Salut a tous,
Question bête, Quel est la différence entre VCDS et ODIS ? @+ |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Pouvoir de réputation: 44 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut il me semble déja que sur ODIS tu a l'assistance recherche de pannes que tu ne trouves pas chez vcds.
Apres certain disent que odis et plus compliqué a prendre en main que le vcds.
Le scorpion pique celui qui l'aide à sortir du feu.... Un thank's au passage les amis ;-) |
odis c'est le soft constructeur utilisé en concession ODIS signifie: Système d'information de diagnostic offboard , système de diagnostic du groupe Volkswagen vcds c'est développé par les américains VCDS ( abréviation de "VAG-COM Diagnostic System" et anciennement VAG-COM est un logiciel basé sur Microsoft Windows , développé et produit par Ross-Tech, LLC depuis mai 2000. Il est principalement utilisé pour les diagnostics et les réglages des véhicules du groupe Volkswagen , y compris les automobiles de tourisme Volkswagen , Audi , Bentley (limitée), Lamborghini (limitée), SEAT et Škoda , ainsi que des véhicules utilitaires Volkswagen . Le nom "VAG-COM" est dérivé de l'acronyme de Volkswagen Auto Group (VAG), ancien nom du groupe Volkswagen.
Je vois,
comme je galere sur un moteur 4.2 tdi fap. il est donc plus logique de travailler avec Odis que VCDS. surtout quand j'ai besoin de lire les parametres lié au FAP etc... |
| The Following User Says Thank You to sadna For This Useful Post: | Pilouf (27/05/2019) |
#5 | |
Je vais essayer de te donner un coup de mains
Vcds, wow 5.0.0.8, Delphi 2013
Tu te branches avec vcds
Prérequis (général): Contact établi Moteur en marche (ralenti) Réservoir d'essence au moins 1/4 plein Transmission en neutre / parc Température du liquide de refroidissement supérieure à 70 ° C Consommateurs en marche (éclairage, chauffage du siège, chauffage de la vitre avant / arrière, climatisation) Capot moteur fermé [Sélectionner] [01 - Moteur] [Réglages de base - 04] Utilisez le menu déroulant et sélectionnez Régénération de service du filtre à particules Si la régénération du filtre à particules dans le service de base n'est pas disponible, il se peut que l'EDC ne l'utilise pas. dans ce cas tu vas dans : [Sélectionner] [01 - Moteur] puis [Meas. Blocs - 08] Température des gaz d'échappement avant le turbo-chargeur Température des gaz d'échappement avant filtre à particules Température des gaz d'échappement après filtre à particules Masse de suie du filtre à particules (calculée) Masse de suie du filtre à particules (mesurée) post les valeurs ou des captures d'écran ---------- Post added at 11h22 ---------- Previous post was at 11h20 ---------- j'oubliais , comme c'est un V8 , tu vas trouver tes mesures en double pour le banc 1 et le banc 2 le banc 1 , c'est coté passager
| The Following 5 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: | hpvectravl (21/10/2019), Pilouf (27/05/2019), prinzo57 (27/05/2019), rapou30 (22/10/2019), sadna (27/05/2019) |
Ces TDI à double calculateur V8 sont plutôt rares et nécessiteront des travaux de fouille sérieux.
cherches aussi [11-Engine 2] groupes de mesure de 100...106 [11-Engine 2]. ---------- Post added at 11h48 ---------- Previous post was at 11h43 ---------- essayes cette procédure : attention pas de dtc en mémoire No Fault Codes Stored [Select] [01 - Engine] [Coding-II - 11] Start Regeneration by Entering 10016. http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...y_Regeneration
Pouvoir de réputation: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
système d'échappement
deux collecteurs d'échappement en acier allié à ventilateur, isolés entrefer , deux convertisseurs catalytiques oxydants sans entretien à couplage étroit , deux filtres à particules diesel en carbure de silicium , conformes à la norme Euro4 en matière d'émissions applications Audi D3 A8 4.2 TDI quattro (BMC: 01 / 05-06 / 05, BVB: 07 / 05->), Audi Q7 4.2 TDI (BTR: 03 / 07-06 / 09, CCFA: 06 / 09->), Volkswagen Marine TDI 350-8 (CEM: 02 / 09->), Volkswagen Touareg , Porsche Cayenne Unité de commande de moteur électronique Bosch EDC16 CP codes d'accès : 27971 ou 10016 ou 12233
#11 | ||
[Meas. Blocs - 08] n'est pas accessible sur mon vcds, soit a cause du code ou ma version 18 n'est pas un vrai version :\ ---------- Post added at 12:43 PM ---------- Previous post was at 12:41 PM ---------- Citation:
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=83057 j'ai fais une lecture avec le capteur differentiel qui ressort du Bank 1, mais je n'arrive pas a acceder au donnée de mesure pour etablir le niveau de suie dans le fap. ni d'ailleur pour activé quelqu'onque calibrage ou reset fap :\ |
Changes le capteur fap banc 1 sur le banc 2 et vis versa
effacement dtc , démarres laisses tourner , refais une lecture et post ton scan complet
Pouvoir de réputation: 105 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je peux te proposer un coup d Odis gratuit si tu es sur Paris... Salutations |
"[Meas. Blocs - 08] n'est pas accessible sur mon vcds, soit a cause du code ou ma version 18 n'est pas un vrai version "
le soucis c'est pas le soft , c'est l'interface essayes avec la version vendu avec la vci (cd )
#15 |
c'est justement le logiciel vendu avec interface, mais bon, ca reste du clone :\
| vas odis 4.0.0 | karera 1 | VAS5054, VCDS, ODIS | 6 | 05/10/2017 17h29 |
| Odis | LPGAUTO | VAS5054, VCDS, ODIS | 1 | 04/03/2017 23h22 |
| ODIS avec VCDS | psavw | VAS5054, VCDS, ODIS | 3 | 28/09/2015 11h58 |
