Vieux 22/05/2019, 18h06   #1
Ghis13
Avatar de Ghis13
Pouvoir de réputation: 9
Ghis13 will become famous soon enough
Par défaut Problème smart 451
Salut tous le monde j ai un souci sur une smart 451 Mhd la voiture n’a pas rouler pendant 2 semaine, maintenant sur le compteur voyant de la clé donc je reprogramme les clés programmation ok mais rien à faire tjs voyant clé, contact ok mais pas de démarreur, au Diag défaut b1723 ( verrou d immobilisation défaut de communication du transpondeur détecté ) et b1721 (verrou d immobilisation défaut du poste de base ) voilà si y’a des connaisseurs parce que honnêtement c pas une voiture sur la quel j ai l habitude de bosser merci d avance
Ghis13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/05/2019, 19h10   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
Avec quoi tu fait la programmation ?
Si c'est avec fvdi , si tu fait mal la procédure, il te dit prog ok mais ça démarre pas.
Envoyé de mon Motorola*DynaTac 8000
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 3 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
Ghis13 (22/05/2019), prinzo57 (22/05/2019), seadoo831 (22/05/2019)
Vieux 22/05/2019, 19h15   #3
Ghis13
Avatar de Ghis13
Salut diagnosis29 non je l ai fait avec le lonsdor k518ise
Vieux 22/05/2019, 20h27   #4
diagnosis29
La procédure est expliquée pas a pas dans le lonsdor ?
www.123diagauto.com
Ghis13 (22/05/2019)
Vieux 22/05/2019, 20h39   #5
Ghis13
Avatar de Ghis13
Oui tout est bien expliqué du début à la fin mais je pense pas que se soit un problème de programmation de clé au Diag sa me l aurai signalé je pense
Vieux 22/05/2019, 20h48   #6
diagnosis29
Le lonsdor ne fait pas de miracle à tous les coup , c'est peut être lui la cause je sais pas , avec fvdi ça fonctionne ..
www.123diagauto.com
Ghis13 (22/05/2019)
Vieux 22/05/2019, 21h03   #7
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 41
Jamais reussi avec lonsdor sur ce modele
The Following 2 Users Say Thank You to everson29 For This Useful Post:
diagnosis29 (22/05/2019), Ghis13 (22/05/2019)
Vieux 22/05/2019, 21h21   #8
Ghis13
Avatar de Ghis13
Je v essayé demain avec le fvdi on Véra bien , je vs tiens au courant demain
Vieux 22/05/2019, 22h31   #9
everson29
Avatar de everson29
Envoyé par diagnosis29 Voir le message
Exactement
Après si ta une nouvelle clé, c'est mieux
The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post:
Vieux 22/05/2019, 22h54   #10
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 66
Le Sam est d'origine ?
Ghis13 (22/05/2019)
Vieux 22/05/2019, 23h15   #11
Ghis13
Avatar de Ghis13
salut oui Sam d origine
The Following User Says Thank You to Ghis13 For This Useful Post:
Alessiapia14 (23/05/2019)
Vieux 23/05/2019, 07h16   #12
Alessiapia14
Envoyé par Ghis13 Voir le message
OK,.
Il y'a des soucis sur certains modèles du coup,la parti qui détecte le transpondeur Mèrde,
Tu as xentry ?
As tu la possibilité de faire un test croisé ?
SMART 451 - pb SAM Steph2 MBStar, Xentry, DAS 3 02/05/2019 20h04
Problème clignotant Smart roadster djspike Mercedes Benz 7 21/02/2018 20h05
problème démarrage smart 2011 stephane Autres marques 4 03/07/2015 18h26
problème ADE SMART FORTWO 02 hughie Transponder, code pin 2 13/02/2015 15h37
Air bag smart tizi94 Airbag 4 20/05/2014 22h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h19.
