salut a tous
lors d'une copie eeprom 95160 de edc16c3 sur un autre ecu compatible,faut t'il faut un vierge avant d'ecrire la copie? faut t'il refaire le cs apres ecriture en bdm? apres ecriture en direct=defaut p0603 Calculateur de gestion moteur - erreur KAM voiyant mil allumé ca viens de la copie eeprom,mais je cherche confirmation de la manip pour ceux qui on deja fait la voiture n'est pas pret de moi,donc si j'etais sur ce serai mieux que de tatonner. merci ---------- Post added at 22h33 ---------- Previous post was at 22h31 ---------- oups j'ai oublié moteur bridé a 3000trs |
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | achref (24/10/2020) |
Salut l'ami
Si tu as un doute sur la copie fais une lecture de l'eeprom puis compare avec le fichier que tu as injecter à la base si cest identique donc copie ok et pas besoin de mettre l'eeprom Vierge avant écriture Le véhicule démarre ? Les ref des ecu sont compatible ? Et pour le checksum je pense qu'il vaut mieux le faire tu utilises quoi comme soft ? |
Slt l ami non pas de vierge une copie c'est à dire ta mis tous les fichier du calculateur ou juste eeprom possible la flash et pas la même..
Qu appelles tu calculateur compatible? Ecu de même type seulement ou exactement même réf. Si C est pas exactement même réf il faut que tu fasses une copie du full pas que de l eeprom
Aucune raison de faire le cks sur des fichiers non modifié.
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut ! sa ne serais pas un 206 hdi 1.4 ?
salut a tous
alors,l'ecu est compatible,puisque controlé avec le soft bosch peut etre jah a repondu a la question ce n'est pas la meme ref et je n'est copié que l'eeprom. donc il faut que j'essais de faire un full dessus. je l'ai fait au bdm avec bdm100 la voiture demarre et roule,mais mode degradé et defaut moteur et oui c'est une 206 1.4 hdi je tenterai la manip que debut de semaine prochaine. merci d'avoir mis vos cerveau a contribution,pour touver une solution ---------- Post added at 20h15 ---------- Previous post was at 20h10 ---------- ecu origine 0281 011 089 ecu echange 0281 010 707 puis j'ai mal lu la reponse de jah,pas de full evidement dans mon cas par contre la question est,si je fait un virgin et que je recode au pp2000 ou diagbox avec une synchronisation ecu bsi,j'aurais peut etre plus de chance? |
Ecu compatible, mais tout de meme une flash ne va pas sans son eeprom, l'inverse est aussi vrai .......
Développeur, Map3D, WinOLS, BitEDIT, Team WinMaf 2.0 |
salut olivier
donc le plus simple pour moi est de virginiser et recoder? je post les 2 dump,si tu peut developper merci |
L'écu d origine ne réponds pas au BDM ?
![]() Date d'inscription: mars 2009
C'est quoi la ref ori ?
J'en ai une a faire mais par chance j'ai meme reference
Salut l'ami
Il faut que tu essaye de faire un full backup mpc, flash + eeprom au bdm de l'ori et que tu le réinjecte dans le nouveau |
#15 |
![]() Date d'inscription: avril 2019
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt l'ami casse pas la tête cherche un autre et copier full backup mpc.
Et pr eeprom pas besoin de le faire vierge âpre écrire tu le passé direct ;) Et pr ecd16c3 c'est souvent sont cramé control les 4 masse si il a continuité en A4 et A3 tu dois trouvé 120ohms !!!! |
| eeprom 95160 Bidouiller | mouss06 | Peugeot, Citroën | 1 | 05/06/2016 01h10 |
| identification eeprom 95160 bsi | sofiane78 | Réparation & Programmation des calculateurs | 5 | 15/02/2013 08h47 |
