Vieux 21/05/2019, 22h35   #1
Pelican
Avatar de Pelican
Par défaut iaw 6pl2.03 sur peugeot 206
bonjour.
j'ai une 206 qui a eu un court circuit sur le faisceau de clim!!
le calculateur a griller.
IAW 6PL2.03
HW16.631.044
HW9647498180
SW16.712.064
SW96566304580
je dispose d'un fgtech v54 clone (toujours pas essayer)et gq4x et de quoi souder.
je l'ai ouvert et j'ai contrôler les pin des connecteurs il ne son pas couper ou fondus.
1)
je souhaiterais avoir des infos sur une éventuelle réparation.(fusible ou composant qui ce remplace)
sinon elle par a la casse(donc je n'est rien a perdre a par du temps)
2)
Je peut trouver un calculateur qui ressemble mais quel critère ou ref choisir?
l idée serais de le cloner ou de faire un vierge.
en gros comment faire au plus simple?
merci.
Vieux 22/05/2019, 04h49   #2
Samir44
Avatar de Samir44
Pouvoir de réputation: 9
Samir44 has a spectacular aura aboutSamir44 has a spectacular aura about
je t’aurais bien aidé mais je connais pas voisins
Samir44 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Samir44 For This Useful Post:
Pelican (22/05/2019)
Vieux 22/05/2019, 09h42   #3
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
trouve les meme ref et clone
Vieux 22/05/2019, 11h22   #4
momo59490
Avatar de momo59490
momo59490 has a spectacular aura aboutmomo59490 has a spectacular aura aboutmomo59490 has a spectacular aura about
tu trouve sur ebay a gogo ou a la casse tule clonne pour teste les composant il faut etre équipe
momo59490 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to momo59490 For This Useful Post:
Vieux 22/05/2019, 12h22   #5
ken2010
Avatar de ken2010
ken2010 is on a distinguished road
peut etre qu un calculateur sagem peut le remplacé apres un off bien surre
ken2010 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ken2010 For This Useful Post:
Pelican (23/05/2019)
Vieux 22/05/2019, 12h25   #6
progdebutant
Avatar de progdebutant
salut l'ami
trouve meme references hw et sw puis tu clones
Vieux 22/05/2019, 13h44   #7
Pelican
Avatar de Pelican
OK je cherche un caculo avec le même hw et sw.
Et au fgtech ça devrai le faire selon vous ?
Vieux 22/05/2019, 15h37   #8
progdebutant
salut l'ami je sais pas si c'est possible avec galetto car jamais tester moi meme, il faut que tu pass par "ST10F280" pour lire le composant de cet ecu
au cas ou un vierge ou off, apparement autocoding, pass dans ta boite a tester vraiment au cas ou
Type de fichier : zip IAW 6L92.03.zip (397,8 Ko, 11 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to progdebutant For This Useful Post:
mahfoud lichani (23/05/2019), Pelican (22/05/2019)
Vieux 22/05/2019, 16h06   #9
Pelican
Avatar de Pelican
C est bon j ai son frère jumeaux dans les main.
Je vais faire un essai de lecture avec galetto.
Puis je posterais les dump pour que vous vérifié.
Si quelqu'un peut.
Merci bien je vous retiens au courant !
Vieux 22/05/2019, 17h16   #10
Pelican
Avatar de Pelican
Je vien de brancher le calculateur que j ai récupéré.
Il à des CC au 4 injecteurs. Et un défaut de chauffage sonde lambda. Que je n arrive pas a effacer.
Mais bon peut être que C est à cause de l antidemarrage qui est actif.
Vieux 23/05/2019, 07h13   #11
Pelican
Avatar de Pelican
j'ai bien vu comment allez lire la ST10F280 dans le soft.
j'ai vu aussi que l on pouvais passez par 206 en choisir iaw 6plac
par contre je n'est pas le schema de branchement.
et quel faisceau choisir.
Vieux 23/05/2019, 19h20   #12
Pelican
Avatar de Pelican
bonsoir.
voila ou je coince
j'ai trouver ça
https://mega.nz/#!DqwgVAyT!QDNhZqObi...zCbVnrR1g1gAM4
et ça
https://mega.nz/#!23pgVKYB!nR-jdfsi4...7JrFFJfYvWoq0U
sur le fgtech si j'ai bien compris les couleurs:
fil mauve : sortie 3 sert à rien
fil noir : sortie 4et5 masse et fil gris inclus résistance 100 ohms
fil bleu : sortie 6 can H
fil vert : sortie 7 ligne K
fil blanc : sortie 11 sert à rien
fil orange : sortie 13 can L
fil jaune : sortie 14 ligne L
fil rouge : sortie 15 +
maintenant pour ceux qui on telecharger les photos sur la photo du 6pl2.03 je croix voir des résistances a ajouter pour la lecture.
je n'en possède aucune lesquels acheter?
---------- Post added at 19h20 ---------- Previous post was at 19h12 ----------
du coup ça doit etre deux resistance de 560 ohms
Vieux 23/05/2019, 19h52   #13
Pelican
Avatar de Pelican
est ce que du 670 ohms pourrais le faire?
Vieux 24/05/2019, 12h05   #14
Pelican
Avatar de Pelican
Bas je ne possède pas xprog
---------- Post added at 12h05 ---------- Previous post was at 12h02 ----------
Je peux utiliser le soft xprog à ec l interface galletto?
Je comprend rien
Vieux 24/05/2019, 12h08   #15
progdebutant
non tu ne peux pas
Pelican (24/05/2019)
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h20.
