| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
![]() Date d'inscription: mai 2015
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je dois lire un MCU ST10F280 d'un calculateur DCM 1.2 monté sur un clio 1.5 dci Je n'ai que carprog sous la main pour l'instant. Sur carprog dans MCU j'ai bien ST10/ mais le schéma qui s'affiche concerne une ST10F168. A votre avis Est-ce le même branchement pour le ST10F280 ? Merci à tous. |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello,
Les pins sont identiques sur les 2 modèles. Attention, ça ne veux pas dire que le résultat sera ok ! Je n'ai pas de carprog. Il faut vérifier la taille de la mémoire à lire.
En technique, bien souvent : mieux vaut la fermer que dire des conneries |
| The Following User Says Thank You to electronico For This Useful Post: | Mook31 (17/05/2019) |
Salut Electronico, il faut que la mémoire soit 'exactement de la même taille ? Ok, je vais approfondir la chose avant de tenter une lecture alors... Si j'ai un doute je m'arrangerai autrement.
| The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post: | WJon (18/05/2019) |
Je vais suivre ce poste avec intérêt, je suis dans le même cas j'ai un calculo test , j'essayerai aujourd'hui si j'ai le temps car pas mal de taf. |
| The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post: | Mook31 (18/05/2019) |
Je vais peut-être essayer aujourd'hui aussi et je te fais un retour.
J'ai ouvert le calculo, non sans mal d'ailleurs , une belle m***e cet ecu!
toutes les pins sont inaccessible car en dessus de la st10 et très honnetement, je ne vois pas comment la dessouder (je n'ai pas de station à air chaud ) |
Pareil!!! J’étais dessus tout l’après-midi. Les pins sont inaccessibles ! Il n’y a que la partie noire qui est visible...
Je crois que la solution la plus inintéressante c'est le boot avec un galletto V54.
Je vais devoir investir. |
| The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post: | bkprog13 (18/05/2019) |
| comment lire un st10f280 d'une 6LP1.02 | yahiarenault | Programmeur de chip | 2 | 24/01/2019 08h34 |
| comment lire un st10f280 d'une 6LP1.02 | leraj | Programmeur de chip | 13 | 15/01/2019 15h52 |
| Lire et écrire mask 4E28B avec carprog in circuit | akasa67 | Programmeur de chip | 97 | 25/02/2017 12h48 |
| pratique de lire 68HC912D60 airbag clio avec carprog | marcusbilly | Airbag | 12 | 22/09/2015 14h23 |
| svp lire/ecrire st10f280 | electro68 | Programmeur de chip | 0 | 17/12/2014 14h05 |
