Vieux 25/05/2019, 14h59   #1
mehdiloujdi
Avatar de mehdiloujdi
mehdiloujdi will become famous soon enough
Par défaut Besoin renseignement codage boîtier MPM BMW E61
Bonjour et merci d'avance pour vos réponses je suis bloqué j'ai actuellement une BMW E61 le boîtier MPM a perdu la mémoire j'ai un défaut codage boîtier MPM j'aimerais savoir quel matériel utilisé quel logiciel utiliser merci beaucoup pour vos réponses je dispose du câble k-dcan
mehdiloujdi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/05/2019, 20h29   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
salam
Il n'a pas besoin de programmation.
De nombreuses BMW Série 5 et 6 ont ce qu’on appelle le Micro Power Module (MPM) qui alimente l’iDrive, la radio, la navigation et l’écran LCD du tableau de bord. Le module BMW MPM peut ne pas provoquer les symptômes suivants.
bmw mpm micro module d'alimentation e60 e61 e63 e64
Le module BMW MPM est responsable de votre système de divertissement, de communication et de navigation. Il est responsable d’allumer / éteindre vos systèmes électriques et de les mettre en veille. Parce que BMW a décidé de l'installer dans le coffre, il s'agit d'un problème courant: le module MPM est mouillé et court-circuité.
Symptômes
Lorsque le module MPM est endommagé, votre écran, votre carillon de porte et votre radio cessent de fonctionner.
iDrive ne démarre pas
Décharge de la batterie lorsque la voiture est garée
La CCC ne s'allumera pas
Lumières des fentes pour DVD (uniquement)
Aucun carillon lorsque vous ouvrez la porte
L'écran de navigation ne s'allume pas
Défaillance du système audio et des dispositifs de contrôle du corps
Problème MPM
Malheureusement, BMW a installé ce module dans le coffre du véhicule, sous le pneu de secours. En cas de fuite d'eau ou de liquide dans le coffre, celui-ci se retrouvera au fond du puits du pneu de secours où se trouve le module MPM.
Voici une liste partielle des références du module BMW MPM.
61,35-9 266 274
61356937010
61356938358
61356939655
61356982347
The Following 3 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
hamada (25/05/2019), mehdiloujdi (28/05/2019), prinzo57 (25/05/2019)
Vieux 25/05/2019, 22h15   #3
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Salut. K+dcan et ncsexpert
jah83 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 28/05/2019, 18h43   #4
mehdiloujdi
Merci les gars pour vos réponses le boîtier MPM n'est pas mouillé c'est juste que la batterie a été débranché plus d'un an et j'ai l'impression que il a perdu la mémoire avez-vous un guide à suivre pour la programmation merci
cherche codage vcds boitier xénon fenril68 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 15 17/07/2018 12h26
codage boitier confort audi s4 B6 de 2003 Mehdi13 VAS5054, VCDS, ODIS 2 24/10/2017 12h23
besoin de renseignement dede83 Mécanique générale 10 03/01/2017 19h07
Besoin de renseignement sur 1ap.81 garageducentre Immobilizer dumps/solutions 38 21/11/2015 08h48
codage boitier dsc bmw E92 vince bzh BMW 6 11/09/2012 02h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h36.
