| Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Quelqu’un aurait-il un tuyau pour trouvé ce genre de pièces à part à l’origine ? Audi Q5 3.0 de 2009 Référence 059129711CL et 059129712BS Cest la réf avec les collecteurs car seules il ne se détaillent pas Merci |
Est ce qu’il resemble a ca https://www.dpauto.fr/boitier-papill...059129086L.cfm Si oui t’as une ref vdo Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | tech-auto (25/05/2019) |
Non j’ai que cette réf (origine) ça ressemble il y’a cinq fils et les deux sont différent un droit et un gauche
Tu l’a eu ou ta reference origine?
Tape la ref vdo que tu voit sur le site donné A2C59506248 tu trouve des photo sous tout les angles sur google et oscaro ca te permettra de comparer Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Oscars j’ai appeler il font pas les fournisseurs type ad et autres idem
Apres attention je travail dans la piece et je sais comment ca ce passe.tu tape la ref oe ca passe pas on fait pas...
En fait ta ref oe corrrespond au collecteur dans sa globalité.mais des fois les papillons ce detaillent mais ils ne sont pas affecté a ta reference origine etant donné que c’est qu’une partie de ton collecteur et non l’ensemble Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
envoies le diag avec vcds souvent c'est le nettoyage des collecteurs (papillons) qui résous ton soucis , la saleté bloque les moteurs électriques ---------- Post added at 09h50 ---------- Previous post was at 09h48 ---------- tu fais une pierre deux coups nettoyage collecteurs et egr
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | tech-auto (25/05/2019) |
Le défaut sur ma valise autel est
Signal boîtier papillon motorisé non plausible (j’ai pas vcds) Dans un 1er temps je vais suivre ton conseil Zenata je démonte je nettoie au passage j’essaye de choper une référence sur les boîtiers Merci à vous 2 |
| The Following User Says Thank You to tech-auto For This Useful Post: | gary01 (25/05/2019) |
si tu veux faire du bon taf
tu démontes les tiges qui tiennent les papillons tu fais gaffe aux paliers des tiges (caoutchouc )pas de solvant et tu les remets a leurs places respectif tu nettoies les papillons avec lame de cuter les collecteurs tu les vides des pièces périphérique tramper dans du gaz oil , puis karcher
#10 | |
![]() Date d'inscription: février 2015
Salut tech-auto, change tes volets d admission, ils prennent du jeu et ton actuateur ne sait plus ou il est, il y a sur le net des kit reparation en vente , ne change pas ton moteur sa ne servira a rien. |
| The Following User Says Thank You to MECASOLUTION For This Useful Post: | tech-auto (25/05/2019) |
Merci pour vos conseil des que j'ai un moment je démonte
| problème papillon motorise 208 1.2 | saysso | Peugeot, Citroën | 25 | 02/04/2024 00h33 |
| papillon motorisé | jardini | Renault, Dacia, Nissan | 10 | 01/02/2019 20h45 |
| Boitier papillon motorisé Megane 2 phase 1 | nightrocker | Renault, Dacia, Nissan | 11 | 15/10/2017 15h55 |
| Problème papillon motorisé Xsara 1.6 TU5JP4 | sunbeamcomines | Peugeot, Citroën | 3 | 16/04/2016 16h49 |
| surconsommation clio2 1.2l papillon motorisé | mak zied | Renault, Dacia, Nissan | 2 | 30/11/2012 17h52 |
