Vieux 16/05/2019, 19h57   #1
memati
Avatar de memati
memati is on a distinguished road
Par défaut 307 hdi
Bnsoir mais amis g une 307 hdi de 2005 mon problème et que je n est pas de communication entre bsi et calculateur moteur g changer bsm toujours pareil la bsi me mais attend calculateur moteur
memati est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/05/2019, 20h01   #2
Pouvoir de réputation: 276
Slt l ami avec quel diag
martinn (16/05/2019)
Vieux 16/05/2019, 20h19   #3
memati
Avatar de memati
J ai essayé 2 diag Pp2000 et actia
Vieux 16/05/2019, 20h39   #4
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, controle le reseau can entre bsi et ecu.
Tu as d'autres defaut de communication enregistré dans les autres calculateurs?
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
akasa67 (16/05/2019)
Vieux 16/05/2019, 20h54   #5
Le voyant moteur s allume t il a la mise sous contacte avant de changer bsi et ce que le calculateur lui n'a pas pris une baffe..
vortex (17/05/2019)
Vieux 16/05/2019, 21h10   #6
pas de défaut dans le calculateur ABS ?
akasa67 (16/05/2019), vortex (17/05/2019)
Vieux 16/05/2019, 21h31   #7
memati
Avatar de memati
Oui abs en défaut exact
Vieux 16/05/2019, 21h58   #8
Nour01100
Avatar de Nour01100
Nour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to all
Vérifié tes fusible l'ami avant d'incriminer quoi que ce soit
Nour01100 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Nour01100 For This Useful Post:
vortex (17/05/2019)
Vieux 16/05/2019, 22h20   #9
Quel motorisation etc..
Vieux 16/05/2019, 22h45   #10
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
comme dit par nico,il faut chercher coté abs
Vieux 16/05/2019, 22h52   #11
memati
Avatar de memati
2lt hdi 110cv la bsi ne voi pas le. Alculateur moteur mais clés sont OK je. N et pas le témoin moteur àa mise du contact
The Following User Says Thank You to memati For This Useful Post:
Vieux 16/05/2019, 23h24   #12
Suite à quoi tous cela tous les fusibles on été vérifier sous le capot les clé reconnue OK mais le calculateur lui et t'il alimenté masse alim etc..
vortex (17/05/2019)
Vieux 16/05/2019, 23h57   #13
memati
Avatar de memati
En fait je lais m'aime mis en immo off le véhicules démarre mais je Sui toujours en mode économie d énergies
Vieux 17/05/2019, 00h06   #14
Poste le code moteur exacte je regarde demain je suis claquer c'est bien 306 2l hdi 110 en t5 phase 1 quoi..
Vieux 17/05/2019, 13h55   #15
si défaut dans ABS il faut commencer par là, il sert de passerelle normalement entre la BSI et le CCM.
akasa67 (17/05/2019)
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h37.
