| Réparation & Programmation Solutions de réparation hardware/software, clonage et interventions sur modules électroniques (ECU, BSI, UCH, etc.). |
![]() Date d'inscription: avril 2019
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt les amis je cherche savoir pour change bsi PSA ecq il a une site où un logiciel qui donne les références compatible merci
Salut, le mieux c'est de prendre les memes refs que ton bsi et surtout la meme voiture car sinon tu peux avoir des surprises.
| The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post: | akasa67 (26/05/2019) |
![]() Date d'inscription: septembre 2018
Le plus simple c'est de reprendre directement exactement la meme référence que celle inscrite sur le BSI.... après pour qu'il soit compatible à 100% il faudra vérifier que le software signature dedans est le meme. Sur un coup de chance ca peux arriver mais c'est très rare. Dans le cas contraire , il faudra remplacer la flash par un software signature equivalent grace a IO terminal, smok , ou AVDI ...
| The Following 3 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post: |
Slt les ami mon souci moi j'ai une voiture manque juste feux veilleuse gauche devant et arrière s'allume pas du ts j'ai mis un autre bsi vierge j'ai rentre vin et ts option au mement apprentissage bsi je rentre code pin et ça bloqué je sais pas prq je veux essayé avec même référence
Slt j'ai déjà commander des bsi même réf sa passait pas en faite sais la réf interne qui faut regarder je pense que c'est une siemens 206 ou autre que tu a si le pin passe pas c'est qui l'ai sûrement pas bon..
Salut, c'est quoi comme voiture? Si le pin passe pas c'est peut etre le telecodage de la marque du com2000 qui pose pobleme. Controle la marque de ton com2000 et la marque telecoder dans le bsi pour voir
| test fvdi clone du clone 2014 sans softgog | fufounet | Café du forum | 22 | 02/09/2021 07h16 |
| clone hdd | dedz | Logiciel & autres documentations général | 15 | 01/11/2018 23h46 |
| BDM clone | amellmed | Programmateur de composant (flasher) | 0 | 10/06/2017 11h07 |
| Clone cas 3 | fredflor95 | Réparation & Programmation | 0 | 16/02/2015 19h18 |
