Vieux 15/05/2019, 07h44   #1
electronico
Avatar de electronico
Pouvoir de réputation: 23
Par défaut info sur véhicule avec VIN
Hello,
Est-ce-que quelqu'un peut me donner des infos (calculateur, immo, ...) sur une Clio2 à partir du VIN ?
Je n'ai pas besoin de PIN
Il n'y a pas la clé pour le moment, donc les résultats de la CLIP sont maigres.
J'ai pas eu le temps de regarder les références des calculos avant de partir et je voudrais savoir à quoi m'attendre pour un éventuel immo off (ce serait mon 1er).
Par avance merci !
Vieux 15/05/2019, 07h47   #2
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Salut envoi moi ton immat en mp si tu veux je regarde ce que je peux te sortir
electronico (15/05/2019), prinzo57 (15/05/2019)
Vieux 15/05/2019, 07h50   #3
electronico
Merci, mais l'immatriculation ça ne pas aider, chez nous c'est des chiffres qui ont commencé à 1 avec le 1er véhicule immatriculé, et NC dernière ...
Genre 236356 NC
Avec le VIN tu peux essayer ?
Vieux 15/05/2019, 07h54   #4
jah83
Avatar de jah83
Envoi moi les deux ça sera le moyen de voir si vous êtes raccorde au siv français lol
Vieux 15/05/2019, 08h25   #5
vv58
Avatar de vv58
Pouvoir de réputation: 26
salut si tu veux confirmer avec jah83 tu peux envoyer le vin en mp
The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post:
Vieux 15/05/2019, 08h58   #6
jah83
Avatar de jah83
Voilà c est censé être ça
Type de fichier : jpg 57959569911.jpg (96,5 Ko, 62 affichages)
Type de fichier : jpg 7711497054-renault-kangoo-clio-control-module.jpg (76,9 Ko, 50 affichages)
Vieux 15/05/2019, 14h13   #7
vv58
Avatar de vv58
salut avec un peu de retard ecu moteur ref dialogys 8200374150 8200412258 8200469333 8200623251 7711497054 meme ref que jah83
electronico (17/05/2019)
Vieux 15/05/2019, 17h30   #8
NABILOV
Avatar de NABILOV
Pouvoir de réputation: 9
NABILOV is a jewel in the roughNABILOV is a jewel in the roughNABILOV is a jewel in the rough
Envoie moi ton vin je te donne tous les pièces montées sur ta voiture
NABILOV est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/05/2019, 12h04   #9
electronico
Merci à tous pour vos réponses,
La clé a été retrouvée mais :
- Voyant immo reste allumé fixe
- Pas de lancement démarreur
- PCF7946 reconnu au Zedbull
Le proprio serait OK pour un immo off, mais de ce que j'ai pu lire, pas moyen sans Julie (et j'en ai pas et ca commence à trainer).
Vous pouvez confirmer que sans Julie ça ne le fait pas (que j’arrête de chercher) ?
DELPHI
8200331477
8200412258
DDCR R0410B027C (81102C)
Par avance merci !
Vieux 23/05/2019, 12h37   #10
progdebutant
Avatar de progdebutant
salut l'ami
voyant immo fixe surement au niveau du calculateur le soucis ?
est ce que quelque chose a ete changer sur le véhicule ?
vérifie éventuellement au diag que tu communiques bien avec le calculateur
The Following 2 Users Say Thank You to progdebutant For This Useful Post:
electronico (23/05/2019), vv58 (23/05/2019)
Vieux 23/05/2019, 13h27   #11
vv58
Avatar de vv58
salut progdebutant a raison immo off ne resoud pas forcement le prob la dessus tu peux avoir eprom bloqué suite a une lecture ou autre alim ecu voir petit relais noir ou marron dans la boite a eau la petite masse vers coupelle amortisseur g ça c est les classic sinon schema elec et contrôle masse alim liaison avec uch
---------- Post added at 13h27 ---------- Previous post was at 13h24 ----------
pour eprom bloqué pour x raison je fais une sauvegarde des données et reecriture derrriere bien souvent ça les debloque a la clip si ton ecu tolere la fonction
Vieux 27/05/2019, 12h32   #12
electronico
Petit retour,
J'avais emmené l'ECU avec moi ce WE pour vérifier...
Découpage, lecture 95080, lecture flash : OK
Effectivement une fois la cosse de masse resserrée sur la coupelle amortisseur gauche, ça va beaucoup mieux : voyant anti-démarrage éteint, connexion à l'ECU, démarreur tourne.
Merci pour votre aide !
jah83 (27/05/2019)
vas 5054a pas de com avec véhicule alpha-b VAS5054, VCDS, ODIS 47 20/12/2019 12h44
Problème communication avec véhicule wow 5.00.8r2 (résolu) ice56 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 37 18/06/2018 06h43
Que peut-on faire avec wow ou Delphi ? Et avec quel véhicule? turock02 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 14 12/05/2016 17h21
VCI avec DiagBox v7.28 Communication impossible avec le véhicule !!! autos.diagnostic LEXIA, PP2000, DiagBox 24 26/01/2014 13h01
Problème connexion avec le véhicule blue_bird Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 3 04/12/2012 11h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h45.
