Vieux 22/05/2019, 02h32   #1
Aflou-diag
Avatar de Aflou-diag
Aflou-diag is a splendid one to beholdAflou-diag is a splendid one to beholdAflou-diag is a splendid one to beholdAflou-diag is a splendid one to beholdAflou-diag is a splendid one to beholdAflou-diag is a splendid one to beholdAflou-diag is a splendid one to behold
Par défaut calculateur comptabillité
salut les freres saha ramdankom .
j'ai une 207 1.4 hdi anneé 2007 a la suite d'une bete faute d'un mecano la carcasse de l'ecu sur la borne positive de batterie le calculo est HS pas de moyen de lecture en bdm.pas de démarrage pas comunication avec ecu et abs alors j'ai le changé avec un autre mais pas meme SW l'ancien c edc16c34 0281012526 le deuxieme c edc16c34 0281012523 avec immoff foctionnel (parceque j'ai branché le deuxieme sur une autre 207 ecu original est 0281012526 comme la mienne est 1.4 de tour démmarage parfait) j'ai cassé la tete j'ai testé toute les fisubles et les reseaux can entre ecu et abs pas de problem alors j'ai shunté les 4 fils de reseaux can entre calculateur et l'abs 2 avec 2 pour annulé l'abs mais toujour la meme situation.pas de comunication pas de démmarage.peut etre les deux calculateurs sont pas compatible malgré que j'ai fait le teste sur une autre véhicule marche voici le test global .
c quelqun me comfirmé je suis preneur
Type de fichier : rar test global.rar (380,3 Ko, 16 affichages)
MERCI T-E
Aflou-diag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/05/2019, 02h48   #2
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 51
salut le 23 et le 26 compatible a 100 pour 100 car les deux c'est edc16c34.4.61 bon courage
pas d'aides sans les thanks !!!
chipshop est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to chipshop For This Useful Post:
Aflou-diag (22/05/2019)
Vieux 22/05/2019, 03h00   #3
Aflou-diag
merci de m'éclairer la voie alors il ya une autre manipulation sur cette voiture??
MERCI T-E
Vieux 22/05/2019, 03h03   #4
chipshop
Avatar de chipshop
je pense que tu a un probleme au niveau de l'alimentation du calculo et auto
regarde bien fusible et relais
Vieux 22/05/2019, 03h09   #5
Aflou-diag
salut les amis il ya une moyen pour éliminé l'abs je parle de reseaux can et comment
---------- Post added at 01:09 AM ---------- Previous post was at 01:05 AM ----------
salut frere j'ai oublie de dire c que j' actionné le demarreur direct la voiture demmaré 1.4 de tour mais avec neiman pas chance b1 sur parceque j'ai pas comunication avec l'ecu
MERCI T-E
Vieux 22/05/2019, 08h30   #6
ricards99
Avatar de ricards99
slt,
ton bsi est grillé
Vieux 22/05/2019, 12h55   #7
nasisamy
Avatar de nasisamy
nasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to behold
salut démarreur ce lance ??
nasisamy est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nasisamy For This Useful Post:
Vieux 22/05/2019, 18h21   #8
Aflou-diag
Salam pour démarreur ne lance pas avec la clé juste une claquement dans bsi .
MERCI T-E
Vieux 22/05/2019, 20h22   #9
nasisamy
Avatar de nasisamy
regarde du cote bloc abs
Vieux 22/05/2019, 22h48   #10
Aflou-diag
pour l'abs l'ami j'ai controlé la fiche au niveau d'alimentation je pense que toute est b1 mais pour son relai j'ai pas de schéma alors c quelqun avait schéma de cablage abs et relai je suis preneur
MERCI T-E
Vieux 23/05/2019, 02h54   #11
Aflou-diag
saha ramdankom
les amis j'ai passé 3 jours avec cette voiture mais sans succes pas de schéma m'aidé pour terminer mon bolo comme il faut je sait que vous tous occupé alors je la laisse .
j'ai pas mal de discussion qui sont terminé comme ca .
merci pour c qu'ont voulait de m'aidé et pardon c j'ai fait une dérangement.
saha syamkom
MERCI T-E
Vieux 23/05/2019, 08h54   #12
Pouvoir de réputation: 275
Slt l ami j'ai été embêter une fois l ancien calculateur il a quoi ta une photo je suppose qui l'a pris un arc..
Aflou-diag (23/05/2019)
Vieux 23/05/2019, 09h47   #13
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 72
tu as codé pompe injection et injecteur?
tu as fait une synchro avec le bsi?
Aflou-diag (23/05/2019), nabiiil (23/05/2019)
Vieux 23/05/2019, 12h06   #14
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Codage pompe sur 1.4hdi ? Tu parles du telecodage de type de pompe ?
Vieux 23/05/2019, 21h52   #15
Aflou-diag
salut frere merci pour ta reponse pour l'ancien calculo pas de dégat visuel .mais pas de comunication ni avec véhicule ni avec ktag .
---------- Post added at 19h52 ---------- Previous post was at 19h47 ----------
salut l'ami mais comment je peut codé ou synchro si pas de communication j'ai essayer de telecodé l'ecu .abs .malgrer qu'il sont tous present dans le bsi mais pas de chance.
MERCI T-E
Erreur calculateur de suspension électronique suite à la mise à jour du calculateur DreamerCC VAS5054, VCDS, ODIS 0 06/08/2017 19h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h39.
