Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut a tous je galere a essayer de reecrire un edc17cp14 de audi a4 b8 de 2008 2.0 tdi 170 lecture et passer au kess v2 mais ecriture ram et enssuite bug ne reecris pas du coup j'ai mis le tous sur table ktag et tous bracher comme decris mais la meme lecture passe pas ref boitier bosch 0281014235
---------- Post added at 15h53 ---------- Previous post was at 15h43 ---------- c'est bon bizarre j'avais essayer tous les edc17cp14 a chaque fois ca me mettais erreur et la apres reesaie et le bon choix apparement ca lis niquel !
parfois la solution au probleme et dans la question ! |
par contre un soucis la tous en bas a gauche j'ai une fenetre y'a ecris patch serial programming activation j'essaie de reecrire ca veus pas ca ram
Pouvoir de réputation: 95 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut avant intervenir par obd elle a pas fait un tour chez vag recemment hummmmm tu demarre ???
oui demarre et roule juste un dtc que je dois virer
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Avec ktag il faut patché le fichier une fois lu après il va te créer un fichier nommé «*patch*» et c’est celui là qu’il faudra modifier et réécrire Moi sur mon ktag c’est comme ça |
| The Following User Says Thank You to tech-auto For This Useful Post: | karera 1 (20/05/2019) |
le patch te sert uniquement une écriture par obd
| The Following 2 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post: | karera 1 (20/05/2019), Quattro899 (23/12/2020) |
oui mais je fait comme a dit tech auto sa me met pas patch ou autre
---------- Post added at 16h50 ---------- Previous post was at 16h48 ---------- j'ai essayer de reecrire le backup ne passe pas meme mpc ne passe pas ---------- Post added at 16h55 ---------- Previous post was at 16h50 ---------- j'ai trois fichier backup mpc et eprom
| The Following User Says Thank You to karera 1 For This Useful Post: | ROD62 (21/05/2019) |
du coup c'est ok en boot mode avec le kess v2 et non au ktag pour moi au katg juste lecture possible ne patch pas !
| The Following User Says Thank You to karera 1 For This Useful Post: | Quattro899 (23/12/2020) |
sujet
resultat nickel avec le kess v2 en boot mode pour ce calculateur !
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ta voiture a demmarrer après parce que moi au ktag tant que j'avais pas fait le patch je n'avais pas le dump complet impossible de redémarrer j'ai dû relire patch et ensuite ecrir et le patch n'est pas pour passer en obd mais bien pour avoir le dump complet attention
| The Following User Says Thank You to Sonezis For This Useful Post: | ilirii (22/05/2019) |
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
oui elle a demarre jai lui fait les off en prive ecriture boot
Patch – To enable the serial programming via OBDII on some ECUs (only available for some plug-ins Tricore) une traduction peut être.......Patch - Pour activer la programmation série via OBDII sur certains calculateurs (disponible uniquement pour certains plug-ins Tricore)
![]() Envoyé de mon SM-G935U en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 06h54 ---------- Previous post was at 06h52 ---------- Oublier un morceau ![]() Envoyé de mon SM-G935U en utilisant Tapatalk
| The Following 2 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post: | Quattro899 (23/12/2020), WJon (22/05/2019) |
| off edc17cp14 | Benoit974 | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 09/07/2019 17h00 |
| edc17cp14 OFF | safi.mecashop | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 25/11/2017 16h56 |
| otp edc17cp14 | ammar21 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 36 | 06/05/2017 01h22 |
| dfp off edc17cp14 | romucifer | Chiptuning | 7 | 13/03/2015 11h41 |
| Imo off edc17cp14 | xenonfoxone1970 | Réparation & Programmation des calculateurs | 12 | 27/03/2013 12h36 |
