Vieux 15/05/2019, 22h35   #1
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
maitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to all
Par défaut Programmation clef nemo avec diagbox
Salut a tous ,
je suis bloquer pour programmer des clef avec diagbox sur un nemo de 2011.
J ai installer la mise a jour update v7.60 to v7.64
Je n 'arrive pas a communiquer avec la bsi , le véhicule marche parfaitement , ni avec l 'airbag , et quand je rentre , je peux renter dans l abs et le moteur .
Par quel endroit passez vous pour programmer des clef sur diagbox et avec cette version esse possible svp ?
Merci d'avance pour vos réponse .
Vouloir définir l'humour c'est prendre le risque d'en manquer.
maitre_flav est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/05/2019, 22h38   #2
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
Tu connect l’adaptateur entre Dbox et nemo?
The Following 5 Users Say Thank You to guyguy307 For This Useful Post:
akasa67 (15/05/2019), maitre_flav (16/05/2019), prinzo57 (15/05/2019), progdebutant (15/05/2019), Selim70 (26/02/2020)
Vieux 15/05/2019, 22h51   #3
Pouvoir de réputation: 279
Pareil j'ai l adaptateur mais a mon avis y vaut rien j'ai jamais réussi
Et j'ai pas compris une choses non plus la clé on l'avais commander chez psa on a reçus avec étiquette code a 4 caractères et sur la carte su véhicule y avais 5 caractère comment sa se fais sais 5 caractère le système fiât mais pourquoi 4 sur celui de chez psa ?
Dernière modification par akasa67 ; 15/05/2019 à 22h59.
guyguy307 (15/05/2019), maitre_flav (16/05/2019), progdebutant (15/05/2019)
Vieux 15/05/2019, 22h58   #4
maitre_flav
Quel adaptateur svp ?
Je n 'arrive même pas a trouver la section codage de clef
Vieux 15/05/2019, 23h03   #5
guyguy307
Avatar de guyguy307
ba moi je l’est mod avec le tuto du forum et jamais de soucis avec il y a 2 can à inverser et basta sa marche du tonnerre
---------- Post added at 21h01 ---------- Previous post was at 20h59 ----------
http://dl.free.fr/iI4VG1oH9
Merci à errik pour son partage
---------- Post added at 21h03 ---------- Previous post was at 21h01 ----------
Tu code en bsi pièce de rechange
The Following 8 Users Say Thank You to guyguy307 For This Useful Post:
akasa67 (15/05/2019), bkprog13 (15/05/2019), Chris911 (28/02/2020), jean-marc 10 (16/05/2019), maitre_flav (16/05/2019), prinzo57 (15/05/2019), progdebutant (15/05/2019), rapou30 (13/04/2020)
Vieux 15/05/2019, 23h06   #6
bkprog13
Avatar de bkprog13
il y a 2 codes , demarrage d’urgence avec manip dans véhicule et code programmation clé
The Following 4 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
akasa67 (15/05/2019), guyguy307 (15/05/2019), maitre_flav (16/05/2019), prinzo57 (15/05/2019)
Vieux 15/05/2019, 23h13   #7
A du coup le pin sais 5 ou 4 caractères le câble maître slave sais sa
Possible que j'avais un Nemo et j'avais mis sur biiper lol j'aime pas quand les client sont derrière mes fesse j'ai toujours peur d une erreur de pin lol
The Following 4 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post:
bkprog13 (15/05/2019), guyguy307 (15/05/2019), maitre_flav (16/05/2019), prinzo57 (15/05/2019)
Vieux 15/05/2019, 23h22   #8
maitre_flav
ok ,
https://www.ebay.fr/itm/Plein-Puce-L...72.m2749.l2649
j'ai acheter celui-ci donc je n 'est pas votre adaptateur , esse pour cela que je ne communique pas avec la bsi et co ?
Vieux 15/05/2019, 23h27   #9
Mais non l ami tape S1279
Slt guyguy je vais regarder possible qui soit mal monter sais de la chinoiserie je vous redire..
Oui maître slave pas de communication avec bsi etc sans sa sur le système fiat
Vieux 15/05/2019, 23h34   #10
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 42
Clé neuve acheté en concession ?
Si non tu pourras pas la coder
Il faut precoder
The Following 3 Users Say Thank You to everson29 For This Useful Post:
maitre_flav (16/05/2019), prinzo57 (15/05/2019), progdebutant (16/05/2019)
Vieux 15/05/2019, 23h57   #11
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
+1 everson29 sur ses modèle faut préparé la clés sinon sa marche pas,ses la même méthode que les clés pour boxer jumper 3 basé sur le système fiat
The Following User Says Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
Vieux 16/05/2019, 00h16   #12
maitre_flav
Envoyé par prinzo57 Voir le message
Comment prépare ton les clefs svp ?
Vieux 16/05/2019, 05h04   #13
everson29
Avatar de everson29
Read dump body
The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post:
jah83 (16/05/2019)
Vieux 16/05/2019, 07h20   #14
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pour ma part les clef neuve commander au numéro série chez Peugeot , je n’est Jamais eu besoin de pre coder
Vieux 16/05/2019, 09h59   #15
A priori le miens n'a pas de soucis faut je test au multimetre je pense..
Dernière modification par akasa67 ; 16/05/2019 à 10h02.
Programmation des clés avec Diagbox clucky Tutoriels 79 25/04/2020 20h25
programmation clés avec lexia sous diagbox tizef programmation & synchronisation de clé 18 25/12/2019 23h10
Programmation clef avec ZED-BULL didi_du_93000 programmation & synchronisation de clé 21 26/05/2018 09h09
Programmation clés PSA avec diagbox br25 LEXIA, PP2000, DiagBox 7 19/10/2014 16h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h13.
