| Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
Salut à tous.
Petite question mécanique si quelqu un a déjà été confronter au problème. J'ai un 530d e60 218ch en boîte manuelle. Je viens de faire la vidange moteur boîte pont. Depuis des que j accélère un peu en 1ere et 2eme (et très légèrement en 3eme) j ai une remontée d odeur d huile de boîte. Odeur caracteristique et surtout fort désagréable. Pas de soucis sur les autres rapports. J ai reverifier le niveau (par débordement) C est bien OK. Aucune fuite rien... J ai beau réfléchir je vois pas ce qui provoque cela. J aurai compris des remontées via mise à l air si le niveau avait été un peu trop haut mais ce n est pas le cas. Quand j ai vidange l ancienne huile j ai pas senti l odeur caractéristique de l huile de boîte. Question alternative, de la dextron sur BVM ça craint vraiment ? Ça me permettrai d esquiver le problème si je ne trouve pas. En sachant que je peux vidanger à peu près aussi souvent que je le veux donc si ça implique juste des vidange plus fréquente ça me pose pas de problème. Mais je ne voudrais pas flinguer la boîte pour autant. Merci pour vos avis |
salut JAH
post les 7 derniers n° vin
Pouvoir de réputation: 105 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si tu me donnes quelques infos supplémentaire sur l'auto je pense pouvoir te dire quelle huile prendre. ( année ? , type bv ? ) ou VIN en mp si tu veux. Salutations |
Les huiles préconisés à la'base dessus je les ai mais ce sont des huiles qui auront le même problème d odeur. Je demande pour dextron car je sais que ce n est pas preconise à la base.
Dans l absolu je préfèrerai resoudre le problème
Code production NC71 de janvier 2004
Bonjour Jah,
J ai compris ton pb je regarde de mon côté et te fais un retour ce soir. J ai déjà vu de l huile hydraulique rouge dans des bvm de bm mais en général c est écrit sur le carter... Salutations |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | jah83 (29/05/2019) |
Oui normalement dans les boites auto. Dans ces boite manuelle c’est de la 75w.je pense pas que de l’atf fasse l’affaire du moins moi perso je ne tenterais pas. Apres vu que tu dit que l’ancienne ne sentait pas l’huile de boite c’est surement qu’ils avaient mis de l’atf mais bon. Si il casse la boite derriere.... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | jah83 (29/05/2019) |
J'ai retrouvé la doc Bvm de la E60 en français, je la met à disposition en attendant ce soir que je revienne vers toi. https://ibb.co/b64c4hd https://ibb.co/6DCJ2MP Lien en Mp Salutations |
Le "il" c est moi donc ça va encore lol.
Mais bon j ai pas specialement envie de la changer piur autant. Je suis certain que l atf est moins performantes que l huile preconisé. Le tout c est de savoir dans quelle mesure. Colme je l'ai dit si ça me contraint juste à faire des vidanges plus régulière je m en fous |
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | gary01 (29/05/2019) |
Ah oui mais bon le reultat est le meme comme tu dit t’as pas envie de changer une boite.j’ai eu le cas sur une bl un jour ou la preconisation pour de la boite manuelle c’etait de l’atf.mais j’ai eu le cas une seul fois.
Apres je suis pas asssez specialiste de l’huile pour te dire oui tu peux en mettre honnetement j’en sais rien je prefere suivre les preco pour avoir l’esprit tranquille. Elle etait de quelle couleur celle que t’as vidanger? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 09h32 ---------- Previous post was at 09h25 ---------- Toent jah j’ai trouvé ca https://www.motul.com/fr/fr/lubrican...a?mileage=high Regarde sur la multidctf j’ai l’impression que c’est pas de l’huile de boite standard.je me demande si on s’approche pas de l’atf Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#11 | |
l'odeur caracteristique disparait apres plusieur millier de km a haute temperature, donc ca c'est pas un soucis. les huiles de boite auto/direction assistée type dextron, sont des huiles types lubrification/effort. elles supportent les pressions necessaire pour les passages de rapport, mais est beaucoup trop fluide. les huiles de boite manuel/pont, sont des huiles lubrifications intensive, a 75w80 pour la boite et 75w90 pour le pont, ce type d'huile a un coefficient de voile plus important et une grande viscosité. grossomodo, quelque soit la vitesse de rotation l'huile se disperse pas, contrairement a un dextron @+ |
| The Following User Says Thank You to sadna For This Useful Post: | jah83 (29/05/2019) |
Je vois ce que tu veux dire. Ça "adhère" mieux sur les pièces.
Je vais laisser çomme ça pour l instant en esepreant qu effectivement l odeur partira a force. En espérant que ça soit pas trop long...
Bonjour Jah
Je suis sur ton huile de boîte, de quelle couleur est l autocollant à proximité du bouchon de remplissage ? Salutations |
#15 |
Ok merci, je te prépare un mp avec des photos de ce qu'ai j'ai trouvé ( 2 outil différents ).
Je vais me renseigner s'il existe un TSB la dessus mais cela va prendre plus de temps. Salutations |
| FUITE D 'huile boite auto DP0 | cootech | Renault, Dacia, Nissan | 0 | 01/03/2019 09h45 |
| recherche fichier 530d boite auto E61 | cedmtech | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 23 | 20/03/2016 13h52 |
| 530D E60 Boite en dégradé et ne communique pas . | digimotion | Boite de vitesse | 3 | 16/09/2014 00h13 |
| 1,9 tdi fume blanc odeur acre et boite | tizef | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 10 | 11/07/2014 19h47 |
| huile de boite Ford focus | Koala | Mécanique générale | 3 | 09/03/2014 14h25 |
