   #11
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 87
Slt les amis.
J ai un probleme similaire sur une astra j.
Egr est neuve,je l ai remplacé aujourd hui.
Pas defaut apres le remplacement.
Regeneration fap fais aussi.
Ke vehicule roule nickel,et a un intersection j ai le meme sympthome.
Le vehicule passe a 800tr/min pendant 3 a 4s
Puis ca roule normalement.
Vieux 12/05/2020, 19h28   #12
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut astra j
salut tu as quoi en default fait un diague voir ce qui remonte
Vieux 12/05/2020, 20h03   #13
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Salut.
J avais un defaut egr .
Mais je viens de le remplacé.
La zero defaut,et toujours ce regime qui descend tous seule a un stop.
Vieux 07/07/2020, 17h32   #14
djardo42
Avatar de djardo42
djardo42 is a jewel in the roughdjardo42 is a jewel in the roughdjardo42 is a jewel in the roughdjardo42 is a jewel in the rough
Fort probable que ce soit au k-tag, mais attend quand même confirmation
djardo42 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/07/2020, 23h00   #15
karera 1
Avatar de karera 1
bonsoir ktag si je me trompe pas
Denso DTC OFF ou DPF OFF mumu67 Chiptuning 10 11/06/2016 23h08
Defap Opel astra 1,7cdti calculo DENSO sam93 Chiptuning 3 08/05/2016 23h05
Defap astra h 1,7 cdti denso sam93 Chiptuning 5 12/11/2015 22h27
Denso Astra J écu km modification tihiuvek Compteur kilométrique 1 16/10/2014 03h39
Ecu Denso sawadogo2 Chiptuning 2 02/06/2014 17h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h21.
