Vieux 24/05/2019, 19h29   #1
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 102
Par défaut probleme demarrage golf 5 (résolu)
Bonjour a tous,
je me retrouve bloqué avec la voiture d'un ami.
un jour au ralentit,la voiture c'est arrêté avec voyant d'huile allumé au tdb. et depuis impossible de redémarrer.
j'ai passer un premier coup de vcds. résultat communication avec le calculateur moteur impossible.je démonte le relais 469 (de mémoire) le secoue et entend un drôle de bruit a l’intérieur. Je shunt le relais avec un morceau de fil et la la voiture ne démarre pas toujours ce fichu voyant d'huile.je débranche et rebranche la sonde et la miracle elle redémarre.
mon collègue va chercher un relais en casse mais la voiture ne démarre toujours pas. après test du relais en direct ce dernier est fonctionnel.
je remet le fil et redémarre. donc en fait le relais n'est pas alimenté.
après vérification tout les fusibles sont ok. je remet mon morceau de fils fait un ras défaut et redémarre log vierge impeccable.
je remet le relais essai de redémarrer et voici le log ci joint
https://mega.nz/#!s9IUQAZQ!tYPi0Fpva...abAhKCLJFCYV_M
ce qui est bizarre c'est que j'ai le combiné en défectueux....
la je sèche si quelqu'un a déjà eu le cas ou une idée je suis preneur.
Merci a tous
Dernière modification par jphp ; 28/06/2019 à 20h31.
Vieux 24/05/2019, 20h11   #2
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 79
Smile
Tu as l'emplacement de ce relai ?
On parle bien d'une Golf V de 2005 moteur BKD ??
Pilouf est connecté maintenant   Réponse avec citation
gary01 (24/05/2019)
Vieux 24/05/2019, 20h17   #3
gary01
Avatar de gary01
Salut c’est le relais 458 pardon et je pense que c’est un bkd c’est un 2 l tdi 140
Vieux 24/05/2019, 20h26   #4
gary01
Avatar de gary01
Et pour ce qui est de l’année je ne sais pas si c’est important je peux me renseigner
---------- Post added at 18h25 ---------- Previous post was at 18h18 ----------
Bon après vérif bien mais de 2004
---------- Post added at 18h26 ---------- Previous post was at 18h25 ----------
BKD Pardon
Vieux 24/05/2019, 20h28   #5
salut le probleme est pas le relaie mais pression d'huile !!??
l'antidem est dans le combiné !!
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
Black gees (26/06/2019), diago2001 (25/05/2019), gary01 (24/05/2019)
Vieux 24/05/2019, 20h43   #6
gary01
Avatar de gary01
Non le voyant d'huile après avoir débranché et rebranché a disparu et ne pose plus problème.c'est ce que je me suis dit aussi l'antidemarrage si il est dans le combiné est ce que c'est pas lui qui coupe l'alimentation du relais?
Vieux 24/05/2019, 20h47   #7
Pilouf
Avatar de Pilouf
Wink
Voici quelques schémas trouvés. Ton relai doit être un des K79. A vérifier.
Pas de
Type de fichier : rar Schémas.rar (326,7 Ko, 7 affichages)
gary01 (24/05/2019)
Vieux 24/05/2019, 20h49   #8
l'antidem est dans la console de bord le combiné , pour moi tu as un prob d'antidem regarde la led quand elle ne demarre pas
gary01 (24/05/2019), vortex (24/05/2019)
Vieux 24/05/2019, 20h52   #9
gary01
Avatar de gary01
En cas de soucis avec l'antidemarrage j'aurais pas un défaut quelque part a part le calculateur défectueux?
---------- Post added at 18h52 ---------- Previous post was at 18h51 ----------
Merci beaucoup pilouf je vais me pencher dessus parfait
Vieux 24/05/2019, 20h55   #10
ton diag antidem ok
calculateur absent
Log-WVWZZZ1KZ5W062129 defaut.txt
Dernière modification par jphp ; 24/05/2019 à 20h59.
Vieux 24/05/2019, 21h11   #11
gary01
Avatar de gary01
Oui calculateur moteur absent mais défectueux sur le combiné.pk défectueux? Le voyant ne clignote pas dans aucun des deux cas.et ce qui est bizarre c'est qu'il t'a un soucis avec le calculateur climatronic aussi
Vieux 24/05/2019, 21h24   #12
es ce que le voyant moteur mil injection s'allume quand elle ne demarre pas ?? ou seulement quand elle démarre ??
gary01 (30/06/2020)
Vieux 24/05/2019, 21h44   #13
gary01
Avatar de gary01
Alors là j'ai pas fait attention.je ne saurait pas te repondre
---------- Post added at 19h44 ---------- Previous post was at 19h43 ----------
Il me semble qu'il est allumé quand elle démarre pas mais quand je la démarre plus de voyant ça c'est sur
Vieux 24/05/2019, 21h53   #14
Steb59
Avatar de Steb59
Steb59 is on a distinguished road
salut essai avec un calculateur en immobilier off tu seras fixé
Steb59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Steb59 For This Useful Post:
gary01 (24/05/2019), jah83 (25/05/2019)
Vieux 24/05/2019, 22h02   #15
gary01
Avatar de gary01
J'ai malheureusement pas le matos pour le faire...
Problème démarrage golf 4 tdi everson29 Immobilizer dumps/solutions 8 03/01/2018 22h13
probleme demarrage golf 6 Sam78 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 43 17/06/2017 23h25
Problème démarrage golf 4 djspike Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 18 13/12/2016 07h25
Golf SDI probleme de demarrage samaroc Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 2 13/02/2015 21h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h27.
