Est il possible de lire une carte de clio 4 non main libre avec un zedbull? J’essaie avec le mien et effi mais a priori ca ne fonctionne pas.mon zedbull est il defectueux ou ne supporte il tout simplement pas les carte de clio 4? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | Alessiapia14 (22/05/2019) |
Salut l'ami
Dommage j'ai jamais fais le test mais je pense pas l'ami vu que cest du hitag aes donc zedbull mini pas compatible ( ? ) Et si tu veux savoir si ton zedbull est vraiment défectueux test Avec plusieurs carré Vierge de différentes voitures et fais attention de bien placer les cartes sûr le zedbull pour avoir une lecture |
OUI tu peut cordialement
pas d'aides sans les thanks !!! |
| The Following User Says Thank You to chipshop For This Useful Post: | gary01 (22/05/2019) |
Je vient d'essayer avec une clé Ford et à fonctionne mais la carte de clio 4 il veux pas me l'a prendre
je pense que tu posistionne mal ta carte
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir, selem, idem j ai déjà essayé, de mémoire pcf7952 n est pas reconnu par Zedbull.( je l utilise aussi avec le Effi )
Bonne soirée à tous ---------- Post added at 00h09 ---------- Previous post was at 00h07 ---------- Bizarre chipchop, il me semble pourtant avoir essayé en mettant la carte dans tous les sens possible. Merci pour l info et du coup on est tombé sur des zedbull defaillants ? |
caresse le zedbull et il t’obtien ce que tu cherche
Je viens de refaire l essai, je l ai caresser dans tous les sens mais rien y fait il veut pas la lire.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
J'ai le rouge aussi et pas moyen malgres que je bouge dans tout les sens il veux pas...
---------- Post added at 22h30 ---------- Previous post was at 22h28 ---------- C'est qu'elle version la tienne? |
Si tu parles bien du zedbull, c est 05.02
Il y'a un truc a faire il me semble sur le forum même de rajouter un anneau pour une meilleur lecture mais je ne sais pas où il ce trouve le poste cherche Fréro tu va trouver
---------- Post added at 12:42 AM ---------- Previous post was at 12:40 AM ---------- Pas question de version j'en suis sûr c'est juste au niveau du récepteur ---------- Post added at 12:43 AM ---------- Previous post was at 12:42 AM ---------- Ta essayé avec une autre carte?
Perso j en ai essayé plusieurs et idem à chaque fois, par contre je me souviens avoir lu un post il y a longtemps concernant l antenne, de mémoire fallait ajouter une sorte d anneau ou un truc du genre...
Je chercherai le post demain ---------- Post added at 00h54 ---------- Previous post was at 00h47 ---------- ![]() Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 00h56 ---------- Previous post was at 00h54 ---------- J ai retrouvé une photo de l anneau par contre j avais pas enregistré le lien . |
| The Following User Says Thank You to oran13 For This Useful Post: | gary01 (23/05/2019) |
J’ai essayé avec le double et pareil.par contre de temps a autre j’entend pas le relais claqué et j’ai le message could no read chip
#15 |
Moi j entends le relais claqué mais no transponder a chaque fois, uniquement avec les cartes clio 4, Megane 3...
| Carte zoe lecteur carte clio 4 | skeuf | Vente, Achat, Echange | 1 | 12/11/2018 18h24 |
| Carte clio 4 | tony60 | Programmeur de clé | 7 | 15/11/2017 16h00 |
| Programmation clef clio 2 phase 1 zedbull eFfi | progdebutant | Programmeur de clé | 28 | 28/09/2016 16h52 |
| Difference Zedbull et Zedbull Mini ? | jah83 | programmation & synchronisation de clé | 13 | 21/05/2016 08h39 |
| précodage PCF7947 Laguna carte avec ZedBull cloné | smt | programmation & synchronisation de clé | 5 | 23/08/2015 23h18 |
