Bonjour a tous,
J'ai un probleme sur un Mercedes Classe E w212 E220 2.1 cdi blue efficiency de 2015, il a 180000km le voyant moteur s'allume avec le defaut p2600 Sortie de la pompe de circulation liquide de refroidissement - circuit ouvert - permanent. Je n'ai trouvé qu'un seul moteur connecté au circuit de refroidissement ( https://www.piecesauto24.com/bosch/1155414 ) ce dernier ne semble pas s'activer a la valise, mais fonctionne a l'arret quand le climatronic demande de la chaleur. est ce qu'il y aurait une autre pompe quelque part sur la voiture ? quelqu'un a deja eu ce probleme ? @+ |
Pouvoir de réputation: 8 ![]() |
Salut, vérifie l'electrovanne de pilotage de pompe à eau, la pompe est pilotée pneumatiquement par une electrovanne, qui ouvre ou ferme une cloche qui isole ou non la turbine, regarde les connections de lelectrovanne, contrôle visuellement le faisceau, débranche rebranche les fiches du calcul, les om651 on beaucoup de mauvais contacts, ensuite tu peux éventuellement contrôler la resistance de l'electrovanne, mais j'ai pas la valeur,
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to BTRK For This Useful Post: | zenata (26/05/2019) |
salam
Y133 Vanne d'inversion pompe à liquide de refroidissement http://www.forum-mercedes.com/topic-...eumatique.html M13/5 Pompe de circulation à liquide de refroidissement http://www.forum-mercedes.com/topic-...ification.html ---------- Post added at 23h32 ---------- Previous post was at 23h31 ---------- xentry te donne plus de détail au niveau dtc
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | sadna (27/05/2019) |
| Mercedes 2011 w212 e250 cdi key not detected | fouad19764 | Automobile en général | 7 | 17/08/2018 09h31 |
| Stage 1 Mercedes E220 CDI | nikita | Chiptuning | 2 | 07/05/2017 09h32 |
| Fap off mb e220 w212 | carspeed | Chiptuning | 6 | 26/02/2017 16h57 |
| problème mercedes E220 | vanpi | Automobile en général | 3 | 29/01/2017 15h48 |
| Gros soucis MERCEDES CLASSE E W212 | MICHOU13 | Mercedes Benz | 25 | 28/12/2013 07h41 |
