Vieux 20/05/2019, 20h37   #1
martinn
Avatar de martinn
martinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to behold
Par défaut c4 picasso
salut tout le monde
j ai une c4 picasso elle s est arreter jai etait la voir elle avait en default regime moteur mais je savais que cetait pas cela car cetait un souci de capteur rampe connu sur les c4 1,6 hdi
elle avais redemarrer et en restant appuye sur l acelerateur des quel chauffe elle pert du regime puis elle s arrete voici la premiere parti de l histoire puis la personne de elle meme a changer le capteur achete en concession,
puis elle a plus voulu redemarrer, elle demarre au start pilot mais tien pas le ralenti
j ai regarder le gasoile arrive aux injecteur, les retours sont correctes, changer l electrovanne de pompe mais toujours rien. pmh changer aussi mais toujours rien,
voici les diag
Type de fichier : jpg DSC_0006.jpg (97,5 Ko, 30 affichages)
Type de fichier : jpg DSC_0009.jpg (99,1 Ko, 25 affichages)
Type de fichier : jpg DSC_0011.jpg (108,6 Ko, 28 affichages)
Type de fichier : jpg DSC_0013.jpg (86,1 Ko, 25 affichages)
Type de fichier : jpg DSC_0016.jpg (87,5 Ko, 16 affichages)
Vieux 20/05/2019, 20h51   #2
Pouvoir de réputation: 275
Slt quel motorisation si dv6 branche le débitmètre
Désolé j'ai survolé j'ai pas fais attention essaye avec débitmètre cordialement..
Dernière modification par akasa67 ; 20/05/2019 à 21h03.
martinn (20/05/2019)
Vieux 20/05/2019, 22h08   #3
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Hello
Tu devrais faire un enregistrement avec ton régime moteur et pression GO car tu as 400 bars mais par "épisode" .
Pour ce qui est du capteur pression rampe il est souvent remplacé mais c'est plutot la broche qui déconne .
Par contre il y a aussi quelques soucis sur le PMH ( Capteur / broche / faisceau ) , pourquoi zapper ce problème surtout si le diag remonte un défaut lié au capteur !!
The Following 2 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
akasa67 (20/05/2019), martinn (20/05/2019)
Vieux 20/05/2019, 22h27   #4
martinn
Avatar de martinn
tous dabord merci les gars pour vos reponses
oui dv6 meme avec debitmetre cela change rien,
dreamland j ai mit des coups de demarreur c est pour sa que la courbe monte desole jai oublier ce detail
concernant pmh j ai plus le default regime moteur il reviens plus, je l ai pas zapper mais apres avoir changer et supprimer plus rien
---------- Post added at 22h27 ---------- Previous post was at 22h22 ----------
jai pas trop compris sur delphi et diagbox j ai deux fonction pression
pression carburant et l autre c est soit consigne sur diagbox soit pression cible sur delphi ?
pression carburant j ai une valeur proche de 0 ( de tete 8bars ) et en pression ciblee j ai 314 bar
dreamland (20/05/2019)
Vieux 20/05/2019, 22h28   #5
dreamland
Avatar de dreamland
Hello
Il faudrait un enregistrement sur 30 secondes avec ces valeurs dans un premier temps :
Régime moteur
Synchro
Consigne pression GO
Pression GO
Débit carburant
Débit d'air .
Attention pense à vérifier si ton calculateur est bien déverrouillé
Vieux 20/05/2019, 22h34   #6
martinn
Avatar de martinn
oui j ai verifier j ai regarder les parametre antidemarrage j ai calculateur non verrouiller
---------- Post added at 22h34 ---------- Previous post was at 22h31 ----------
Vieux 20/05/2019, 22h40   #7
Envoyé par martinn Voir le message
Slt tu a un soucis de pression possible faire un enregistrement enfaite la consigne et de 300 bars ce que tu devrais avoir pour démarrer sur delphi c'est un autre thème c'est cibles mais sais la même choses..
dreamland (20/05/2019), martinn (20/05/2019), Y.B tec (21/05/2019)
Vieux 20/05/2019, 22h43   #8
dreamland
Avatar de dreamland
Hello
Pour ta pression carburant :
Consigne : c'est la valeur que veut le calculateur en fonction du régime / débit ......
Valeur lue ou réelle ou pression rampe : c'est la valeur que donne le capteur de pression , attention dans le cas d'un défaut sur le capteur le calculateur affichera la même valeur que pour la consigne ( mode dégradé )
akasa67 (20/05/2019), Y.B tec (21/05/2019)
Vieux 20/05/2019, 22h44   #9
martinn
Avatar de martinn
oui mais sous l action du demarreur j atteins les 340 mais en statique j ai 8 bar ? donc cest encore le coup du capteur?
Vieux 20/05/2019, 22h46   #10
Comment sa en statique sous action du démarreur à mon avis ta plutôt 8 bars et en consigne ta les 340 hein..
Vieux 20/05/2019, 22h50   #11
dreamland
Avatar de dreamland
Hello
Possible mais cela peut provenir aussi d'un souci sur l'electro de débit ou sur le circuit basse pression .
Le capteur est identique a l'origine ? tu as de la pression en sortie pompe HP ? Présence du 12 volts sur l'electro de débit ?
Par contre tu n'indiques pas si ton injection est du Bosch ou Siemens ?
Vieux 20/05/2019, 22h51   #12
clucky
Avatar de clucky
clucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to behold
la pression cible ou consigne c'est celle qu'elle devrait atteindre sur le capteur de pression,que tu trouve à 0
Un jour le monde sera libre #Emmabuntüs
clucky est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/05/2019, 22h56   #13
martinn
Avatar de martinn
greg j ai 8 bar au depart en ayant le contacte apres en actionnant le demarreur la pression atteins les 340 bars,
dreamland j ai changer l electrovanne mais j ai pas tester sa tension, injection bosh oui capteur identique si tu parle de celui de la rampe acheter avec le numero de serie l autre il a etait prit d une pompe
Vieux 20/05/2019, 22h58   #14
dreamland
Avatar de dreamland
Envoyé par clucky Voir le message
Hello
Non mon ami , la consigne c'est ce que veut le calculateur et non la valeur vue par le capteur !!!!!
Voir screen diagbox au début du post
Consigne = valeur que veut le calculateur
Pression mesurée = valeur que le capteur de pression indique si non en mode dégradée .
Vieux 20/05/2019, 22h58   #15
D'accord donc quand tu démarre y faut que la pression suivent la consigne..
EGR OFF picasso 1.6 hdi aurelien Chiptuning 10 02/11/2015 19h40
C4 picasso (B78) shooter55 Tutoriels 0 29/10/2015 20h07
ori picasso 1.6 hdi DIAGAUTO33 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 41 04/11/2014 12h08
C4 picasso 1,6 hdi alliottom59 Chiptuning 20 29/04/2014 15h24
Bsi picasso dancar Tableau de bord en général 7 07/02/2011 11h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h28.
